Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 676
  1. #13501
    Pointer Аватар для Евгений Б5
    Нижегородская обл. г.Выкса
    Всем доброго времени суток! Кто знает, можно ли убрать теплообменник где крепится масляный фильтр или что-то переделать. Уменя знакомый жалуется что он что только не делал, менял резинки, садил на герметик, а масло всё равно сочится из под теплообменника, мотор как уменя 1,6 ахл, уменя нет такой беды и не знаю что посоветовать, наличие трещин говорит нет, ещё слышал от одного что унего 1,8 адр, и та же проблема. Он меня попросил обратится может кто сталкивался с данной проблемой как решить? Хотя он хочет вообще убрать его, я думаю наврятли что получится у него.
    VW Passat B5 1.6AHL 1998г. МКПП
  2. #13502
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Комрады, приветствую! Подскажите пожалуйста в чем проблема: при закрытии ключом багажника цз работает, а вот открывать не хочет.
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  3. #13503
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Там прокладка идет синяя, которая растягивается при затягивании болтов. Никаких герметиков!!! В идеал почистить от всей каки, обезжирить и потом затягивать. Но есть главный момент - ТОЛЬКО с динамометрическим ключом! Момент если не подводит память 15Нм. Чуть перетянет, либо не дотянет - будет протекать
    Это если речь идет о самом держателе теплообменника, который к блоку крепится.
    А если из под самого радиатора, то там просто резинку уплотнитель меняет, она на ушки крепится и затягивает моментом то ли 30, то ли 35 (точно в ельзе посмотреть надо).
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  4. #13504
    Спасибо! Попробуем!
  5. #13505
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Спасибо! Попробуем!
    Моменты затяжки точно найди. Кажется гайка теплообменника 25, фильтр 20. Мне так запомнилось. Но лучше уточнить.
    Последнее время кольцо под теплообменник стали присылать без ушей. Просто кольцо. Оно при установке сползает и зажимается с перекосом. Потом течет. Чтобы не сползала, положи это кольцо на густую смазку, чтобы она более менее держалась.
  6. #13506
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Лучше конкретную фирму по фоткам посмотреть в интернете. Я брал в ноябре 2018, нормальная была с ушками. Если не ошибаюсь Reinz
  7. #13507
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Привет, друзья. Немного пофлудим. Вчера, при длительной поездке в жару (+29), загорелась лампа давления масла. Дорога была плохая, если это имеет значение. Остановился моментально, проверил уровень масла. Было в норме (середина щупа), но долил доверху. После стоянки в пять минут решил попробовать завести. Завёл, газанул до 2500-3000 оборотов, лампа не загорелась. Решил добраться до дома (150 км), лампа не загоралась, хотя обороты держал больше 3000. Вот теперь вопрос: мог ли быть это кратковременный глюк датчика или плохая дорога и уровень масла не доверху сыграли свою роль? Сейчас хочу замерить давление масла манометром. Как лучше: купить манометр автомобильный или собрать приблуду из сантехнического магазина: подводной шланг с резьбой (м10х1.0) и манометр? Мерить через заглушку или через отверстие датчика давления? Ну и главный вопрос: как добраться до датчика давления масла на двигателе AHL? Впускной коллектор нужно снимать?
    VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
  8. #13508
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    kuzivanov, На твоем масляном насосе редукционный клапан в виде стакана - от дерьма в масле может поклинивать в открытом состоянии, соответственно провал давления. Это хроническая болезнь. Попробуй сменить масло, промой поддон(откр сливную пробку, подставляем ведро и выливаем в масляную горловину 2л Бензина, льем интенсивно, чтобы вымыть все хухаряшки), ждем мин 10 пока стечет(что останется - при прогреве испариться и уйдет парами через систему ВКГ). Масло для промывки( 2000 км) можно и Лукойловскую полусинтетику, и естественно фильтр поставить новый большой.
    Потом залей нормальное Масло с новым фильтром (фильтр менять через 2500) итого 3 фильтра до замены масла.
    Там резина от масла
    Я колхозил из тормозного шланга, от чего не помню(ща налетят.......)
    Все попытки искать проблемы низкого давления масла в ДДавления заканчиваются капиталкой дрыгателя.
    , VAG COM
  9. #13509
    Получено: 1,751
    заметьте, не я это предложил! (с)
    датчик глюкануть может, но не всегда недостаточное давление связано с малым уровнем. возможно насос передаёт тебе привет.
    я бы не изобретал велосипед, и замерил давление в сервисе.
  10. #13510
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    посмотреть на плоскость теплообменника.видел один кривой.тоже масло сочило,новые резинки не помогали
    мерять через датчик давления.расширительный бачок открути и в сторону отведи.а там доберешься...у меня раз глюкал датчик на горячую.поменял на новый
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  11. #13511
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Номер датчика не подскажете? Я только вот такой в теме подбора запчастей нашёл: 068919081
    Ещё забыл написать: масло LM 0W40 с зимы залито. Может слишком жидкое?
  12. #13512
    Получено: 1,751
    Много чего может быть. Я бы начал с замера давления.
    1. забита сетка маслоприёмника
    2. накушался насос
    3. глюканул датчик
    делайте ставки, господа
  13. #13513
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Да нечего тут гадать... Нужно ехать замерять давление...
  14. #13514
    Получено: 1,751
    а поговорить?
  15. #13515
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Ну мы то поговорить можем, а вот kuzivanov нужно делать
    п.с. самое простое - снять фишку с датчика и посмотреть на наличие окислов контакта датчика и фишки. Но это не факт, что в этом проблема. По этому лучше всего ехать на замер давления...
  16. #13516
    Получено: 1,751
    так ему уже всё разложили)))
    можно и поговорить, пока ждём результаты опрессовки
  17. #13517
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    а поговорить?
    Если поговорить, то до проблемы с лампой масла, озадачился с установкой кондиционера, который снял и выбросил преждний владелец. Много работы или нет при установке? Какие компоненты, кроме компрессора, радиатора, вентилятора и трубок нужно приобрести? Испаритель он не снимал, значит торпеду снимать не придется, надеюсь. И ещё компрессоры одинаковые стоят на разных моторах?
    Давление замерю скоро, машину пока не эксплуатирую
  18. #13518
    Получено: 1,751
    разные. разные патрубки. на ахуел ты устанешь патрубки искать. или новые оригинальные, либо всю системы в сборе. там резьбовое соединение с двух концов, а не фланцевое, как на других Б5. И эти гайки закисают намертво. удовольствие то еще, должен тебе сказать
    я ставлю на засраную сетку маслоприёмника. проблема только в том, что не скидывая поддон ты эту проблему не решишь, а отсрочишь.
  19. #13519
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Чёрт побери, в прошлом году поддон менял, а сетку маслоприёмника не снимал Послушал совета помошника, блин: Зачем его снимать, и так всё нормально?! По сути если давление в норме будет, то не в этом причина? не охота снимать просто так поддон.
  20. #13520
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Просто открути расширительный бачок и отодвинь к себе, под ним ищи одинокий провод, это будет проводка датчика.
    Да, если давление в норме на всех режимах, то можно не париться
    А так - возможно ты масло редко меняешь. Какой интервал замены у тебя?
    На AHL лучше покупать дешевле масло, но менять чаще. Больше 7000 км не нужно накатывать
Страница 676 из 699 ПерваяПервая ... 176576626666674675676677678686 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
