Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 655
  1. #13081
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    Итак, движок стал жрать много топлива.
    ну связь между "капиталить движок" и "много жрёт" не большая.
    смотреть лучше впуск, дмрв, свечи.
  2. #13082
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Я же написал что делалось. Ошибок нет, электрика вся работает.
    Разница в компрессии не смущает?
    А капиталку исходя из пробега думаю делать уже. Овальность то по любому присутствует в цилиндрах
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  3. #13083
    Беларусь, Брест
    Вечер добрый подскажите еще как снять дроссельную заслонку. В моей модели от дроссельной заслонки уходит вниз аллюминевый фланец который не дает провернуться заслонке после того как ее открутил. На всех видеообзорах данного фланца нет.
    В5GP Variant 2002, 1.6, ALZ, МКПП, klima
  4. #13084
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Это от какой логике то? Я свой капиталил, так у меня хон весь живой. Пробег по спидометру 330.
    Vorsprung durch Technik
  5. #13085
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    У меня на ДЗ два резиновых шланга системы ОЖ. Я их не снимал, чтобы не сливать ОЖ. Один шланг в систему ОЖ, а выход (второй) на теплообменник на кронштейне масляного фильтра. Для чистки ДЗ хватило гибкости шлангов.
    А ты все 4-е болта открутил???
    Зачем снимаешь ДЗ???
    Смотри не потеряй прокладку между ДЗ и впускным коллектором.
    Виталя, подскажи коллеге что там за фланец не дает снять ДЗ на его АЛЗ.
  6. #13086
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    noxeone, Там останеца снять ДВС и разобрать полностью. Цена ремонта вырастет в разы. https://www.youtube.com/channel/UCyJ...f_id=0&sort=dd
    Вот тебе все про этот мотор.
    noxeone, Возможно в 3м и 4ом цилиндрах сели колечки. Чтоб не точить блок нужно его правильно промерить.
    Я перебрал человеку мотор без проточки просто кольца заменил, пробег уже под 200 тыс. после переборки все норм.
    А вот направляйки + клапана нужно внимательно осмотреть по возможности заменить.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  7. #13087
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    комрад noxeone написал
    и все дружно взялись капиталить движок, дабы устранить низкую компрессию.
    связь между низкой компрессией и расходом есть, но она не настолько прямая. низкая компрессия в двух цилиндрах не даст увеличения расхода на литры, ну если только топить за 130км/ч постоянно и то думаю не в литрах будет разница.
    Поэтому если комрад noxeone хочет капитались ради снижения расхода, то моё мнение - это выброшенные деньги. А если хочет капиталить что бы освежить мотор то это другой вопрос.
  8. #13088
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Да к такому пробегу как без неё? Измерял нутромером овальность или на глаз оценил?
    Колечки менял 100тыс км назад, я же написал что масло наливал и после этого компрессия не менялась. Это могут быть только клапана!
    Все в целом! И снизить расход, и освежить мотор. Капиталить то буду сам, так что эти расходы окупятся чуть больше чем за год. Пробег только по одометру 272тыс км. Насколько он скручен можно только гадать, не удивлюсь если там уже под 400тыс реального пробега
    Просто по подсчетам при разборе башки надо менять:
    Болт ГБЦ
    Выпускной клапан
    Впускной клапан
    МС колпачок
    Прокладка крышки ГБЦ
    Прокладка ГБЦ
    Охлаждающая жидкость
    Прокладка впускного коллектора
    Прокладка выпускного коллектора
    Итого по расходам около 7800руб
    Чтобы откапиталить полностью еще плюс:
    Аренда гаража
    Вкладыши шатунные
    Вкладыши коленвала ниж
    Вкладыши коленвала верх
    Поршень в сборе
    Натяжитель и цепь масляного насоса
    Масляный фильтр
    Моторное масло
    Герметик поддона
    Расточка блока, шлифовка, хон и т.п.
    Итого плюс около 30000руб
    До кучи в идеале поменять и забыть:
    Маховик
    Диск сцепления
    Ремень с натяжителем и помпой
    Гидроопора (Под вопросом)
    Итого к идеалу плюс 24000руб
    Итак, получается если я езжу примерно 20тыс км в год, то при расходе 9,5л/100км я куплю 1900 литров бензина за год.
    Если капиталю и расход возвращается к показателям 7,8л/100км, я куплю 1560 литров бензина.
    При цене в 39 рублей за литр, разница будет около 14тыс руб.
    Да, конечно лишка немного дал насчет окупится за год. Получается окупится только капиталка блока примерно за 2 года, если причина жора именно в двигле.
