Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 656
  1. #13101
    Pointer Аватар для Евгений Б5
    Нижегородская обл. г.Выкса
    Ребят подскажите ещё пожалуйста. Потекла рулевая рейка стоит самому отремонтировать или ставить б.у. новая 14 тыщ вроде нашёл джипи грууп фирма. Сначала загудел насос долил жижу усаокоился, но загленул по арки колесные видно из под пыльника масло с обеих сторон и люфт в руле появился. Пробег уже 350 с небольшим но я движок сам капиталил и где-то 30 всего накатал. Думаю что всё таки можно сальники поменять пробег для рейки не так уж важен износа не должно быть просто нужен ваш совет, все-таки опыта у вас побольше. И мне ваше мнение очень важно. Спасибо
  2. #13102
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Если сам можешь то попробуй восстановить. Знакомый восстановил и катается без проблем. JP тоже поездит. Если не хочешь заморачиваться и есть деньги то так и сделай.
    Vorsprung durch Technik
  3. #13103
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от Игореша Посмотреть сообщение
    Добрый день. Троит движок. Диагностика выдала следующие ошибки:
    3 Найдены неисправности:
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-00 - -
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    Свечи заменены.
    Подскажите дальше менять что механизм зажигания и высоковольтные провода?
    Поменял МЗ?
  4. #13104
    Может где воздух подсасывает. Форсунки плохо прилегают. Проверь клапан егр и датчик распредвала.
  5. #13105
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Привет всем. Вот и меня постигла эта участь: проблема с ДТОЖ. Сначала стрелка прыгала то 90, то 0 град. Последние 2 недели больше на нуле. Тема конечно баян, но всё же ехать на диагностику или тупо менять датчик? Лично у меня ощущение что где-то не контакт. Проверял разъём на датчике - в норме.
    Зеленый металлик, немец
  6. #13106
    Polo Аватар для Sergey Nikolaev
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    super.olegator2009
    Симптомы один в один,как у меня были.Замена датчикаТОЖ + "чистка"ошибок полностью решило проблему...
    С Уважением.Сергей.
    СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
    НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
  7. #13107
    Беларусь, Брест
    Поменял МЗ?
    Да заменил МЗ, он у меня оказался весь в трещинах, но сопротивление в всех обмотках соответствует норме. Еще пришлось высоковольтные провода менять, 3-й провод оказался пробитым. Троить двигатель начал после обильных дождей, наверное влага попала в трещины МЗ.
    Проблема устранена всем спасибо за совет.
    В5GP Variant 2002, 1.6, ALZ, МКПП, klima
  8. #13108
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ну вот видишь. Из-за жары они летят. Можно что то подложить. Или непростительной кабель и поместить в другое место.
  9. #13109
    Беларусь, Брест
    Подскажите, получиться смазать направляющие переднего суппотра без его съема?
  10. #13110
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Сам суппорт и держится на скобе за счет направляющих. Отвернуть два болтика на 13 и снять суппорт. Он останется висеть на гибком тормозном шланге. Затем вытащить направляющие из скобы и смазать. Заодно проверить состояние гофрированных чехлов направляек. Подходят на 100% от переднеприводных ВАЗов. Кстати, сами направляющие тоже на 100% подходят от ВАЗа.
  11. #13111
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    На пассат 2000г может и походят а на 2002г другая система тормозов. Смазывать направляющие запрещено. Менять резинки и чистить ржавчину, ремонтировать суппорт.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  12. #13112
    Всем доброго времени суток! Кто знает, можно ли убрать теплообменник где крепится масляный фильтр или что-то переделать. Уменя знакомый жалуется что он что только не делал, менял резинки, садил на герметик, а масло всё равно сочится из под теплообменника, мотор как уменя 1,6 ахл, уменя нет такой беды и не знаю что посоветовать, наличие трещин говорит нет, ещё слышал от одного что унего 1,8 адр, и та же проблема. Он меня попросил обратится может кто сталкивался с данной проблемой как решить? Хотя он хочет вообще убрать его, я думаю наврятли что получится у него.
