Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 663
  1. #13241
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Индикация EPC - неисправность электронной педали газа... Смотри педаль, проводку, блок дроссельной заслонки, ЭБУ.
    А лучше сделать компдигностику двигателя.
  2. #13242
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от Tabarcea Nicu Посмотреть сообщение
    горит чек
    как купили через недельку она начала жрать масло,
    постоянно доливал как загаралось лампочка,
    Похоже у перекупов купил. Зашаманили и продали. Могли в масло каку налить, чтобы лампа не загоралась.
    Масло после покупки менял???
    решил проверить щуп а там как долил до верхнего уровня так и осталось,
    Умельцы могли заменить сломанную трубку щупа на первую попавшуюся или щуп. Если из-за этого реальный уровень масла маленький, ДВС будет работать в режиме масляного голодания. Последствия плохие, вплоть до капиталки.
    Забудь про лампу низкого уровня масла.Он может сломаться или врать. Тогда вплоть до замены ДВС.
    иногда когда завожу, загорается лампочка EPC и значок ESP, при этом педаль газа не реагирует на нажатие и стрелка тахометра играет от 900-1300 оборотов.
    Это может быть связано с серьезными проблемами с АКПП или ДВС.
    Напиши какая у тебя машина, год, ДВС, КПП/АКПП.
    Сделай диагностику. Если еще не купил адаптер ВАГ-КОМ, купи. Иначе разоришься на диагностах.
    Ошибки посмотри по ДВС, АКПП и АБС. Выложи здесь. Тогда проще понять, что произошло.
    Замени масло и посмотри сколько зальешь до середины уровня.
  3. #13243
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Ребята, хелп! Разбираю ГБЦ, не помню моментов затяжки, а компьютер в ремонте еще несколько дней будет.
    болты ГБЦ насколько я помню 40нм + 90гр + 90гр, верно?
    Болты распредвала какой момент? По моему 20нм
    Гайки выпускного коллектора? 20-25нм?
    Болт шкива распредвала? 100нм?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  4. #13244
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Согласно описанию в книге по обслуживанию Haynes, Альфа Мер:
    Болты ГБЦ: 40нм + 90гр + 90гр
    Крышки опор распредвала : 20нм
    Звездочка распредвала (двигатель с одним распредвалом) ; 100нм
    Впускной коллектор : 20м
    Крепёж выпускного коллектора : 25нм (установить новые болты и гайки)
    как ты и написал выше
  5. #13245
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, аккумулятор какой ёмкости можно поставить? Генератор 70А. По вину стоял 44 Ah,но зимы у нас суровые и машина живёт на улице.
    Заранее спасибо!
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  6. #13246
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    У меня АКБ 62Ач, генератор 80А... но вроде как можно и большей емкости ставить АКБ.
    если зимы суровые, то лучше ещё лить синтетику 0W-... дабы снизить нагрузку на стартер и АКБ.
  7. #13247
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Заранее спасибо!
    62А ставь. По маслу выше верно написали 0-40, либо 5-40. Лично я лью Motul 5-40, в мороз -35 заводится отлично!
    SerG_MSV, спасибо! Значит память не подводит.
    Блин, другая проблема. Обломилась шпилька крепления выпускного коллектора внутри. Причем практически без усилия тронул, она вывалилась
    Че делать то? Впервые в такой ситуации
    Погуглил, пойду искать экстрактор для шпильки
  8. #13248
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Ну высверливай. В чем проблема-то? Ты же его уже снял.
  9. #13249
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Да уже сделал.
    Купил набор экстракторов и сверло с кобальтом под калёные шпильки
    Вот такой маленький кусочек шпильки там был, около 1см
  10. #13250
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    По чём наборчик?
    Зеленый металлик, немец
  11. #13251
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Цитата Сообщение от super.olegator2009 Посмотреть сообщение
    По чём наборчик?
    Тоже присоединюсь
  12. #13252
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    По чём наборчик?
    Обошелся в 760р, т.к. брал в магазине прям у дома. В интернете можно дешевле взять.
  13. #13253
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Привет всем. Хочу взять адаптер. Такой сойдёт? https://diagnost7.ru/product/vag-adapter
  14. #13254
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Давай я тебе свой продам лучше, подешевле. У меня один лишний оказался, заказывал на разные машины, от второй оказалось подходит на эту
    Напиши в личку
  15. #13255
    Беларусь, Брест
    Добрый день, подскажите для PASSAT B5GP в привод заслонок кондиционера подойдет такой потенционометр?
    https://ru.aliexpress.com/item/5-PIH...728262da5549-0
    В5GP Variant 2002, 1.6, ALZ, МКПП, klima
  16. #13256
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Всем привет! Сейчас просканировал машинку и выскочила ошибка по лямбде:
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-10 нижнее предельное значение - спорадическая
    Готовность - нет данных
    Подскажите пожалуйста, лямбду в топку?
    И ещё одно: при сканировании панели приборов зашёл в режим изменения и вот:Название: IMG_20181120_194212.jpg
    откуда температура минус 100 градусов, если и приборка и ваг ком показывают правильно.
    И ещё вот:Название: IMG_20181120_201506.jpg
    По 30 клемме несколько раз скидывал аккум.
  17. #13257
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Подскажите пожалуйста по лямбде
  18. #13258
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    По лямбде скорее всего на замену. Попробуй взять с разборки, прям там установишь и проверишь
    А по блоку комфорта - у тебя он в воде видимо купается. Срочно разбирай и суши. Если сгниёт, потом проблемы будут.
    И проверяй провода в жгуте возле блока комфорта
  19. #13259
    Polo Аватар для Sergey Nikolaev
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    У меня такая ошибка выскакивала,когда была проблема с вентиляцией топливного бака.Прочистил(продул) всё трубки,заменил клапан N80 - больше не появлялась...Да и исЧо пару раз выскакивала когда ставил для проверки чужой ДМРВ,он оказался не исправный...по ДМРВ - ошибок нет,а по лямбде выскочила...
  20. #13260
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    ДМРВ я уже поменял, когда машину взял была ошибка, поставил Meat&Doria, пока ошибка больше не появлялась. Клапан N80 вроде бы должен щёлкать, по крайней мере на венте так было, а тут молчит, зараза. Если с вентиляцией проблемы, то при открытой крышке бака двигатель будет колбасить или нет?
    И ещё заметил: пока ездил с неисправным ДМРВ, как будто меньше расход был.
Страница 663 из 699 ПерваяПервая ... 163563613653661662663664665673 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
