Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 681
  1. #13601
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Не таких уж и больших денег стоит нормальная помпа для ахалёта, можно каждую замену ремня менять. Впрочем каждому своё...
  2. #13602
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от FEARLESS_SENTINEL Посмотреть сообщение
    Неудобно, слегка мягко звучит) иногда ужом подлазить надо)
    кому как....менял не на одной машине.минут 40 уходит.
    Есть вероятность смещение меток, если менять помпу без установки морды в ремонтное положение.
    все метки великолепно ловятся.
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  3. #13603
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от kuzivanov Посмотреть сообщение
    кажется ремень смещён немного вперёд.
    Это норма.
    Кто-нибудь менял его? сложности есть или нет?
    Две передние гайки на крышке ГБЦ открути и сними.
    Просто заклей космофеном этот кожух и не заморачивайся. У него никаких функций, кроме наличия стрелочки для ремня и в качестве держателя для верхней части кожуха внешнего
    Цитата Сообщение от Игореша Посмотреть сообщение
    Подскажите как часто нужно менять помпу ОЖ ?
    Смотря какая у тебя стоит. Если пластиковая, лучше каждые 100тыс менять
    Если металлическая - пока не загудит подшипник.
    Вангую - у тебя пластик
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  4. #13604
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    Это норма.
    Я уже заменил на новую, делов на 10 минут. Вроде даже стрелка в том же месте .
    VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
  5. #13605
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Эта стрелка в том же месте еще с 80х годов на многих двигателях VAG
  6. #13606
    Беларусь, Брест
    Заменить натяжителя ремня генератора на ALZ без снятия морды возможно?
  7. #13607
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    если такой же как на АХЛ эксцентриковый пружинный то да.меняется за 10 минут.
  8. #13608
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Конечно.
    А что могло случиться с натяжителем ремня генератора?
    Он там на 3х болтах держится. Сначала ослабь натяжитель, сними ремень. А потом только откручивай.
  9. #13609
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    подшипник может износится.
    Я свой недавно разбирал, промывал да смазки новой заложил, а то старая как пластилин была. Никто никогда походу туда не лазил. Ещё немного люфтит ролик, немного несоосно с ремнём стоит, но главное не шумит подшипник да и ладно...
  10. #13610
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    А перепрессовать новый не вариант?
  11. #13611
    ПАРНИ ПРОБЛЕМА ПОД НАГРУЗКОЙ 3500 оборотов глохнет, ЗАГОРАЕТСЯ EPC что делать
  12. #13612
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Комп диагностика первым делом.
    Ну или хотя бы проверить эл. разъёмы педали газа и блока дроссельной заслонки на наличие плохого контакта.
  13. #13613
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Насос, забитая топливная, РДТ, топливный фильтр может быть.
    В общем замерить давление сначала вхолостую и под нагрузкой, а потом искать, искать, искать
  14. #13614
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    что то не пойму народ пару месяцев назад спрашивал у вас как ведет себя стрелка тахометра если попробовать дать ровно 1000 оборотов, никто не ответил, все как партизаны. На драйве пара ребят сказали, что стрелка скачет туда сюда как и у меня, невозможно задать 1000. На других авто стрелка стоит ровно не плавает. Вопрос это же не норма или у всех так? PS: Чем выше обороты, тем они стабильнее. Напрягает просто, когда на первой передаче катишься на сцеплении и ее поддергивает из за этой нестабильности. ДЗ чистая, угол открытия 2гр, подсосов нет, свечи в поряде, бензин все время владения 95, была дыра на шланге от РДТ, но заменив его ничего не изменилось, ошибок по движку нет. Может лямбда тупняка давать?
    VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
  15. #13615
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Alex Fergusson, может катушка зажигания тупняка давать, и провода. Еще как вариант - текут форсунки.
  16. #13616
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Подергивается стрелка или обороты ДВС гуляют???
  17. #13617
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Да всё что угодно может давать ... моторчику то сколько лет ? Датчики тоже явно не первой свежести.
    ради интереса посмотрю у себя, если не забуду ))
    Вообщем попробовал у себя держать 1000 об. на Х.Х. , не держит, стрелка и обороты соответственно плавают примерно 980-1050. К тому же педаль очень чувствительная, чуть нажал уже под 1400 улетает, чуть отпустил падает до холостых... Как то так.
    Дроссель не чистил, свечи тоже ))
  18. #13618
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    поддергивается это значит авто катится на скорости и дрочит подгазовкой соответственно показаниям тахометра, то ровно то газанет. Идея насчет катушки, просто момент в том что если дать 1600 оборотов и выше стрелка тахометра уже перестает гулять, если бы катушка конченная была то тахометр гулял бы при любых оборотах, а это творится только на ХХ и до 1200 где то. По компу на ХХ обороты плавают в поряде 30-50 значений, сидя в салоне чувствуется это троениее, то ровно работает секунд 10, тряханет и опять ровно. Читал в просторах интерната, что подобный случай был у одного типа с мотором 1.6 ахл, он там все поменял и последняя замена была лямбда и говорит это троение пропало и обороты стали ровные на ХХ
  19. #13619
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Думаю одной из причин может быть ДПДЗ он же TPS, установлен в блоке дроссельной заслонки в нашем случае, в других машинах может быть выполнен в виде отдельного датчика на оси заслонки. Возможно подгулявшие контакты в датчике по которым ходит бегунок...
    И да, не стоит забывать про УОЗ. У нас установлен широкополсный датчик детонации (ДД) по сигналам которого ЭБУ корректирует УОЗ. Возможно от старости ДД не выдаёт правильный сигнал... Проверяется ДД только осциллографом, любые другие проверки на наличие напряжения или сопротивления датчика не дадут полной картины о состоянии ДД...
    Себе недавно менял его кстати... После замены двигатель стал работать заметно мягкче что ли, вибрация в салоне уменьшилась, да и приёместость получше стала... цена вопроса порядка 15 у.е.
    Есть такая функция ЭБУ, называется принудительный Х.Х. Активируется при езде накатом на передаче, происходит прекращение подачи топлива (торможение двигателем), по достижению определённых оборотов (примерно 1200-1500 по разному) подача топлива возобновляется не давая двигателю заглохнуть. Плюс ещё ЭБУ стабилизирует Х.Х. в зависимости от нагрузки открытием заслонки в нашем случае или же через регулятор холостого хода для поддержания холостых оборотов. Ещё ко всему этому ЭБУ может корректировать УОЗ в сторону опережения или запаздывания, тем самым повышая или понижая обороты для выравнивания и стабилизации оборотов двигателя...
  20. #13620
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    на улице потеплело +37, кондей на максимуме, город, авто работает, выхожу, а второй вентилятор не работает, что может быть и как всё это добро проверить?
Страница 681 из 699 ПерваяПервая ... 181581631671679680681682683691 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
