Подушки безопасности
    Россия, Елец
    По умолчанию Подушки безопасности
    Пришлось снимать барадачек для его ремонта и обнаружилось, что проводок, который должен быть подключен к подушку ОТКЛЮЧЕН 8-/
    Можно ли его подключить или стоит проверить/продиагностировать что-то?
    Сначала диагностику сделай,а потом думать надо про проводок,а так шарахнет
    Россия, Елец
    диагностику делеть Vag-Com'ом или еще чем-то?
    Ага,самое доступное средство.
    Если провод обрезан,то значит есть жучок для обхода.
    Вообще скачивай схему подключения подушек с volkswagen.msk.ru
    и уточни что за провод
    shamanchik Машину когда покупал все было в норме? Надо проверить проводку этого разъема ,если лампа аирбэга не горит скорее всего там сопротивлдение Ома на 3.
    Россия, Елец
    лампа аирбэга не горит, но и на фишке, вроде, не чего нет
    shamanchik Ищи в самом проводе ,блок не может не видеть обрыв ,значит где-то есть иммитация запала.
    Россия, Елец
    ну предположим найду. и что мне делать?
    если кто-то попытался обмануть компутер, то значит подушка не исправна или что?
    Латвия
    shamanchik
    Подушку вытащи. Она есть вообще?
    Россия, Казань
    Ты лучше у офицов делай а то у меня механнику подушкой досталось мало того что поподаолово на бобло никислое подушка + панель так еще и больно говорит.
  1. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 22:19
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 00:51
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 12:03
  4. Отключение лампочки подушки безопасности
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 16:37
  5. Вопрос Про "подушки безопасности"
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 11:34
