Холодный двигатель
    По умолчанию Холодный двигатель
    Братья и сестры, подскажите, при запуске утром двигатель держит странные обороты, они такие же как и холостые. Раньше ездил А6 там при запуске держит около 1200-1400 об. и по мере прогрева опускается до холостых, а у меня при запуске держат 900 об. и все. В морозы греется очень медленно, приходится ногой обороты держать, чтобы ускорить процесс прогрева. Может так должно быть, но довольно странное решение тогда у мотористов было. Посоветуйте и скажите у кого как на своих ласточках.
    Selih
    Точно так-же.1100 первые 30сек. дальше 850.
    Получено: 8,436
    Selih, уже обсуждали. Для холодов обороты прогрева запрограммированы ниже в целях снижения токсичности выхлопа.
    Не спеши искать проблемы, дождись потепления
    По умолчанию Re: Холодный двигатель
    У меня так-же. 850-900.
    Подсоса как на тазе не хватает
    У меня и летом тоже же самое было, но тогда не придал значения, было не холодно, а щас пока прогреется закоченеешь. Приходится бегать по стоянке чтобы согреться, сторож на меня уже странно смотрит.
    Selih
    Приветствую!!! Согреться? а зачем? минуты три потерпеть а потом теплый воздух из сопел уже прет, не скажу что африка, но при -29 я не замерзал и бегал...
    Украина, Харьков
    Тоже самое и глохнет 2-3 раза из-за такой программы (может топливо плохое, конечно).
    Selih
    первое: обороты ХХ при холодном пуске зимой ПРОГРАММНО занижены для снижения токсичности выхлопа на морозе...так что это практически у всех так ( ответ - официалов с сайта Атлант-М)
    ...второе: - на проблему заниженных оборотов ХХ при холодном запуске ( не обязательно зимой) может влиять грязная ДЗ...
    Включай свет при прогреве, быстрее двигатель нагреваться будет.
    _____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Казань
    А че за движок?
    Haund,
    1.8Т АЕВ 20V
    Golf Аватар для Heinz
    Получено: 16
    А у меня обычно держит 1200-1400, пока не прокрутится. В -32 вообще чуть ли не 1800 были.
    Получается, что они программно завышены.
    Passat B7 1.8 TSI на кочерге ушёл в трейд-ин за Октавию RS (тоже на кочерге).
    Россия, Уфа
    У меня тоже выше 1000 не поднимались, а после помывки ДЗ в момент завидки доходит до 1200, затем резко до 1100, и затем постепенно в режиме прогрева понижаются до 800.
    СОВЕТ: Промывка ДЗ!!!
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Heinz
    нет...получается что для разных двигателей и разных моделей просто заложены разные программы управления...очень много параметров и технических и конструктивных учитывают программёры когда разрабатывают машинку и её мозги....
    Получено: 16
    1967s, к этому я и клонил.
    А вот ножкой обороты это ты зря.
    Россия, Долгопрудный
    Это почему? Ну понятное дело не на 3.000 держать..а так, в районе 1200...
    Получено: 38
    Промывка ДЗ с последующей адаптацией - помогает!
    Возможно - проверка/замена датчика температуры ОЖ.
    Диагностика (холодного двигателя) и визуальный осмотр - рулез!!!
    Не жди как прогреется до 90, будешь минут 20-25 стоять, подожди как обороты упадут до 850 и вперёд без рвения, через 5-10 минут будет 90.
    Например, я жду 5 минут и еду
    20 минут стою, стрелка темп-ры только начинает подниматься, доходит до второй отсечки слева, т.е. совсем мало, короче не греется. А сегодня приехал на работу, поставил в теплый бокс, вечером при выезде когда закрывал ворота обратил внимание на лужу, маслице потекло. Этого не хватало, домой приехал, минут 15 походил, проверяю, ниже уровня. 500 гр. влил. Сплошное растройство. До этого за 15 т.км. ни грамма не залил. Потеплеет, буду смотреть, может клапанная крышка, может теплообменник. Есть еще варианты?
  1. "Свистит" холодный двигатель
    от z17atlet в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 22:21
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 14:01
  3. Гул на холодный двигатель
    от Valerik999 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 14:11
  4. холодный двигатель-детонация и глохнет
    от серго в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 15:34
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 00:44
