Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 692
  1. #13821
    Polo Аватар для Шангрила
    Тверь
    Отправлено: 20
    я знаю человека, у которого беру .так что гарантия есть.
    Passat B5, 2.0 AZM (1,6 AHL), МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624 Пробег 910 тыс.
  2. #13822
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Ребята, знает кто номерок датчика ДМРВ для AHL?
    Не целиком в сборе в корпусе, а только датчик сам, вот обведен в кружочек:
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  3. #13823
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    если верить проге то вот
  4. #13824
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Эти я видел, там же пометка: APU, ANB. А для ахалета нет номера. В каталогах его точно нигде нет, только если так кто знает
    Номерок на ДМРВ нашел: AFH6010B
    Только вот по нему запчасти нет в наличии нигде
    Для начала попробую помыть, а там посмотрим
  5. #13825
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    noxeone, А что с ним? На AHL расходомер Хитачи, они вечные фактически, я свой даже не мыл кажется за 12 лет ни разу.
  6. #13826
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Да на горячую стал тяжело заводиться. Надо либо помыть, либо поменять придется
  7. #13827
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Почему грешишь на ДМРВ???
    Может ЛОГи снять по воздуху, впрыску....
    Что-то внутренний голос (дожился)подсказывает, что в пусковых режимах ЭБУДу пофиг воздух. При работе стартера воздуха всасывается в 4 раза меньше чем на ХХ. С гулькин нос и точность измерения никакая. Даже на горячую скорей всего бензина льет побольше для надежного запуска, чихая на экологию и выхлоп. Мне так кажется.
    У меня ДВС заводится без проблем. Ты сделай скрины групп, где есть воздух, впрыск и угол открытия ДЗ на ХХ и прогретом ДВС. Я сравню со своими скринами. Кроме 003 группы. Я ее не сделал (случайно)
  8. #13828
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    ded_491, можно и логи, но у меня стоят новые форсунки и новый трансформатор зажигания, так что виной может быть только ДМРВ. С него данные берутся только на прогретом двигателе, на холодном они не учитываются.
    А на холодную запускается в пол оборота стартера. Чуть прикоснулся к ключу, уже завелась.
    На днях планирую выезд, посмотрю что там по данным идет. Но предварительно отмою датчик, может поможет и можно ничего не делать
  9. #13829
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    привет.была недавно такая проблема.как поживает ДПРВ?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  10. #13830
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Новый стоит
    ДПКВ тоже менял несколько лет назад, живее всех живых
  11. #13831
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Не спеши. У некоторых это заканчивается покупкой нового.
    Какой смысл учитывать воздух в режиме запуска, когда заведомо много заливается бензина. ДМРВ нужен для подготовки оптимальной смеси - соотношение бензин/воздух, когда ДВС работает.
    На холодном ДВС не учитывается, потому что ЛЗ еще не прогрелся.
    Лучше проверь ДТОЖ и ДПРВ. Помнится как-то обсуждалось, что при неисправном ДПРВ АХЛ заводится, но плохо.
    Делать вывод неисправности и мыть ДМРВ на основании того, что модуль зажигания новый, форсунки мытые - не наш метод.
    Без ДМРВ машина заводится и едет. Попробуй отключить его и посмотри как будет заводиться на холодном и горячем. Без ДМРВ ЭБУД использует карты, зашитые в память.
    Новый стоит
    Новый не значит хороший. (ДПРВ, модуль зажигания, мытые форсунки). Проводка к ним может дурить.
  12. #13832
    Брянск
    Новый стоит
    ну слушай я тоже ездил и думал что у меня хороший датчик.и плохо заводилась на горячую.пока не поменял датчик.сейчас всё ок у меня тоже АХЛ.
    и еще как бронепровода поживают?
  13. #13833
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    саша32, по старому вообще ошибка была, и неравномерно работа двигателя была на горячую. Новый поставил, все прошло. На него не думаю.
    Вот провода еще родные стоят 1998 года рождения. Но они бы и на холодную выделывались.
    Разве что можно подумать на новый трансформатор зажигания. Но вот как его продиагностировать? Разве что другой рабочий поставить. Но там возиться....
    Да, думаю этот способ попробовать! Только прогреть двигатель для начала надо, сейчас почти не выездной, все дела на метро делаю, пробок много
    Это на бошах.
    А хитачи вон народ моет бывает каждый год, и все в порядке. Единственное - спирта бы найти чистого. Для мытья, конечно
  14. #13834
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    В общем прогрел авто, дал ей постоять минут 30 (если сразу глушу и завожу, то заводится идеально).