    Вот сижу, думаю че делать
  9. #13089
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Скорей всего когда падает компрессия в соседних цилиндрах, проблема в прокладке ГБЦ. Проходил такое на Асконе. Чтобы прогорели клапана сразу в двух цилиндрах и одинаково - маловероятно. А вот когда прогорает прокладка между цилиндрами, воздух что в одну, что в другую сторону из цилиндра в цилиндр гоняет.
    Прокладка прогорела после перегрева ДВС. Товарищ ездил на машине пока печка перестала греть. Спросил - давно печка не греет - да уже неделю. До этого ему умельцы меняли ремень генератора и видимо монтировкой передавили толстую резиновую трубу от помпы. Трубу заменили, печка стала греть, но где-то через пару недель вырубились 3-4 цилиндры. Машина заводилась на двух оставшихся и ехала, но хреново. Он еще неделю так на ней отъездил, потом приехал ко мне, померили компрессию. В 3, 4 компрессия нуль. Он отдал машину другим умельцам, земенили прокладку ГБЦ. Через полгода я купил у него эту Аскону. И еще через полгода уже у меня опять та же история. Поднял ГБЦ - деформация блока 0.5 мм. Блок в этом ДВС шлифовать нельзя.Хороший друг посоветовал поставить прокладку на герметик. Поставил и отъездил на ней еще 6-ть лет. Продал ее без проблем по ДВС.
    У тебя случайно перегрева ДВС не было??? Может кипел???
  10. #13090
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Перегрева не было никогда и не могло быть, слежу постоянно за машиной. Проблема с прокладкой - это самое маловероятное, что может быть.
    На Асконе чуть другой двигатель, там вообще голова перегревается в процессе работы и прокладки пробивает часто.
    А 3 и 4 цилиндры у нас обычно самые проблемные потому что хуже всего охлаждаются - находятся с задней стороны от морды.
    В общем думаю делать буду вот так: сниму гараж, сниму ГБЦ, восстановлю ГБЦ в идеал и заодно измерю овальность цилиндров, плюс состояние посмотрю.
    Если теория будет говорить, что пора точить - сделаю капиталку. Если можно кататься дальше - буду кататься.
  11. #13091
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    noxeone, Так чего народ баломутиш делай ГБЦ и будет у тебя счастье. Твои кольца еще столько же проедут и проблем не будет.
  12. #13092
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Решил посоветоваться с мужиками))) Разве одному такое сложное решение принимать?
  13. #13093
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    с этого и надо было начинать.
    ты кстати дмрв проверял? это частая причина увеличенного расхода.
  14. #13094
    Беларусь, Брест
    Добрый день. Троит движок 1,6 ALZ. Диагностика выдала следующие ошибки:
    3 Найдены неисправности:
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-00 - -
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    Свечи заменены.
    Подскажите из-за одного пробитого 3-го высоковольтного провода быть такие ошибки?
  15. #13095
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Ошибок нет, ДМРВ чистил в прошлом году.
    Да не, тут расход точно из-за плохой компрессии.
    На 1 и 2 цилиндрах чтобы получить 13 двигатель сделал штук 5 оборотов, а на 3 и 4 крутили раз по 10-12
  16. #13096
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Если видишь пробитый ВВ провод 3-го цилиндра, замени его. Тогда будет видно. Пропадет ошибка по 3-му цилиндру или нет.
  17. #13097
    Pointer Аватар для Евгений Б5
    Нижегородская обл. г.Выкса
    Всем привет! Подскажите кто нибудь пожалуйста. Вчера на разборе увидел пассат б5 с двигателем 1.8 по буквам незнаю. Пойдет ли мне его дросельная заслонка на 1.6 ахл. На вид вроде одинаковая. Моя просто умерает ошибки не стираются промывка не помогает. Уменя Вася показывает ошибки по потенциометру ДЗ, А также регуляторы патенциометра, и датчика холостого. Уже мыл не раз. Стираю ошибки но они опять вылазиют. Двигатель на холостых обороты до 1100 держит то до 650 где-то. Ещё флейта мозги парит но я её отсоеденил от грибка и открыл но всё равно двигатель тупит на разгон то слабо то как бешеный рвёт с места. Ещё где-то вычитал надо блок комфорта посмотреть я как купил так ни разу не вскрывал его может из-за него быть такие глюки.
  18. #13098
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Скорее всего подойдет.
    Судя по каталогам, подходит от: 1.8 [ADR; APT; ARG; AVV], 1.8 [ANQ; AJP; AQE; ARH] , 1.8 T [AEB; ANB; APU], 1.8 Syncro/4motion [ADR; APT; ARG]
  19. #13099
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Нет. БК отдельная система, на ДВС не завязана. Он отвечает за свет в салоне, работу замков... ЦЗ.
  20. #13100
    Спасибо братва! Буду пробовать ставить.
Страница 655 из 699 ПерваяПервая ... 155555605645653654655656657665 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
