Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 657
  1. #13121
    Lupo Аватар для Сергей_36rus
    Воронеж
    Отправлено: 12
    ded_491, спасибо огромное, ценная бумага действительно.
    Сейчас посмотрю
    vitos86, понял, возьму на вооружение
    Пассат Б5 1.6 AHL СЕДАН, МКПП, 1999г.в. Климат.
  2. #13122
    Получено: 1,751
    ДМРВ вещь заменяемая. Я менял для профилактики. Попробуй хотяб замени, я заезжал на разборку или искал знакомого он мне давал пробовать.
    либо можно для начала просто фишку снять и посмотреть, что будет.
    ЗЫ всем приветики в этом чатике
  3. #13123
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Вот по тому никогда, не мою двигатель. Только влажной тряпкой или сухой кисточкой от песка протираю...
    Возможно вода попала в разъёмы и образовалась коррозия на контактах или же на самих проводах в фишках.
  4. #13124
    Получено: 1,751
    аккуратно просто мыть надо. а не в водоем по крышу загонять
  5. #13125
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Аккуратно или нет, влага под капотом считаю - лишнее. В крайнем случае, если движок сильно грязный, можно помыть с кёрхера предварительно укутав чем нибудь все эл.разъёмы, а после мойки продуть сжатым воздухом если всё таки вода попала на разъём. Но так у нас никто конечно же не делает
  6. #13126
    Воронеж
    Отправлено: 12
    Так две недели отъездил все отлично было, она бы сразу затупила. Мыли на мойке, как положено, а не в полевых условиях с ведра.
  7. #13127
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Я свой ДВС никому не дам мыть керхером. Хватило опыта родственника. Давно было. Помыли ему движок. Пленкой укутывали, воздухом продували.... раз пять. Не могли завести ДВС. АКБ чуть не усадили... полчасапокрутят, покрутят, опять воздухом продували... В конце концов завели, его колотит, трясет. Минут 10 смотрели под капот, вроде заработал нормально. А через неделю менял модуль зажигания и ВВ провода.
  8. #13128
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Я свой когда покупал, двигатель блестел как у кота ... Видимо то же мыли периодический или перед продажей. А по приезду домой начал разбираться в подёргивании при резком ускорении. Причина оказалась в выгнившем до состояния пыли контакте на модуле, на который одевается ВВП. Думаю это результат мойки двигателя... Пришлось заказывать новый модуль, плюс ВВП поменял до кучи, короче влетел сразу после покупки на 100 с копейками америки
  9. #13129
    Воронеж
    Отправлено: 12
    Здравствуйте. На выходных ездил к другу, у него тоже Б5 1.6 AHL. Хотел подкинуть ДМРВ с его авто, но не тут то было, у него 3-х контактная. Не судьба.
    Решили ещё разок почитать ошибки шнурком, и на удивление их не было. Скидываю фишку с ДМРВ, заводу, прокатился, все равно дёргается, то есть ДМРВ рабочий выходит.
    И тут мне друг говорит надо катушку посмотреть. У него просто по симптомам такая же проблема была.
    На следующий день разобрал я все эту историю, и вот что увиделНазвание: IMG_20180827_191046.jpg
  10. #13130
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Моя такая же была, ещё и выгнивший высоковольтный контакт...
  11. #13131
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Ну, теперь Керхером мыть больше не будешь, надеюсь.
  12. #13132
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Трещины на корпусе по большей части появляются от старости, да и установлен модуль в таком месте, что на протяжении всего срока службы до него не добраться без снятия дроссельного блока. А так можно было бы хотя бы пыль вытирать с модуля
  13. #13133
    Golf Аватар для Raider
    Россия, Орловская обл.,Нью-Глазго.
    Сергей_36rus,Сергей,с большой вероятностью могу сказать что у тебя проблема с датчиком положения коленвала.Лечится заменой.Такое было и тоже покупал насос VDO,помогла замена датчика.
    В миру Алексей VW B5 1998-variant,AHL,1,6
  14. #13134
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Привет Всем. Заменил на выходных ДТОЖ, теперь всё в норме, на приборке стрелка ожила. Только теперь жёлтая маслёнка стала моргать несколько раз когда завожу. Судя по соответствующим темам на форум нужно менять датчик на поддоне. Прям чёрная полоса у меня ( и у машины )
    Зеленый металлик, немец
  15. #13135
    Получено: 1,751
    Дед, самому свежему АХЛу уже больше 20 лет. И катушка у такого не сгниет только если он все эти 20 лет в гараже под давлением хранился.
  16. #13136
    Polo Аватар для Sergey Nikolaev
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Моему ахалёту 20 с половиной годиков,катушка ещё родная(когда мАтор ремонтировал,естественно её снимал и рассматривал) уже полтора года,как поставлена назад - пока работает.Из зажигания заменён тОка провод третьего цЫлиндра,ну и свечи...
  17. #13137
    Получено: 1,751
    у меня лет 6 назад тоже была родная. и на зажигание не жаловался. но когда взглянул на нее - АХЛ просто
  18. #13138
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Почему-то в большинстве случаев выходит из строя провод на 3-ю свечу. То же его менял, остальное родное.
  19. #13139
    Получено: 1,751
    и выпускной коллектор лопается тоже у третьего цилиндра
  20. #13140
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ded_491,
    У электронщиков есть правило - после чистки платы пылесосом от пыли, без паяльника не обойтись.....
    , VAG COM
Страница 657 из 699 ПерваяПервая ... 157557607647655656657658659667 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
