Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 688
  1. #13741
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Так ещё же не факт что она у него нерабочая... Сейчас просто не насолько жарко что бы муфта работала на полную мощность...
  2. #13742
    Pointer Аватар для Евгений Б5
    Нижегородская обл. г.Выкса
    Всем привет! Тема про вискомуфту пошла. Я вообще не пойму как она может включаться, если она на моторах АХЛ, вообще постоянно крутит и зимой и летом, к ней не проводов ничего не подходит.
    VW Passat B5 1.6AHL 1998г. МКПП
  3. #13743
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Евгений Б5, ну ты блин даёшь Осмотри её внимательно... вращение на муфту передаётся от ремня генератора/ГУР...
    В интернете уйма инфы
    https://drivertip.ru/osnovy/ustroyst...tilyatora.html
    https://voditeliauto.ru/poleznaya-in...ip-raboty.html
    https://znanieavto.ru/nuzhno-znat/vi...ip-raboty.html
  4. #13744
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Все здрасте.
    Почитай тут https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5861475
  5. #13745
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    ded_491, а может ну его нафиг этот 1.6 !?
    Купи блок с головой от APK
    https://www.drive2.ru/l/456010079188025454/
    что то я прям приуныл от этой статьи на драйве
  6. #13746
    Беларусь, Брест
    Всем, спасибо за совет. Заменил термостат и двигатель начал прогреваться до рабочей температуры в холодную погоду.
  7. #13747
    Все здрасте.
    Я понимаю её принцип работы, но когда стояла родная и от времени заклинила, я заказал новую, нг она также сразу с нова, раскручивается от ремня. Я в итоге забил на всё это и так ездию не первый год, даже сейчас прочитав ваши смс, вышел в потемках с фонариком в дождик не поленился, запустил движок и она также крутмтся, попробовал остановить, не получилось, нужно чем то серьёзным, газетку порвёт, этот вариант не пойдёт. Сейчас особо нет времени, много работы, некогда до машины добраться. Но надо будет посмотреть почему она постоянно крутит.
    Вот значит по схеме видно что куда идёт.
    Может на схеме шкив 8А, крепится на флянец который идёт к блоку, он не обозначен, я менял запчасть которая под номером 6, это ведь и есть вискомуфта, в ней и есть пружина, нл она и снова уменя также крутится. Якакто останавливал отвёрткой, но когда убираешь, то она снова раскручивается, вот я особо и не заморачивался. Главное не греется движок, ну и шуму от неё не так уж много.
  8. #13748
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Она и холодная вращаться (крыльчатка). На холодном ДВС на ХХ вращается и все. Когда растут обороты, она начинает пробуксовывать за счет сопротивления вращению крыльчатки. Чем выше нагревается ВМ (вязко-муфта), тем выше сцепление крыльчатки со шкивом поликлинового ремня. Когда ВМ нагреется до 75*, сцепление будет максимальным и ВМ перестанет пробуксовывать. Газета, отвертка - это чисто субьективно. Но для этого надо, чтобы радиатор нагрелся
    Ты представь себе ситуацию, твоя ВМ заклинила. Заводишь холодный ДВС. Термостат перекрывает поток ОЖ на внешний контур (через радиатор). Крутится ВМ или нет до лампочки. Пока ОЖ (термостат) потихоньку будут нагреваться, термостат потихоньку начинает приоткрываться. И будет держать 90*. Кода ты начинаешь ехать, больше сгорает топлива, ОЖ нагревается больше. Поток воздуха от радиатора нагревает ВМ и она меньше пробуксовывает и увеличивает поток воздуха через радиатор.
    Если в холодную погоду ВМ вращается, но ДВС не набирает 90* (для бензиновых ДВС), скорее всего проблема термостата.
    Если ВМ заклинило, и она дует на полную, В это время года термостат должен держать 90*. Просто будет меньше ОЖ пропускать через радиатор.
    Хуже, когда ВМ сдохла и буксует в жаркую погоду. Тогда даже полностью открытый термостат при больших нагрузках на ДВС может не справиться.
    Если ДВС не набирает температуру - меняй термостат.
  9. #13749
    Значит всё нормально уменя, слава Богу, температура всегда держится 90 и в жару и в холод. Единственное появилась проблема, на холодную, особенно в сырую погоду, сильно троит, я недаыно менял флянец, ну который тройник, куда дтож ставится, вот и заметил что корпус датчика дтож, имеет люфт, сама опрессовка не держит, вот думаю из-за него, уже заказал недорогой, оригинал не стал, KRONER фирма.
  10. #13750
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Троить может ещё из-за высоковольтных проводов на свечи и трещин на корпусе модуля зажигания ... стоит осмотреть модуль и заменить ВВ провода.
  11. #13751
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    На ДТОЖ стоит уплотнительное резиновое колечко. С этим колечком ДТОЖ устанавливается а тройник. скоба которая фиксирует ДТОЖ просто не дает ему выскочить из-за давления в системе ОЖ. И если шевелить ДТОЖ, он может немного шататься. Главное, чтобы колечко не протекало из-за повреждений.
    Или у тебя сломана пластиковая часть ДТОЖ (разъем) ???
    Ты когда менял тройник, доставал ДТОЖ. Латунная часть завальцована надежно на разъеме.
    Течет ОЖ или ДТОЖ шевелится???
    В дополнение к тому, что написал выше коллега. Выверни свечи и посмотри их состояние. Конус должен быть сухой и светло-серый. Оцени зазор.
    Сделай опрессовку впуска. В БЗ есть хороший отчет.
