| Получено: 860 Отправлено: 418 |
| Получено: 14 Отправлено: 21 |
У меня топливо,когда по показометру меньше половины бака быстрее уходит (по показометру), чем когда больше половины.
passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
| Получено: 56 Отправлено: 32 |
Привет всем. Менял ГРМ (оригинал)на 190 т.км, сейчас 260т.км. Когда снова менять? Докатать до ста тысяч или перестраховаться.
По внешнему виду ремень нормальный.
Зеленый металлик, немец
60 тыс. предел.(для не оригинала)
Дальше конечно можно, но завистит от качества ремня и особенностей эксплуатации... но я бы не рисковал. Всё что написанно в книжке по обслуге машины нужно делить на два, при наших условиях эксплуатации и качества применяемых запасных частей...
меняй как можно быстрее или же катайся на свой страх и риск....
п.с. нужно ещё учитывать как работают вспомогательные детали приводимые от ремня ГРМ, это помпа, ролик натяжения ремня, в некоторых случаях обводной ролик. Все эти детали изнашиваются и в свою очередь изнашивают ремень ГРМ. Особое внимание залуживает натяжной ролик ремня ГРМ после значительного пробега...
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
По мануалу ДЛЯ ОРИГИНАЛА осмотр 60 замена 90. Но я и оригинал меняю на 60. У тебя как я понял 1.6. Поэтому дешевле чем в 1.8Т. Так что меняй и не заворачивайся. Там ролик 3 тыс, помпа, 1,5 и ремень рублей 800. Так что деньги тотне велики. Бери все Gates. Помпу можно кобельшмидт.
Vorsprung durch Technik
| Получено: 4 Отправлено: 15 |
Всем доброго вечера!
Так получилось что машина стояла месяц и её немного затопило с водительской стороны.
И сейчас не работают ЭСП, при нажатии кнопки, что на общем блоке что на двери, происходит щелчок и все.
Предохранители целые.
Подскажите куда стоит копать и что смотреть?
Заранее спасибо.
Passat B5 1.6L AHL 1998 WVWZZZ3BZXP207168| Tiguan 2 Offroad 2.0 TDI + Innovation
| Получено: 0 Отправлено: 7 |
Всем доброго времени суток! Подскажите начал течь антифриз (ну он все время потихоньку уходил но я на это забивал), потекло похоже соединение патрубка печки к железной трубе возле катушки под дроссельной заслонкой. Соединение удерживается просто металлической скобой, ни прокладок ничего нет, все болтается. Добрался туда ну и уплотнил просто изолентой, соединение стало плотным ничего не болтается но все также антифриз просто льется. Подскажите как правильно герметизировать такое соединение.
Paasat b5 1997 1.6 AHL, ручка, WVWZZZ3BZVE057577
| Получено: 129 Отправлено: 80 |
i14a, вот так погляди если я правильно помню то железо не приделах. на этом канале все про твой мотор.
Xomyak, смотри проводку по порогу идет под ковролином, там же блок лежит под сиденьем.
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Ты проблему опиши, чтобы было понятно. Пока все, что понял, машину затопило. Может двери у тебя не открываются, но это только догадки![]()
Деда, двери открываются и закрываются нормально.
При нажатии кнопки стеклоподъемника слышно только щелчок, сами стеклопоъемники (двигатель не крутит) не срабатывают.
Разницы нету где нажимаю кнопку, на водительской двери или на пассажирской.
Смотри предохранители на стеклоподъемники. Талмуд у тебя уже есть, там расписано какой предохранитель на первой схеме.
1. Возможно проблема в пульте управления стеклоподъемников в водительской двери. Может там проводок слетел, разъем закис.
2. На стеклоподъемники с блока предохранителей +12 идет отдельным толстым красным проводом с с белой (или желтой, не помню) полосой. Он толще. Расходится он на двери скрутками под ковролином. Эти +12 приходят на разъемы в гофре всех дверей. Можно там посмотреть. Если отвалилась первая скрутка у левой передней стойки под ковролином, не будут работать стеклоподъемники на всех дверях
100% нет +12 для стеклоподъемниках на дверях.
| Получено: 14 Отправлено: 20 |
Парни а кто знает скоко горючки вдезает под горло?
Отправлено с моего HUAWEI CAN-L11 через Tapatalk
Passat B5, 2.0 AZM (1,6 AHL), МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624 Пробег 910 тыс.
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
Деда спасибо за подсказку, мог сбить скрутку у передней стойки, т.к. менял тросик капота (обе части).1. Возможно проблема в пульте управления стеклоподъемников в водительской двери. Может там проводок слетел, разъем закис.
Но и остальные скрутки проверю.
Всем привет, подскажите какой подшипник вискомуфты выбрать, если кто менял. Есть два варианта, кроме орига. Либо SWAG 32 91 9740; или FEBI 19740; остальные не внушают доверия.
Точно также на задней правой двери, щелкает а не работает , пока руки не дошли до неё, (два дня менял микрики на передних дверях, не работали концевики) планирую на следующей неделе вскрыть пациента, потом отпишу что было, может поможет.Всем доброго вечера!
Заранее спасибо.
PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
| Получено: 27 Отправлено: 19 |
проходил через это тоже. Вначале перестаёт работать ЭСП, потом при полном открывании двери свет в салоне гаснет (на заведённом авто), потом замок перестаёт работать. Хорошо если в открытом состоянии. Каждый год восстанавливал проводку в гофре, возле разъёма. а там в новом месте сломается. В этом году психанул, убрал разъём и сделал напрямую провода.
VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
