Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 677
  1. #13521
    Получено: 1,752
    Цитата Сообщение от kuzivanov Посмотреть сообщение
    Чёрт побери, в прошлом году поддон менял, а сетку маслоприёмника не снимал Послушал совета помошника, блин: Зачем его снимать, и так всё нормально?! По сути если давление в норме будет, то не в этом причина? не охота снимать просто так поддон.
    блин, тут хз. у меня аналогичная ситуёвина на AWT была. после первого же раза как лампочка загорелась - погнал в сервис. скинули поддон, заменили маслоприёмник - проблема больше не возникала. при том, что сам приёмник был не очень то и грязный, но этого уже хватило. а масло менял не позже 8К км и лил Мотюль эксцесс , на минуточку
    но, крошилово ведёт к попадалову
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    Да, если давление в норме на всех режимах, то можно не париться
    На AHL лучше покупать дешевле масло, но менять чаще
    учитывая, сколько ахуелы масла жрут, то к 7К км можно считать, что оно уже полностью обновилось
  2. #13522
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    А так - возможно ты масло редко меняешь. Какой интервал замены у тебя?
    Масло меняю два раза в год, не более 7000 км интервал. Обычно меньше. Лью только LM 0w40.
    Если честно, то масло не жрёт мотор, только немного уровень уменьшается. Раньше доливал только по причине подтекания поддона в месте соединения и пробки маслосливной. После замены поддона масло не уходит сильно. с ноября проехал 5000 км и масло было половина щупа.
    VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
  3. #13523
    Получено: 1,752
    для этих моторов без капиталки - это нонсенс. хотя, если такие маленькие пробеги, то может быть.
  4. #13524
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    мотор не от этого авто, предыдущему владельцу достался этот двигатель в подарок с перевёртыша. С того момента пробег 138000 км. Сколько прошёл двигатель до этого - неизвестно.
  5. #13525
    Получено: 1,752
    это всё монописуально. там 138 тыщ, тут 138 тыщ - вот и считай 400 тыщ накатал. поэтому это скорее чудо, что он масло не ест. Хотя, повторюсь, это скорее результат малых пробегов.
  6. #13526
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    У меня машина выходного дня. Пробег в основном трассовый. По городу езжу мало так как работа рядом, только в магазины на выходных или в поликлинику с ребёнком. Зато как съезжу куда подальше, так начинают вылазить неисправности. Прежний владелец накатал за один год 89000 км (после установки этого двигателя) и с таким пробегом машину мне продал. До этого пробег автомобиля - неизвестен.
  7. #13527
    Получено: 1,752
    вот и я тебе про то же
  8. #13528
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    Мой ахалёт пррбежал если верить одометру 312 тыс. масло ест, но не более 1-1,5 на 10 тыс. Выхлоп чистый, даже кат ещё живой )) при этом стиль езды у меня не сказать что б агрессивный, но движок часто кручу под 4000 и выше.
  9. #13529
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Если этот двигатель не крутить до 4000, то совсем грустно ездить
  10. #13530
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    за пробег 8000 уровень падает на 3-4 мм по щупу,после замены колец года 2 назад.масло Лукойл.зима 5-40,лето 10-40.
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  11. #13531
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Добрый вечер друзья,прошу вашего совета.В общем ситуация следующая.Машина начала дёргаться в движении, особенно при переключении передач когда на разгон идёшь.Достал бензонасос а там сетка вся загажена в общем всё вычистил так же вымыл бак поставил Новый насос(Патрон китайский) + Новый фильтр,всё собрал залил бенз,и поехал но не долго радовался,опять начала дёргаться,На следующий день подключил манометр давление проверить -давление в норме 3.5,4,и 6.5 при пережатой обратке.Ну думаю поставлю Старый насос,поставил проверил давление всё чётко 3.5,4,и 6.5 при пережатой обратке.Проехал километров цать дал машине просратся при этом манометр не снимал с ним ездил , всё Едет.Сегодня еду с работы опять начала дёргаться,Заводится хорошо на холостых тоже всё ок.В общем на руках получается два исправных насоса Патрон оба показывают что давление хорошее как по мануалу, фильтр новый -бак чистый, Бензина больше чем пол бака,а машина дёргается при движении.По ВАГ кому ошибок нет,.Вопрос может ли так Умерать реле бензонасоса???Спасибо
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  12. #13532
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    парфёнов, ну по мимо топливной системы в бензиновом ДВС ещё есть немаловажная система зажигания. Свечи то в каком состоянии ? Высоковольтные провода, катушка зажигания, это осматривали ?
    у меня дёргалась по причине треснутого корпуса модуля зажигания и выгнившего высоковольтного контакта на модуле. Замена решила проблему...
  13. #13533
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Я думаю если бы был модуль зажигания или провода то Ваг Ком бы прописывал ошибки по пропускам зажигания,было такое уже менял и то и другое,
Размер: 145.4 Кб скажите это нормально что на реле контакты чёрные-типо подпаленные,может ему кирдык приходит,и когда ключ проварачиваешь слышно как оно цокает,в общем подскажите ,я не электрик ,но контакты думаю не должны быть чёрными,,,,,,
  14. #13534
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Поменяй колечки и колпачки!
    У меня от замены до замены уровень вообще не меняется уже с 2012 года, когда поставил колечки колбеншмидтовские и колпачки.
    Если ты ошибки не скажешь какие есть, то любые предположения - пальцем в небо.
    Может у тебя засраны форсунки, может с зажиганием проблемы, может тупо ДПКВ, может еще куча чего...
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  15. #13535
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    По ВАГ КоМу ошибок НЕТ,товарища даже попросил он свой ноутбук привёз и тоже всё чисто,,,,
  16. #13536
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    Не всегда ошибки могут быть диагностированы компом... Из моей практики было такое, неисправный ДМРВ давал периодический нестабильную работу двигателя, чёрный выхлоп, плавание оборотов, при этом диагностика ничего не выдавала по нему. Как оказалось был плохой контакт по пайке внутри ДМРВ.
    как вариант, подключите комп и в режиме реального времени смотрите параметры работы двигателя, при появлении неисправности какие либо параметры должны изменится... толковый диагност это увидит.
  17. #13537
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    Номер датчика не подскажете? Я только вот такой в теме подбора запчастей нашёл: 068919081
    он и есть.
  18. #13538
    Получено: 1,752
    у меня после капиталки масло перестал есть вообще
    мне уже давно не актуально
  19. #13539
    Lupo Аватар для Roman1987
    Воронеж
    Получено: 9
    Ребят все привет)
    Недавно появилась такая проблема. Утром заметил при заводе двигателя он троит как будто один или два цилиндра не работают и продолжается это секунд пять-десять потом все выравнивается и работает в обычном режиме. Так же присутствует запах бензина первое время потом пропадает. Появляется это и после часового простоя. На горячую все работает нормально. Ошибок нет. Перед этим уходил антифриз, течь нашел в пластиковом патрубке который идёт на печку под ДЗ, устранил заменой уплотнительного кольца. Незнаю может ли это быть связанным?
  20. #13540
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от Roman1987 Посмотреть сообщение
    Ребят все привет)
    Такая фигня у меня была при пропусках зажигания. В катушке была трещина и, с утренней росой, машина работала нестабильно, пока не прогреется нормально.
Страница 677 из 699 ПерваяПервая ... 177577627667675676677678679687 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