    Снял разъем дмрв, завелась чуть быстрей чем обычно, но крайне не устойчивая работа двигателя началась. И все равно завелась не идеально.
    Меня вот что смущает - работает двигатель всегда ровно, хоть на холодную, хоть на горячую. Проблема только с запуском на теплый двигатель.
    Надо логи снимать по ходу, иначе так гадать можно бесконечно
  15. #13835
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    В данном случае ты не гадал, а проверил как работает ДВС без ДМРВ. Завелась чуть быстрей на прогретом, это уже результат. ДВС работал неустойчиво - тоже результат.
    Что произошло. ЭБУД стал использовать оставшиеся датчики и загружать бензин по картам, зашитым в памяти, заведомо переобогащая смесь, чтобы ДВС не убивался. И то, что ДВС работал не стабильно, говорит, что есть еще проблема.
    Результат:
    1. С ДМРВ ДВС работает стабильно, без него неустойчиво.
    2. Без ДМРВ ДВС заводится лучше. А что изменилось???. Больше бензина стало впрыскиваться???
    ДТОЖ ты проверял на горячем после 30 минут отдыха??? Проверь.
    Попробуй запускать холодный и прогретый ДВС без ДПРВ. Потеряешь 5 минут всего.
    И смотри, что в талмуде по поводу плохого пуска прогретого ДВС в талмуде.
    Название: Плохой запуск горячего ДВС_.jpg
    Попробуй запускать прогретый ДВС сняв воздуховод от воздушного фильтра до ДМРВ. Тоже не долго.
    Проверь компрессию.
  16. #13836
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    ded_491, фильтр чистый, но проверю на всякий случай.
    Компрессию мерить нет смысла - капиталочку сделал в конце 2018, все по феншую делал сам Уже не в первый раз его перебирал.
    Надо было еще вчера ДПРВ снять, забыл про него. Но все-таки он новый, оригинал.
    Я вот думаю насчет трансформатора зажигания - как его проверить можно? Купил дешевый, может с ним проблема то?
  17. #13837
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Снимай и замеряй сопротивление ...
    https://spasiboauto.ru/remont/sposob...zhiganiya.html
  18. #13838
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Смысл есть. Ты мог делать все по феншую, а изготовители ЗЧ иногда халтурят. Продаваны научились выдавать кетай за испанию....
    Многое зависит от объема, качества выполненных работ и качества запчастей. ГБЦ сам пребирал - проверка клапанов, втулок, притирка, шлифовка, проверка размера от ножки клапана до верхней плоскости ГБЦ .....
    На сайте много сообщений - сделал капиталку, через неделю, у других через пару месяцев.... А у тебя прошло полтора года.
    Что касается модуля зажигания. В талмуде четко пишут, что установка новых запчастей не гарантируют что они исправные.
    Еще при СССР умельцы делали датчик искры. Брали ферритовое кольцо, разламывали его пополам и мотали на нем обмотку. Потом эти половинки крепили на большой прищепке. Обмотку подключали к неоновой лампе. Когда происходила искра, лампа моргала. По яркости вспышки судили о мощности искры.
    В конце 80-х или начале 90-х продавали авто-компьютер на процессоре 580ВМ80. Аналог i8080 от интел. У него в комплекте был такой датчик. Одеваешь прищепку на ВВ провод, нажимаешь кнопку и процессор с тактовой частотой 4 мГц выводит на примитивный экран "форму импульса тока в ВВ проводе. Там была мембранная "клавиатура", без матюков не хотела срабатывать. Года три назад выкинул платы от этого чуда.
    Сейчас на Али есть восьмиканальные такие приблуды (ЮСБ). Интересная хрень, но дорогая. Я купил осциллограф, потому что мой старенький С1-49 устарел, хотя в рабочем состоянии.
    Проверь что ДТОЖ показывает ЭБУД. И тут же глянь группу 022. Это проверка меток ГРМ. Даже если укладывается, но на зуб в минус или плюс может в совокупности с другими мелкими проблемами в сумме усугублять ситуацию.
  19. #13839
    Брянск
    всем привет.приключилась беда.сегодня после того как проехал небольшой отрезок при 160км/час машина затроила и задымила.посмотрел 3 цилиндр залита свеча.померил компрессию а там 0.короче пропала компрессия движок троит.че делать?как узнать чему пипец?
    машинка кушала масло 1л на тыщу.пробег 293000 тыщи
  20. #13840
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Возможно клапана...а может и прогар поршня ... Повышенный расход масла мог способствовать прогару при высоких оборотах... Поищи СТО с эндоскопом, если не охота подымать голову, хотя наверное этого не избежать..
Страница 692 из 699 ПерваяПервая ... 192592642682690691692693694 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
