Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 660
  1. #13181
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от vovan1979 Посмотреть сообщение
    При включении зажигания в двери слышно как перещелкивается замок, но кнопка на месте.
    У меня такого нет. Скорей всего проблема в замке. Надо разбирать и смотреть.
    При включении зажигания в двери слышно как перещелкивается замок, но кнопка на месте. Свет в салоне не загорается при открытии дверей по левой стороне.
    За это отвечает микрик двери, который стоит на защелке снаружи замка.
    Ну и ошибки надо бы глянуть по БК.
  2. #13182
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Верно, либо микрик, либо дорожки. Другого не бывает, это болезнь
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  3. #13183
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Точно, еще у меня были кольцевые щели на пайках разъема к плате замка.
    Еще могут быть плохие контакты в разъеме замка.
  4. #13184
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Как не хочется лезть и разбирать замок, но по всему видно что придется. Ибо всё что есть в машине должно работать!
    Ещё вопрос: черный кронштейн, который крепится замок к перегородке двумя пистонами какую функцию выполняет? На задней правой двери у меня уже не закреплён, но замок работает...
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  5. #13185
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Это чисто технологическая приблуда. Она позволяет снять/поставить замок всборе со щитом стклоподъемника в дверной проем при сборке на заводе и снятии щита при ремонте. Это намного проще, чем выбить эти пистоны( как пишут в отчетах на сайте) и потом искать их внутри двери с помощью гибких фонариков, зеркольцев, и изогнутых пинцетов часа полтора.
    Чисто технологическая приблуда. Проверил несколько раз, щит с закрепленным этими пистонами замком снимается и устанавливается проще. Длины жгутов хватает. А уже когда щит снят, крестовой отверткой эти пистоны выдавливаются легко и в руку. И установка - заталкиваешь их с наружной стороны на щите, потом вставляешь в дверь. Замок четко попадает под отверстия в торце двери для его крепления.
  6. #13186
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Спасибо! А отдельно есть эти пистоны, в экзисте не нашел. Если можно, номерок бы...
  7. #13187
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    А когда сначала тыкаешь замок, правую руку в клочья порвешь, пока замок в торце двери закрутишь, потом надо через щель между дверью и щитом вставить эти пистоны на место, пару раз уронишь их в дверь Опять все разберешь Ой. Задолбался, пока мозг не включил. Потом закрепил этот кронштейн пистонами к щиту и за 10 секунд вставил в дверь.
  8. #13188
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Это хорошо, когда есть что вставлять. У меня видно только отверстия этого кронштейна, а пистонов нет. Наверно в двери валяются, от предыдущего владельца
  9. #13189
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Скорей всего нет. Это технологичекая хрень. Может у официалов можно поискать, но вряд ли. Может что-то типа отрезка шариковой ручки туда засунуть перед установкой. При снятии просто открутить в торце двери два болта крепления замка после снятия щита и он сам упадет в руки. А перед установкой всунуть туда что-то подходящего диаметра, чтобы замок болтался на этом кронштейне и не падал, пока щит не станет на свое место и болты крепления замка в торце легко попадут на свое место.
    Смотри, чтобы там и кронштейна не оказалось. Типа нахрен он такой хлипкий нужен. Все равно ничего не держит... и нафиг его.
    То, что в двери колупались до тебя - 100%. Дай Бог, чтобы больше чем пистоны не наломали дров.
  10. #13190
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Вскрытие покажет... Что, где и как отламали, варвары
  11. #13191
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Я их просто срезал, чтобы не мешали
    А дырки в плите от них заклеил, чтобы не дуло
  12. #13192
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Зря. Снимать/устанавливать замок всборе с плитой намного удобней и быстрей. На себе проверил. Жгуты сделаны так, что их длины хватает. Для удобства их можно снять, плиту с замком принести в помещение и там отделять от него замок в комфортных условиях.
  13. #13193
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Вот вам лайфхак, друзья. Берёте большую нейлоновую стяжку, просовываете в два отверстия и затягиваете к щиту. В итоге замок держится на щите и замечательно устанавливается.
    VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
  14. #13194
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Не знаю, проблем с установкой и снятием никаких не было никогда. Я ж не каждый день этим занимаюсь Раз в 5 лет сделал и забыл про замки
  15. #13195
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Только отверстия надо тщательно закрыть. Иначе вода через эти дырки будет попадать на обшивку двери и стекать под ковролин.
  16. #13196
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Вечер добрый! Есть один вопрос: могут ли из за ДПКВ плавать обороты х.х.? При заводке на холодную бывают незначительные провалы до 1 секунды, затем стабилизируется. Периодически обороты х.х. по тахометру около 1 тыс., Когда прогреется то 832-864 (по ваг-ком).
    Как-то один раз не захотел заводиться, выскочила ошибка по G28 (спорадически), стёр, пока все ок. Какие будут догадки?
  17. #13197
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Чего гадать???. Ошибки по ДВС выложи. Тогда можно думать. может там есть сопутствующие.
    Посмотри нет ли дырок в воздуховодах от ДМРВ до ДЗ. Может хомуты слетели.
    Когда последний раз чистил ДЗ???
  18. #13198
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Полный текст ошибки скажи. Там не просто "спорадическая", а конкретика: отсутствует сигнал, к.з., проводка и т.д.
    Если уже была ошибка по нему, то лучше меняй и не заморачивайся. Стоит он копейки. Для замены нужно только открутить и отодвинуть расширительный бачок. А там дальше руки в крюки и с помощью заклинания "*б твою м***" все сделаешь
    А вообще обычно ДПКВ умирает постепенно, и в основном на горячую. Особенно сильно глючат показания если заглушил двигатель, а потом через некоторое время запускаешь
    Ставить лучше Bosch
  19. #13199
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Привет всем. Вчера решил ещё одну проблемку. Спасибо форуму за инфу, реально помогает экономить деньги.
    У меня в течении месяца умер ДТОЖ и датчик уровня масла. Совпадение?
    Зеленый металлик, немец
  20. #13200
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Если бы ты еще напомнил симптомы, я бы нажал спасибку.
Страница 660 из 699 ПерваяПервая ... 160560610650658659660661662670 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