  13. #13113
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Народ подскажите номерок ДТОЖ на мой аппарат? 059 919 501 или 059 919 501А ?
  14. #13114
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    какой разьем на датчике?квадратный или полукругом?
    059 919 501-квадратный разьем
    501А полукруглый.если конечно экзист не врет)))вроде не врет
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  15. #13115
    Доброго времени суток уважаемый форум! Столкнулся с такой неприятностью. Пассат б5+ 1,6 , есть посторонний гул при работе двигателя( похожий на гул ремня или ролика) , а так же при наборе оборотов появляется свист . Буду рад советам, спасибо.
  16. #13116
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    снять приводной ремень агрегатов,запустить двигатель.если свист пропал,то ГРМ отметаем в сторону.соответственно смотрим какой из воспомогательных агрегатов может давать свист
  17. #13117
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    гудеть и свистеть может многое, лучше взять стетоскоп и прослушать всё что движется.
  18. #13118
    Lupo Аватар для Сергей_36rus
    Воронеж
    Отправлено: 12
    Здравствуйте владельцы 1.6!
    Месяц назад стал обладателем такого же авто, механика, климат, 99г., 1.6AHL.
    Спустя неделю владения решил отмыть авто от прежнего владельца. Помыл всю машину, и двигатель тоже.
    Спустя 2 недели в один прекрасный вечер не завелась. Послушал, поискал причину, оказалось не качает топливный насос. Заказал по вину и году авто, забрал с магазина, и.... Достаю значит который стоял, а он зараза состоит из одной части, не как у многих из двух. Соответственно сам насос стоял другой. Пришлось менять в магазине на другой. А именно Krayf KR3333P.Название: Screenshot_2018-08-21-10-07-04-010_com.opera.browser.png
    А пока ждал с магазина другой насос, старый, странным образом, при подключении 12в заработал!!! Поставил же старый, доехал до дома, но машина сильно дергалась.
    Поменял насос на новый и машина всё равно дёргается, но заводится хорошо. Подёргивания двигателя на холостом ходу, и подёргивания при разгоне на любой передачи, жмешь на педаль газа чтобы разогнать, а вместо этого провал, потом дернеться несколько раз, потом уже набирает обороты… Название: IMG_20180817_162519.jpg
    Подскажите пожалуйста, что делать. Если что-то не так написал, поправьте))
    Также фильтр воздушный был заменен.
    И провел своего рода проверку разъема ДМРВ. Так же не знаю правильно я это сделал или нет))
    Снял фишку…
    В режиме вольтметра:
    1 контакт 0.01
    2 контакт 0
    3 контакт 0
    4 контакт 4.9
    В режиме позвонки:
    1 контакт тишина
    2 контакт "пищит" значит замыкание
    3 контакт "пищит" значит замыкание
    4 контакт тишина
    Как то так)!!!
    Пассат Б5 1.6 AHL СЕДАН, МКПП, 1999г.в. Климат.
  19. #13119
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Снял фишку…
    1 контакт 0.01
    2 контакт 0
    3 контакт 0
    4 контакт 4.9
    В режиме позвонки:
    1 контакт тишина
    4 контакт тишина
    Как то так)!!!
    ДМРВ вещь заменяемая. Я менял для профилактики. Попробуй хотяб замени, я заезжал на разборку или искал знакомого он мне давал пробовать.
  20. #13120
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Давление топлива не помешает посмотреть. Если не хватает, может дергаться ДВС.
    Мог залить разъемы Датчика Холла, ДМРВ (в нем и датчик температуры во впуске)
    Добрый человек мне подарил неплохую бумагу по проверке датчиков АХЛ. Изучай.
    И коды ошибок проще выкладывать, скопировав их в буфер обмена Винды. Под окошком с шибками есть надпись "копировать". Нажать на нее и вставить потом в блокнот Винды. Будет небольшой файл с расширением txt. И уже его выложить в расширенном редакторе на странице.Есть такая плашка под окном быстрого ответа
    Вложения Вложения
Страница 656 из 699 ПерваяПервая ... 156556606646654655656657658666 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
