Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 654
  1. #13061
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от polyskin Посмотреть сообщение
    Точно также на задней правой двери, щелкает а не работает , пока руки не дошли до неё, (два дня менял микрики на передних дверях, не работали концевики) планирую на следующей неделе вскрыть пациента, потом отпишу что было, может поможет.
    Оказалось что окислились провода в скрутках под ковром и каким-то образом был надлом одного из проводов в CAN-шине.
    Passat B5 1.6L AHL 1998 WVWZZZ3BZXP207168| Tiguan 2 Offroad 2.0 TDI + Innovation
  2. #13062
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    такой вопрос, у нас наших авто стоит одна улитка сигнала или должно быть две? на моем висит одна над насосом свв
    VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
  3. #13063
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    у меня 2 разьема-2 улитки.
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  4. #13064
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 257
    У меня так же две улитки возле ланжерона справа (машина в подписи)... возможно зависит от даты выпуска...
  5. #13065
    Сыктвкар
    Добрался до задних дверей, оказалось вся изоляция на проводах в гофре потрескалась, а сами провода окислились и висели на соплях. Пришлось все срезать и перепаивать. Сейчас все работает, незнаю на сколько хватит. По уму нужно силиконовые провода заказать и перепоять.
    PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
  6. #13066
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    народ, может кто знает номерок (в районе 1000р) стандартных задних колодок с прорезью посередине вроде бы на драйве видел JP Group 116 370 6310, но при заказе на фото обычные плоские колодоки, без прорези и без скошенных углов
  7. #13067
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Привет, коллеги. Чё-то машина меня в последнее время радовать перестала. Тяга пропала и обороты плавают. Слышно шипение под впускным коллектором во время работы двигателя. Прокладки думаю надо менять. Сложно или нет снимать впускной коллектор? Какие инструменты могут пригодиться? На днях придёт свеча накала для дыммашины, тогда и узнаю где сосёт.
    VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
  8. #13068
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    kuzivanov,
    Тяги у 1,6 и с завода не очень много. Но в мою машинку вернулась пара лошадей, после промывки радиаторов и уборки валенков между радиаторами. После промывки форсунок ЛАВРом и раскоксовки - еще пара прибежала. Всех лошадей конечно не вернуть, приходится пока на четырех кататься
    С нормальным инструментом и опытом, минут 30.
    узнаю где сосёт
    Где выход ВКГ из клапанной крышки (наверняка все в масле), ещё при надевании патрубка на дроссельную заслонку могло повредиться уплотнительное кольцо. Очень большое, хтрожолтой формы и не продающееся отдельно. Только с патрубком.
    Мне пригодились очень многие Особенно хороши нормальные шестигранники с шаром на конце
    а без клещей для хомутов я даже думать туда лезть не буду.
  9. #13069
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Я уже три года на ней езжу и сейчас замечаю разницу - тянуть стала хуже.
    Её снимал, там всё в масле.
    Вчера там смотрел, вроде плотно сидит. ещё дымом там проверю
    Прежние владельцы авто так не заморачивались, поэтому всё на червячных хомутах. Я, кстати на них тоже грешу немного.
  10. #13070
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    kuzivanov,
    Пружинные хомуты обжимают патрубок равномерно по всей окружности + при нагреве, патрубки становятся мягче и хомуты "дожимаются" сами. Червячные хомуты имеют узел с собственно червяком, и из за него не могут обжаться равномерно по всей окружности, особенно на маленьких диаметрах. По этому хозяева червячных хомутов их иногда подтягивают и сминают резиновые патрубки в месте обжима.
    На хомут нужно смотреть в первую очередь с точки зрения его функционала, а потом уже на удобство использования слесарем.
  11. #13071
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Заказал себе клещи для пружинных хомутов. Буду постепенно менять червячные на пружинные
  12. #13072
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    Господа, кто нибудь сталкивался с проблемой течи рулевой рейки? Течь по кругу гайки, фото не мое, для понимания откуда течет в заштрихованной зоне. За сезон мл 400 подливаю жижи. Что можно предпринять, так понимаю если подтянуть гайку, то ход руля будет тугой?Название: maxresdefault.jpg
  13. #13073
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    теоретически не должна оттуда течь жижа.где то в рейке давануло сальник.гайка через пластикоый сухарь поджимает рейку к червячному валу,обеспечивая выборку зазора(люфта)как то так в общих чертах.
  14. #13074
    Беларусь, Брест
    Добрый день. Троит движок. Диагностика выдала следующие ошибки:
    3 Найдены неисправности:
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-00 - -
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    Свечи заменены.
    Подскажите дальше менять что механизм зажигания и высоковольтные провода?
    В5GP Variant 2002, 1.6, ALZ, МКПП, klima
  15. #13075
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Ответил в теме по АЛЗ.
    Щас Витос подтянется, он открывал ту тему. Правда он сегодня через Брест возвращался в Смоленск. Если не заночует, может зайдет на сайт.
    Вобщем опрессовку впуска сделай. Может подсос воздуха есть.
    И это все ошибки или еще есть???
    В талмуде про АЛЗ ничего нет,поэтому на всякий случай спрошу.
    У тебя катушки зажигания на каждом цилиндре (четыре) или модуль зажигания???.
    Если четыре катушки, надо поменять местами. Со второго поставить на первый, а с 3-го на 4-й.
    Если модуль зажигания, можно пробовать подставить рабочий.
  16. #13076
    Беларусь, Брест
    Других ошибок нет. и у меня модуль зажигания.
  17. #13077
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Неплохо было бы подставить исправный модуль зажигания. Но где его взять???
    Когда менял свечи, обратил внимание на цвет старых свечей???
    ДВС дымит???
    ОЖ доливать приходится???
    Компрессию мерил???
    Машина, как я понимаю у тебя давно, по ДВС ремонтировал что???
  18. #13078
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет. Не заночевал))) у вас такая прекрасная дорога... я проехал потихоньку то место где меня штрафанули, выставил круиз на 128 по спутнику. И попер...
    По теме: меняй МЗ. Эта вещь как расходник. Даже если поменяешь и не в ней дело, то это будет только в плюс. Они обычно летят в дороге))) а это не очень хорошо. Возьми фирмы Хуго не помню как на английском пишется.
    Vorsprung durch Technik
  19. #13079
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    ДВС дымит???
    Компрессию мерил???
    Некоторые ставят эксперимент на ВАЗ модуле. Но это если знаешь куда какой провод))) фишки то разные.
  20. #13080
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Всем привет! Нужна консультация.
    Итак, движок стал жрать много топлива.
    Форсунки почистил, свечи поменял, замерил компрессию.
    Компрессия по цилиндрам: 1- 13, 2- 13.5, 3- 11, 4- 10.
    В 3 и 4 цилиндры залил чуть масла и замерил компрессию еще раз - ничего не изменилось, показатели те же самые.
    Что это означает? Проблема с клапанами, видимо. Дымогенератора нет, проверить какой именно пока не могу. Думаю, может кальяном подуть в цилиндр, видно будет дым?
    В общем в раздумьях что делать с двигателем в этом случае. Может капиталить уже? Пробег 270т, это в том случае если до меня его не скручивали.
    Потому что если бошку снимать, че там уже останется?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
Страница 654 из 699 ПерваяПервая ... 154554604644652653654655656664 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
