Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 690
  1. #13781
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    Ни чего странного не заметил кроме как черная мокрая свеча.ну плюс нагар так как масло поджирает двс
    Так может по этому свеча и не работает ?
  2. #13782
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    саша32, Скорее всего твоя проблема в плохом состоянии поршневой, особенно в 3-м цилиндре. Возможно залегли кольца...
    Для начала найди мастера с эндоскопом и посмотрите состояние хона. Если хона нет, то раскоксовка точно не поможет....
    Судя по марке двигателя ему лет 20, время пришло....
    , VAG COM
  3. #13783
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Эндоскопом лазил хон только в 1и 2 горшке.
    Кольца залегли еще черт знает когда я с расходом в 1литр на тыщу. езжу лет 5 и никогда со свечами не было проблем. Да нагар был но небольшой. А тут в одном и том же целиндре отказывает третья по счету свеча.при чем за полтора года. Вряд-ли думаю из за колец залегших.
    4 цилиндр еще хуже засрана свеча и ни че работает)
  4. #13784
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    саша32,
    Тогда крепись, и пусть будет так, как будет....
    , VAG COM
  5. #13785
    Брянск
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  6. #13786
    Pointer Аватар для Евгений Б5
    Нижегородская обл. г.Выкса
    Евгений Б5,
    Измениться - точно...
    Дурь сильно зависит от степени наполнения цилиндров.
    А степень наполнения зависит от фаз ГРМ и высоты подьема клапанов(да и еще много от чего........)
    Такт что снимай свой дрыгатель, ставь на стенд, мерий сколько в нем дури. Затем меняй распредвал и опять на стенд - точно узнаем есть ли разница и на сколько...
    Ждем цыпирьки......
    Да нет, я особо не заморачиваюсь, меня всё устраивает, это знакомый загорелся, с распредвалом, только не знает какой именно, с какого мотора поставить. Ну если узнаю, подскажу ему пусть пробует, раз так хочет.
    Скорее всего бронепровод имеет плохой контакт. Один провод наврятли найдёшь, меняй все значит.
    VW Passat B5 1.6AHL 1998г. МКПП
  7. #13787
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Может ещё дело в самом модуле зажигания... Как у меня было : после покупки машины, решил разбираться почему немного подтраивает при ускорении... оказалось выгнил ВВ контакт в модуле к которому провод подключается, превратился в белый порошок буквально. Вот только не помню какой по порядку из четырёх выгнил...
  8. #13788
    Брянск
    Усем привет. Хотелось бы еще спросить у владельцев АХЛ.
    Начал замечать буквально месяца два назад что на холодную слышен стук из первого цилиндра.не звонкий а глухой что ли. По крайне мере прислушался вроде от туда. Стучит около полторы минуты и успокаивается. На горячую всё в норме.
    Скажу одно звук не похожий на гидрики.да и гидрики менял прошлым летом.брал ina.
    Уровень масла в норме.
    Что бы это могло быть?
  9. #13789
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    саша32,
    Так звучит холодный поршень, когда болтается в гильзе. Прогреется- расширется и перестанет громыхать
    , VAG COM
  10. #13790
    Брянск
    Печаль) капиталить уже давно думаю. 300тыщ пробега все таки.
    саша32,
    А может ли так из за задира?
  11. #13791
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Привет, Саня. Если не изменяет мне мой склероз, Ты эдоскопом смотрел. Задир был??? И это предположение?? Может фото делал??
  12. #13792
    Брянск
    Смотрел Задир был да.не большой ну и не маленький фото к сожалению нет.
    Задир был в виде одной большой царапины примерно 2-3см в длину и по бокам маленькие Ближе к вмт
  13. #13793
    Всем доброго времени суток! Помогите определиться с фарами, хотел купить с ангельскими глазками чёрные, короче сказали фуфло, вскоре помутнеют ну и всё такое. Лучше брать простые, но хочется хотябы с линзой, типа онт хорошо светят, нашёл фирмы хелла за 300 с лишним за фару, они под ксенон и галоген. Уменя совсем цже старые сам отражатель отваливается стоит ксенон ближний, но блоки розжига думаю китайские, фирмы system, вроде, просто сейчас на работе гет возможности фото сделать. Но это думаю не оригинал, омывателя фар нет, кто говорит должен стоять если ксенон, но гайцы ещё ни разу не останавливали за ксенон, хотя слышал могут наказать. Незаю какие брать совсем запутался.
  14. #13794
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Евгений Б5,
    Это чистая правда, и еще должен стоять автоматический корректор фар.
    , VAG COM
  15. #13795
    Евгений Б5,
    Понял! Спасибо! Буду брать обычные.
  16. #13796
    Брянск
    всем привет!как замерить сопротивление на катушке зажигания?мотор ахл.где контакты первичной обмотки а где вторичной?как проверить коммутатор или как он правильно называется?крепиться сверху катушки
  17. #13797
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    саша32,
    а где вторичной?
    Вторичных обмоток две, выходят на пимпочки, куда вставляются высоковольтные провода.
    , VAG COM
  18. #13798
    Брянск
    саша32,
    ну понятно на них сопротивление я померил 5 КоМ как по книжке.получается она исправна вроде как.но я заменил ее на другую и машина перестала троить.а как коммутатор проверить?единственным виновником остается он
  19. #13799
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    саша32,
    первичной - ни как.
    саша32,
    я померил 5 КоМ
    Ну вообще то 4,8 кОм...
    Там внутри еще радиоэлементов на телевизор.
    Если заменил и все ОК, однозначно меняй.
    , VAG COM
  20. #13800
    Брянск
    по книге 4-6 кОм
Страница 690 из 699 ПерваяПервая ... 190590640680688689690691692 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
