Нихрена сеты что, в отсечке час пилил что ли ? Да и по ходу на 92.
Чем выше актановое число тем лучше конечно, меньше вероятность возникновения детона. Но у тебя всё усугублялось масложором.
Вот ещё обзор на наш Ахалёт ))
| Получено: 15 Отправлено: 1 |
всем привет!мужики подскажите такой вопрос!нужна приемная труба до гофры либо с гофрой но без катализатора.катализатор уже давно вырезали стоит обычный пламягаситель.не могу нигде найти ни по номеру ни в инете.нашел только один но там крепление после гофры на трех болтах.и как я понял она не с нашего АХЛ.
VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
| Получено: 56 Отправлено: 10 |
Walker 20204
Asso 58.0032
это?
но они с католиком идут
Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
всем првиет!можно ли заменить патрубок который идет от клапаной крышки вгк до патрубка впуска перед дросселем на обычный шланг?говорят этот патрубок имеет какой то клапан внутри что бы газы не попадали обратно вот его номер 06B 103 217 B
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Привет, Саня.
У меня кусок шланга стоит. Никакого клапана.
Как ремонт продвигается???
| Получено: 3 Отправлено: 2 |
Добрый день.
Иногда на несколько секунд загорается желтая масленка.
Комп выдал ошибки:
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
29-00 - короткое замыкание на массу
Подскажите, необходимо датчик на картере менять?
В5GP Variant 2002, 1.6, ALZ, МКПП, klima
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Да, смотри там.Но еще на том месте где разьем в датчике коротит провод.там фишка, просто сними и посмотри.
Vorsprung durch Technik
| Получено: 56 Отправлено: 97 |
Добрый день. Подскажите с помощью адаптера Vag-Com можно подавать электрический сигнал на моторчик одной двери?
Подскажите как подать дополнительное напряжение на моторчик задней двери. Автомобиль в кузове универсал, сзади нет автоматических стеклоподъемников и нет никаких разьемов, через которые можно подать напряжение на моторчик задней двери.
Привет, Игорь.
Это схема из талмуда "Ремонт и техническое обслуживание Пассат Б5 2000-2005"
Отключи клемму АКБ. Сними обшивкуидвери, отстегни раъемна блоке управления двери. Он на двигателе стеклоподъемника. В этом разъеме, на котором жгут висит, найди контакты 7 и 17. Они напрямую идут на моторчик замка. Не перепутай контакты. Не туда сунешь 12 вольт, можешь спалить микрики замка. Ориентируйся по цвету проводов. Там черный с зеленым и черный с синим.
Все так и было если у меня были автоматические стеклоподъёмники. Но у меня обычная "мясорубка" и никаких разъемов под обшивкой НЕТ.Привет, Игорь.
Подскажите блок 73 согласно схеме где расположен? В блоке комфорта?
Приношу свои извинения. Не увидел, что задние двери без стеклоподъемников. Пытался удалить схему, не получилось, и спойлер пропал.
Игорь. В талмуде 2000-2005 нет варианта схем задних дверей без стеклоподъемников. Но есть схемы в талмуде 196-2000. для пережних дверей схемы в обоих талмудах совпадают.
Если предположить что задние двери без стеклоподъемников совпадают в Пассатах 1996-2000-2005. То провода от движка замков на задних дверей надо искать на разъемах в средних стойках дверей их можно увидеть и под гофрами. Со стороны салона в стойках ищи разъем, к которому проведено по пять проводов. Там может быть еще один разъем для динамиков. На них будет по два провода, если у тебя есть динамики в задних дверях.
На правую дверь от БК идут на движок замка под ковролином черный с зеленым и черный с синим провода, а под гофрой к замку уже желтый с белым и желтый с красным.
На левую дверь под ковролином к разъему идут желтый с зеленым и желтый с синим провода, а со стороны гофры они переходят на желтый и желтый с красным. Чтобы не спалить БК, разъем надо отключить. Напряжение подавать в сторону двери.
Спасибо. Буду стойку разбирать.
