Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 671
  1. #13401
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Минимум покупок - ремень грм, ролик натяжной, помпа, антифриз (красный G12), ремень ручейковый . вроде бы всё
    Мне тоже предстоит этим летом замена ремня грм, в прошлый раз брал ремень Contitech, помпа Dolz, натяжной INA, антифриз 5 л. концентрат G12 с нужным допуском VW. Радиатор не снимал, отодвинул морду в сервисное положение сколько позволили шланги этого хватило для доступа к ремню грм.
  2. #13402
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Если не секрет, то сколько между заменами километров/времени прошло? Самому можно справиться?
    VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
  3. #13403
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Секретов тут нет, все зависит от производителя ремня. Средний пробег 60 тыщ. Можно и до 80 тыщ катать, но тут как повезет.
    При наличии рук, головы, инструмента, помещения и конечно желания. То процедура несложнее чем на девятке.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  4. #13404
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    vovik5, всё верно +1
  5. #13405
    Ставропольский край
    Получено: 13
    Поздравляю, всех участников форума, С наступающим 2019 годом!!!!, желаю качественных дорог,чтобы наши кони не подкидывали свенью, ну и терпения в разговоре с ДПС.
    Пассат B5+,2000,1,6,ALZ МКПП,ГБО c благодарностью!!!!
  6. #13406
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    С наступающим всех обладателей Б5х
  7. #13407
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Присоединяюсь к поздравлениям. Всем здоровья, благополучия и чтобы Пассат вас только радовал. Удачи
  8. #13408
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Всех с новым годом! Надеюсь что уже все салаты доели, и никто не болеет!
    Подскажите пожалуйста по свечам зажигания: предыдущий владелец поставил Denso K20TT, в багажнике обнаружил упаковку от них, а внутри оригинал VAG 101000033AA (NGK BKUR6ET-10), так вот что это за свечи денсо? Elcats.ru выдает их как аналог, но там же есть и оригиналы Bosch и Beru. По бошу заморачиваться не хочу, был негативный опыт, а вот по Beru вроде нареканий не было. Подскажите пожалуйста, какие именно идут свечи Beru без ваговского номера?
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  9. #13409
    Pointer Аватар для иваныч43
    Киров
    Beru0 001 335 107. Оригинальный (конструкционный)
    номер запчасти: 101 000 033 AA, 101 000 033 AF, 101 000 041 AC, 101 000 045 AA, 101 000 051 AA
    Passat B-5 1,6 AHL 1997г. Comfortline.
  10. #13410
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    На сайте Beru по нашему двигателю пробивается номер Z90, трехконтактная свеча, как NGK и по цене такая же примерно
    Комрады, подскажите пожалуйста нормальные высоковольтные провода на АHL, желательно комплектом, а то сегодня обнаружил провод 4го цилиндра просто так вставлен в надсвечник.
  11. #13411
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Х.з. нормальные или не очень, но я практически четыре года катаюсь на TESLA, вроде бы перебоев в зажигании не замечал...
  12. #13412
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    господа, а кто менял тройник ож рядом со щитом мотора? потек, снял воздушный патрубок к ДЗ и вижу, что там не развернуться совсем, чтобы снять хомуты с него, откручивать мешает комбиклапан, который тоже с легкостью не снимешь. Может есть какие то способы облегчить снятие, спец инструмент?
    VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
  13. #13413
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Обычный набор инструмента и отвёртки. Ничего сопутствующего не снимал. Но помучиться придётся(спроси у проктологов ).
    Зеленый металлик, немец
  14. #13414
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Всем привет! Вчера вышел заводить машинку, на улице минус 25, завелся с первой попытки, но двиг колбасить, как потом выяснилось работали только 2 цилиндра. Заглушил, выкрутил свечи: 1й и 4й залитые. Заодно обнаружил что ВВ провод 4го цилиндра оторван от наконечника. Достал из багажника старый комплект свечей (оригинал), установил их, вставил провод в наконечник и ключ на старт.
    Итог- запуск двигателя без намека на троение. Сегодня за окном тоже минус 25 - завелась без всяких проблем и троения.
    Вывод: заказан комплект свечей NGK 2397 и провода BREMI 221E200.
    Всем лёгкого пуска даже в суровые морозы!
  15. #13415
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Alex Fergusson, по другому никак.
  16. #13416
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Alex Fergusson,
    Цитата Сообщение от Alex Fergusson Посмотреть сообщение
    спец инструмент?
    Да..........трехэтажная нецензурная брань.
    , VAG COM
  17. #13417
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    ладно, на видео смотрю комбиклапан снят, место уже больше
  18. #13418
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    У меня он как-то прямо на дороге лопнул и антифриз полился. В соседнем магазине для VAG оказался в наличии.
    Фильтр воздушный убираешь, патрубки снимаешь чтобы не мешали и места вроде бы много становится. Не помню были ли там какие-то проблему у меня с заменой, вроде бы с парой матерных все встало на место как с завода
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  19. #13419
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    проблема натянуть патрубок тот что справа ближе дросселю, он короткий из-за этого не гнётся, плюс хомут висит и мешает. Менял в октябре и постоянно там текло, поставил два хомута, вроде как перестало, но постояло авто на НГ неделю и опять потекло...
  20. #13420
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Да ересь это всё, не убирал я ни комбиклапан, ни трубку металлическую. Тройник меняется без проблем, ну помучится прийдётся.
Страница 671 из 699 ПерваяПервая ... 171571621661669670671672673681 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
