Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 662
  1. #13221
    Lupo Аватар для Roman1987
    Воронеж
    Получено: 9
    noxeone, менять не буду, если только болью до нормы, пока на коробку денег нема(((
    VW Passat B5 Variant 1.6 AHL 1997. МКПП DCN. Климат.
  2. #13222
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Привет всем. Поборол я запах бензина, который нюхал 3 месяца. Рукожопый маляр когда красил и менял правое переднее крыло надломал верхнее крепление угольного адсорбера. Получилась сквозная трещина во внутрь. Заклеил, неделю катаюсь, запаха нет, надеюсь и не будет.
    Зеленый металлик, немец
  3. #13223
    Отправлено: 10
    Парни хелп. Как такое может быть. Отключил сирену сигнализации и штатный клаксон. А сига орет через штатный сигнал при отключенных проводах. Весь аккум высадила. Я в шоке.
    Passat b5 98г. 1.6 AHL
  4. #13224
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Я тоже... может приснилось?
  5. #13225
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ты ситуацию изложи так, чтобы тебя поняли. Тогда и советы будут полезные. Что случилось, что делал, что получил.
  6. #13226
    Отправлено: 10
    Да собственно все просто. У меня замок багажника глючит. При постановке на охрану срабатывает сигналка что открыт. Замок убитый. Пока жду новый, отключил сирену и отсоединил провода от звукового сигнала, чтобы не орала, машину то надо закрывать. И тут она запищала через штатный сигнал, от которого я провода отключал. Т.к. дело было ночью, не стал разбираться а просто выключил (разблокировал). Думал что приснилось. Поехал на работу и поставил на охрану. Отошел 200 метров и опять заорала. Возвращаться было нельзя, опаздывал. Вечером прихожу, аккум высажен в ноль. Полез смотреть провода на сигнал, отключены. В общем не знаю что это. Осталось ловить когда снова заорет и бежать слушать откуда звук.
  7. #13227
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Если не забуду, как проснусь, попробую открыть заднюю дверь и поставить на штатную сигнализацию. Вроде раньше штатная не срабатывал в такой ситуации. Проверю. Щас спать хочу. Задрала бессонница.
  8. #13228
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    На некоторых машинах наблюдал сработку штатного сигнала, при постановке на охрану. У знакомого гольф 4, вот у него точно бибикает от штатного клаксона.
  9. #13229
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Проверил. Открыл заднюю дверь, закрыл машину на штатную сигнализацию родным брелком. Нештатки нет и я противник нештатки.
    Уже минут 30 не возмущается, светодиод в двери водителя моргает. Замок задней двери исправен.
    Щас попробую просто закрыть заднюю дверь когда машина на сигнализации, посмотрю что будет. Если ничего, отпишусь потом, если не забуду. Занят сильно
  10. #13230
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    Отправлено: 22
    доброго Вам дня. отпишитесь кто знает номерки ремонтных поршней для ДВС (УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! уже написал запрос) .пасибо. авто в подписи.
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
  11. #13231
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Машина на штатной сигнализации, задняя дверь (считай багажник) открыта, светодиод моргает. Закрыл заднюю дверь, ничего не орало. Попробовал ее кнопкой над ГН открыть - закрылась . Сигнализация не срабатывала.
  12. #13232
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Столбец1 Кол-во Оригинал № Цена оригинала Сумма ориг. Фирма № заменителя Цена Сумма замен.