  12. #13752
    Вот именно когда дтож менял местами, тогда и заметил что вальцовка латуни к пластику, миллиметра три точно гуляет, это меня и насторожило, заказал недавно звонили сказали пришел. Хорошо когда менял в запасе была новая уплотнительная резинка датчика, года жва точно пролежала новая, за время не испортилась, её и поставил. Надо будет ещё заказать пару, они не дорогие, они ведь современем дубеют и подтекают, вот я её как-то и менял, думаю такие мелочи, должны быть в запасе особенно эта скобыа из пластмассы, я вот впервые когда полез к дтож, короче сломал, тогда ещё не знал всех этих мелочей, которые могут причинить не малый вред.
    Согласен, умегя состояние ВВп, ге очень конечно на вид, но система зажигания, всегда исправно работала, а вот форсунки, да, было дело снимал промывал, ну там видно было что не распыляла. Посмотрим если замена датчика не поможет, будем искать дальше.
    Кстати, хочу поделится, по ощибкам по потенциометру ДЗ, а также регулятора потенциометра ДЗ и холостого хода. Много форумов перерыл чем лечить так и не нашел, даже где пишут что нужно заменить ДЗ, но в итоге так ответов не было. Маленько под учил электрику, и вылечил всего лишь, вскрыл крышку ДЗ и протёр дорожки холостого и потенциометра, ну короче всю платку, вытер обезжиривателем с магаза, ватной палочкой. И пропали уменя рывки, все эти тормоза будто за задницу кто-то держит, теперь разгоняется плавно без всяких там задержек. А так года четыре с лишним ездил
  13. #13753
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Интересно. Я как-то раздирал эту вальцовку на сдохшем ДТОЖ родственника. Забодался. Видимо у тебя был хреновый ДТОЖ. Разъем завальцован на тонкое колечко. Может оно у тебя отвалилось. Когда заменишь ДТОЖ, попробуй разодрать вальцовку. Заодно увидишь внутренности ДТОЖ. Так в тонкой трубке два терморезистора (капельки) в белой термопасте.
    У меня это колечко отстояло 13 лет. Сколько у немца за 8 лет не знаю. Не задубела. Там главное не поцарапать ее при замене ДТОЖ.
    У меня такие ошибки выскакивали после чистки ДЗ. Очистил ошибки, больше их не вижу.
  14. #13754
    Я свою ДЗ, чуть ли не купал, очистителем всё равно ге помогало, угам ведь ВКГ простая, с крышки кларанов с разу во впуск бех всяких клапанов и маслоотстойников, пары постоянно засерают ДЗ, я уже давно трубку заглушил, во выпускном коллекторе, а с крышки клапанов, прочто вывел трубку на улицу, так уже не ожин год ездию, ни как на скорость не влияет, а сейчас ещё и юез теплообменника, никаких ухудшений не наблюдается.
    По поводу колечка, это лучше туда не лезти когда всё работает и нигде ничего не пропускает. Я просто понял сразу когда купил авто, что его просто убивали, ничего не меняли и всё такое. Так как сейчас при замене чего либо, видно что всё ещё стоит родное и просто от старости выходит из строя.
    А сам датчик конечно разберу ради интереса, да и если резисторы целые, можно будет гже нибудь применить, я сейчас стал немного увлекается электроникой, в основном по свету, изучаю ардуино.
    Сейчас с женой хотим фары поменять, уменя стоят простые родные, с самодельным ксеноном, так купил. Конечно хочется красивые, сейчас выбор есть, да только цены кусаются, возьму наверное обычные о поставлю галоген, а то с этим ксеноном, когда снег идёт, как в 3D едешь, да и рассеивают плохо, в них отражатель уже отвалился местами. По цене две тыщи с не большим. А то чдышал за ксенон гайцы могут до копаться, го в нашем городке, зв это не прикапываются, им лишь бы алконавтов поймать. Калымят . Даже с нижнего приезжают, документы не нужны, только лезут в окно ятоб понюхать.
  15. #13755
    Парни, прошу совета - машина пассат b5 1998 год, мотор 1.6 с МКПП. Хочу поменять коробку по двум причинам - гудит сильно (замена масла не решило вопрос) и оч короткие передачи - на дальняк ездить тяжко, на 100-110 км/ч 3300 оборотов на пятой.
    ВНИМАНИЕ ВОПРОС - если купить коробку от версии с более мощным мотором (1.8 и т.д.) - подойдет ли она на мой 1.6? если да то какую коробку лучше выбрать (передаточные числа) спрашиваю т.к. на разборке никто ниче не знает (
  16. #13756
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Кпп разрабатывается под конкретный двигатель не просто так... Почему к 1.6 делается такая короткая коробка ? Да потому , что это оптимальная кпп для мощности такого мотора. Возьмёшь с длинными передачами потеряешь в тяге, немного выйграешь в максимальной скорости...
  17. #13757
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Latti, Тебе надо дрыгатель менять а не коробку
    , VAG COM
  18. #13758
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Подойти-то она подойдет, но двигатель ее не вытянет. Для 1,6 только DCN и DWG подойдут. Ну еще нужно смотреть от ауди Б3/Б4, но там маркировка другая и полуоси скорее всего менять нужно будет.
  19. #13759
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    у себя выкидывал автоммат и ставил механику.Юра-YUZEF послал комплект,коробка с двухлитрового мотора.тяга конечно по городу не радует,постоянно крутить мотор надо.но по трассе 3000 об\мин-примерно 110-113 км\ч.
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  20. #13760
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    а 6-ступку на наш мотор нельзя поставить? Никто не пробовал?
    VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
Страница 688 из 699 ПерваяПервая ... 188588638678686687688689690698 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
