Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 669
  1. #13361
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    Может и просит но я недаю. Смысла пока нет. передняя ходовка за два года подустала на пару рычажков. А так доволен как слон. И жму на всю жалезку
    Ну и слава Богу, значит не совсем урезанная досталась.
  2. #13362
    ded_491, Приветствую!!! С наступающим!
    Никогда не лью масло в фильтр, насос сам должен все прокачать без проблем.
    На 2.0 ТФСИ фильтр сверху и перевернут к верх тормашками, просто несможешь завернуть не обосрав себя и мотор.
    А снимать его как для замены? Всё выливается?
  3. #13363
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Может его через Васю надо опустошать командой "отсосать"?
  4. #13364
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Цитата Сообщение от vovan1979 Посмотреть сообщение
    Сегодня менял масло в двигателе и вспомнил про лампочку давления, так вот после замены включил зажигание, лампа загорелась и потухла через пару секунд.
    она так всегда загорается при вкл зажигании
    значит всё таки контроля уровня у нас нет.
  5. #13365
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Рука вся в масле когда снимаешь. Но выливается не все из него, если постараться Скользкий он зараза, а двумя руками туда у меня не получается залезть. Приходится ветошью обкладывать снизу, чтобы потом проще было с уборкой.
  6. #13366
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Rvs2, для контроля уровня нужно что бы был установлен датчик уровня/температуры масла на поддоне двигателя.
  7. #13367
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, расход топлива 9л/100 км это нормально для нашего двигателя? Сегодня проехал 450 км на 40 литрах из них км 40 в городе.
    По трассе максимум 110, за бортом около 20 градусов мороза
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  8. #13368
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    я думаю нормально. Машина не лёгкая, двигатель не мощный, обороты на крейсерской 3000, плюс мороз, топливо подаёт больше что бы держать стехиометрию, ну и скорость свыше 90 не экономично. Да и по городу приходится раскручивать.
  9. #13369
    Да не, я про те, что вверх ногами стоят
  10. #13370
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    А то я смотрю, у Деда Васи расход 6,5 - вот я и задумался. Жаба, понимаешь, давит...
  11. #13371
    Да мне всегда было интересно как на Шкодах, где фильтр сверху на двигателе, меняют его, не пролив масла.
  12. #13372
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    В тех же условиях туарег 3,2 кушает 60 литров... 13,3 л на сотню получается, но там и лошадей 241 и горшков 6...
  13. #13373
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    vovan1979,
    На стандартных штампах с 195/65/15 расход был около 6,5 литров по трассе.
    Сейчас на ВСМПО с 205/55/16 расход 7,2 литра на круизе.
    В городе:
    давим на педаль - 12-> литров
    не давим на педаль - 11-12 литров.
  14. #13374
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    vovan1979,
    В городе:
    Стандартные штампы, 196/65/15, шипы, 2 человек в машине общим весом 160 кг. Правда дороги оставляют желать лучшего. Свечи от старого хозяина Denso стоят, правда какие не помню, а должны NGK BKUR6ET вроде бы. На х.х. обороты плавают немного, по вагу 832-864...
    На венте с 2х литровым движком ADY на механике как-то ставил эксперимент на том же маршруте только летом при максимальной скорости 90 км/ч расход был 5,7. Вот и думаю, что 1,6 не такой уж и экономичный...
  15. #13375
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Не все 1.6 экономичны )) масса пассата даёт своё. Если бы шла речь о небольшом трёхдверном гольфе, то возможно да... Но во многом зависит и от стиля вождения. Как по мне, то я не люблю тошнить по дорогам, поэтому что бы хоть как то достойно ехать на наших 1.6 нужно постоянно крутить моторчик, а это совсем не в экономию выходит. Да и в таких условиях, когда масса машины не малая, а мощность двигателя не большая, уж лучше двигателю работать не внатяг...
  16. #13376
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Я тоже. В Пассате фильтр стоит с небольшим наклоном и немного масла стекает из трубки, на которую он закручивается. И когда вращаешь фильтр, этого масла достаточно, чтобы загадить не только фильтр и руки, но и ... Повернуть в одной руке фильтр в вертикальное положение не получается. Второй рукой не подлезишь. И достаешь его практически боком. У меня так получается. В фильтре 0.5 литра объемом после снятия у меня остается где-то 0.35 л. Я не замерял, но примерно так.
  17. #13377
    ded_491, с нашими понятно все, на моем тоже так было почти. Я про современные моторы. На некоторых ваговских фильтр стоит у клапанной крышки, причем прикручивается вверх дном. Я про эти.
  18. #13378
    Polo Аватар для ProSergey
    г.Лида, Беларусь
    Отправлено: 21
    Ненормально. Если колёса 195/65/15 максимум 7л будет и это при нормальной загрузке машины.
    Я один раз тоже так ехал, правда зимой, один, без груза , 90 км/ч, без обгонов и резких ускорений, по бортовому вышло 5,4л на 100, и средняя скорость где-то 85 км/ч точно не помню
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
  19. #13379
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    И куда копать по расходу? Понимаю, что факторов много начиная от масла и давления в шинах и заканчивая нагрузкой, но всё же...
  20. #13380
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Логи снять, форсунки на стенд поставить, фильтры/свечи понятно что сделать, да?
    Я авто когда купил расход был 6,7л/100км по трассе. В городе больше 9 не бывало. Но в то время я ездил как пенсионер. Сейчас езжу быстрей, расход увеличился.
    Капиталку сделал 3 недели назад, пока не замерял расход, да и рано еще на него смотреть. Даже масло не поменял первое
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
Страница 669 из 699 ПерваяПервая ... 169569619659667668669670671679 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