    Болт ГБЦ 10 06A 103 384 C 254 2540 Reinz 143212601 70,5 705
    Выпускной клапан 4 048 109 611 B 1730 6920 Kolbenschmidt 33416 527 2108
    Впускной клапан 4 078 109 601 B 1037 4148 Kolbenschmidt 33403 299 1196
    МС колпачок 8 27 109 675 130 1040 Reinz 122605802 19 152
    Прокладка крышки ГБЦ 1 051 103 483 A 1196 1196 Reinz 703169100 434 434
    Прокладка ГБЦ 1 06B 103 383 H 2028 2028 Reinz 61-31280-00 1580 1580
    Герметик поддона 1 0 Reinz 70-31414-10 344 344
    Вкладыши шатунные 1 0 GLYCO 7136944STD 1079 1079
    Вкладыши коленвала ниж 5 06B105591007 540 2700 0
    Вкладыши коленвала верх 5 06B105561007 540 2700 0
    Поршень в сборе 4 0 Kolbenschmidt 94 503 710 3600 14400
    Ремень с натяжителем и помпой 1 0 Graf KP9041 4300 4300
    Натяжитель и цепь масляного насоса 1 0 INA 559006710 700 700
    Масляный фильтр 1 0 Mahle OC 264 265 265
    Охлаждающая жидкость 1 0 800 800
    Прокладка впускного коллектора 1 0 Reinz 713198300 108 108
    Прокладка выпускного коллектора 1 0 Reinz 71-31957-00 245 245
    Это тебе сразу весь расчет на ремонт, без работы. Цены эти в АвтоТО, а там где ты берешь будет, скорее всего дороже процентов на 10-15
    ДА ВАЖНО!
    Вкладыши покупай только после снятия, т.к. ставили их разные!!!
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  13. #13233
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    хммм у меня если открыта любая дверь, то авто на охрану не встаёт, жми не жми брелок никакой реакции.
  14. #13234
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Сейчас выгружал из Пассата ГСБ, маленько не хватило, пришлось докупить. Специально проверил.
    Открыл заднюю левую, нажал на брелке "Закрыть". Кнопки всех дверей упали, светодиод на водительской заморгал и все. Ничего не пищит, а дверь нараспашку.
    Захлопнул заднюю левую, Сетодиод продолжает моргать, а дверь закрылась и внешней ручкой не открыть.
    Проделал то же самое с передней дверью пассажира. При открытой двери солдатик падает, машина ставится на сигнализацию Светодиод моргает) никаких биб-бип.
    А вот при открытой водительской двери, сколько не нажимай на брелок - ничего не происходит. Машина не закрывается и не ставится на сигнализацию (штатную).
  15. #13235
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    (штатную).
    и я про штатную
    у меня такая реакция на всех дверях..
  16. #13236
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    и я про штатную
    Хренк его знает, может твоя машина моложе моей.
  17. #13237
    Отправлено: 10
    Спасибо.Чуть позже еще скину ошибки. Проверил основную сигналку, моргает но сирена выключена, при постановке на охрану и открытой двери или капоте. От штатной у меня ключа нет. только если закрываю водительскую дверь от ключа, то ставится на штатку.
  18. #13238
    Отправлено: 10
    Да что ж такое. Орет и все тут. Может кто-нибудь объяснить, почему при постановке на охрану с внешней сиги, орет штатка? Я не могу найти сирену. Внешнюю отключил, сигнал отключил. Откуда она орет?
  19. #13239
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Чо, угнал машинку???
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2991256
    Но, при отключенном колокольчике машина будет кушать от АКБ больше. Береги аккумулятор. Отключение бибикалки не решит проблему. Нештатку в топку. Проблема в ней.
  20. #13240
    По умолчанию 1.6 alz жрет/жрал масло
    Машинка у меня почти год, горит чек из за забитого катализатора, как купили через недельку она начала жрать масло, и апетит очень большой, 1л на 900-1000км, постоянно доливал как загаралось лампочка, а сегодня я смотрю на приборке уже 1500км проеженно и лампочка еще не горит, решил проверить щуп а там как долил до верхнего уровня так и осталось, но появилась другая проблема, иногда когда завожу, загорается лампочка EPC и значок ESP, при этом педаль газа не реагирует на нажатие и стрелка тахометра играет от 900-1300 оборотов. Может ли быть это связанно?
Страница 662 из 699 ПерваяПервая ... 162562612652660661662663664672 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
