Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 659
  1. #13161
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    noxeone, Если мне память не изменяет то держит ( может потдерживает ) крепление кондея.
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    ATE - лучшая.
    Согласен я с вами. Смазка должна быть той что прописано. Но если разобраться по существу то что эта смазка делает? Защищает и не течет при температуре, дает скольжение. Да есть нюансы на подобии как она действует на резину ( может разъедать ). Но та же ТРВ делает все тоже что и АТЕ. Цена вопроса и размеры тюбиков ( большой просто потом выкинуть можно будет ). АТЕ в направляйки уже нельзя закладывать, вот и выходит что проще ТРВ взять.
    Это лично мое мнение. Кому сделал ТРВ уже год ездят и все работает без проблем.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  2. #13162
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    коллеги подскажите номер ремкомплекта, либо ролика грм, ремни все есть, хочу заменить. В ветку с "подскажите номер" спрашивал три раза, после того как румпер оттуда исчез никто не помог, может тут больше шансов как никак 1.6
    VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
  3. #13163
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Покупая комплект ремень/натяжитель, я исходил из цены. Сейчас трудно понять качество китай/турция. Я смотрел, дешевый - китайский, дорогой - может быть подделкой. Брал среднюю по цене.
    И имей ввиду, на моем ДВС каждую вторую заменой ремня ГРМ, меняется помпа.
  4. #13164
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Alex Fergusson, VAG 06A 109 479 F ролик,
    Gates KP15489XS-1 комплект с помпой.
  5. #13165
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    03990205112 ATE - 400р брал
    мдасс чуток дешевле но не на много..
    не ну это общее определение для любой смазки, смазка для того что бы смазывать
    вот что пишет про trw110 сам изготовитель
    вот и х.з. можно или нет
  6. #13166
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Приветствую всех! Подскажите пожалуйста по дмрв: сейчас стоит Topran, понятно что это Китай, замерил мультиметром: на х.х. 1,68В, на 3000 об/мин почти 2,7В а должно быть 1,1 и 1,7 соответственно. Есть ошибка по дмрв обрыв цепи/кз на массу. Что делать? Со скинутой фишкой работает ровно, по ваг-ком обороты 840-860, иногда 940.
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  7. #13167
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Ошибка по родному Хитачи или по тому что сейчас стоит ?
  8. #13168
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Что сейчас стоит, достался от предыдущего владельца...
  9. #13169
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Надо бы проверить проводку до главного разъёма ЭБУ раз выдаёт ошибку о обрыве/КЗ на массу.
    У меня были траблы с родным датчиком, причина была в отвалившейся пайки одного из 3-х контактов (не помню какого) в самом датчике под крышкой. При этом почему то диагностика ошибок не выявила. Но люди посоветовали вскрыть коробку расходомера, дальше сам нашёл проблему.
  10. #13170
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    ЭБУ возле лобового стекла под капотом слева?
  11. #13171
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    А как выражается неисправность ? Подёргивания, плохая динамика или ещё что то ?
    Да в пластиковом коробе
  12. #13172
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    С одетым штекером провалы х.х., иногда глохнет. Скидываю фото кухни, ЭБУ переходит в аварийный режим, х.х. стабилизируется, но динамика не очень
    Завтра посмотрю, прозвоню. Там отдельная фишка или общий пучок?
  13. #13173
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Ну да, я пару дней без расходомера ездил, знаю... Вобщем смотри проводку , если всё гуд, тогда расходомер вероятно. Можно попросить у кого прокатиться для сравнения.
    Там общий разъём, но к сажелению распиновку я не знаю. Может кто подскажет на форуме...
  14. #13174
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Ставил свой дмрв на другую машину, там ошибки не вылазили...
  15. #13175
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Внимательно осмотри жгут проводов в который уходят провода от MAF, ещё пригледись к контактам разъёма и под резиновым чехлом глянуть проводку не помешает.
  16. #13176
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    При одетой фишке показания следующие: провод3-масса 13,7В; провод 1-2 на х.х 1,68; при 3000- 2,68В. Значит с проводкой всё нормально?
  17. #13177
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ответил в теме технического флуда
  18. #13178
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Вопрос по форсункам! Кто разбирается?По каталогу для AHL выдает только оригинал: 06B 133 551 L, цена 7000р за шт.
    Но по другому каталогу мне падает как аналог BOSCH: 0280156070, цена 1300р за шт.Есть подозрение, что все форсунки у нас стоят BOSCH, но в оригиналах упаковывается с разными номерами.Кто точно знает инфу? Подойдут ли такие?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  19. #13179
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Проблему по ДМРВ решил заменой на новый. Поставил Meat&Doria, ошибка по датчику и лямбде ушла, двигатель работает ровно, динамика улучшилась. Посмотрю на сколько его хватит.
    По ЦЗ есть вопросы: задняя левая дверь открывается, но не закрывается. При включении зажигания в двери слышно как перещелкивается замок, но кнопка на месте. Свет в салоне не загорается при открытии дверей по левой стороне. При открытии ключом вод.двери и извлечении ключа свет есть. Может быть кто-то знает, в чем причина. Проводку в гофре починил.
  20. #13180
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Лучше замок вскрыть и пропаять дорожки. Была такая проблема.
    VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
Страница 659 из 699 ПерваяПервая ... 159559609649657658659660661669 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
