Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 648
  1. #12941
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от pasik67 Посмотреть сообщение
    да вроде как бы нет, когда купил после капиталки ездил на диагностику, так диагност спросил чек не горит, но че-то показывает, что скоро придет хана ему) (ЕГРу) ХЗ! вот и спрашиваю, может его почистить как можно), может он как влияет на расход! мотор не дымит!
    ты сам к какому диагносту ездишь? может подскажешь толкового? сам тоже вроде как со Смоленска?
    Он наоборот должен проходить тест. Тоесть что он открывается и закрывается. Это клапан ОГ кажется 16.
    Диагностикой занимаюсь только сам. Купи шнурок и все будет супер. Если что помогу.
    А нормальных диагноста только 2 один в боге на Свердлова а второй в хундай на Краснинском. Обои Алексеи.
    Vorsprung durch Technik
  2. #12942
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Он только может влиять на обеднение смеси, и как результат на топливо. Но никак не на масло. Я его вообще пластиной закрыл. Что и тебе рекомендую.
  3. #12943
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Это про ВКГ что ли???
    Если ВКГ заглушить или его забьет, в картере будет большое давление и масло попрет через слабые места - прокладку или сальники КВ, РВ..
    Посмотри масло на КПП из ямы. Может там капает из-за протекания прокладок ГНЦ
  4. #12944
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Эх деда, деда. Забыл ты мои обсуждения На АЛЗ есть EGR.
    Клапан ОГ#16 кажется.
  5. #12945
    Смоленск
    просто закрыл и все? где именно глушил? сколько после этого проехал (ничего не потекло)? прошивками никакими не глушил (джеки не вылезает)?
    WV Passat B5 1.6 ALZ 2002 г. седан МКПП
  6. #12946
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Да помню, как тебя ругали. Писали, что ЕГР только на дизелях бывает А ты им ТЫНЦ
  7. #12947
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    По умолчанию Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    Изучи что это такое.это система которая берет газы выхлопные снова в ДЗ.
  8. #12948
    Ставропольский край
    Получено: 13
    Я лил Лукойл в ALZ. У меня было все чисто. Может он менял масло раз в 15 тыс?? Я менял каждые 7,8.
    Ладно суть в том что эти моторы через время, тысяч через 200 000 жрут масло. И все дело в голове. На немецких сайтах есть инфа что сами немцы признали это.
    Я эту проблему так и не решил. ЗАМЕНИЛ ВСЕ ЧТО ТОЛЬКО МОЖНО. Хотя у меня далеко не такой был расход. Знаю кто решил. Но этот человек заказывал голову с Германии с очень маленьким пробегом.
    Привет, я убрал жор сам перебрал движок,и капиталил голову притирка клапанов ,замена направляющих,замена МСК шлифовка головы.
    Масло заливаю Shell HELIX HX7 10w-40
    Пассат B5+,2000,1,6,ALZ МКПП,ГБО c благодарностью!!!!
  9. #12949
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Расход пропал?Так если все перебрал то почему не остался на синтетике?
  10. #12950
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    Расход пропал?
    На 10/40 расхода и не будет
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
  11. #12951
    Смоленск
    с чего такая уверенность? сам на такой вязкости ездил после 5/40?
    на какой марке масла?
  12. #12952
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Увеличивая вязкость это не очень хорошо для ДВС, тем более после капиталки. Не вижу смысла в этой процедуре. Повторюсь тем более после капиталки
  13. #12953
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    никогда на масле не экономил, в 1,6 лил 5/40 кастрол,
    в 1,8Т 0/40 лью
    меняю на 7000км
  14. #12954
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    в 1,8Т 0/40 лью
    меняю на 7000км
    Так тут дело и не в экономии как многие считают. Бывает и 10/40. Дороже. Наверное думают что гуще значит не так уходить будет.
  15. #12955
    Ставропольский край
    Получено: 13
    Виктор привет,советовался с нашими мотористами посоветовали остаться на 10w40,был на Кастрол перешол на Шел
    Расход пропал!!
  16. #12956
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    Господа всем привет выручайте, не с того ни с сего глохнет авто особенно на ходу. Еду с работы и начались пенки, даю газу идет разгон пауза и опять разгон, далее все путем затем снова разгон пауза разгон пауза и началось. доезжаю до светофора и заглохла, заводить - глохнет. Снова завожу даю газу и в момент глохнет как газу давать начинаю. Открываю капот слетел широкий патрубок с ДМРВ идущий к ДЗ. Надел завелась всё огонь. Доехал до дома всё ок. Через 2 часа завожу и через пол минуты как снова началось, глохнет и все, даешь газу проходит отметку 2000об и газуется как надо. До 2000 дергается и глохнет. Вася говорит ошибка - 17549 - Недостоверные данные учета нагрузки P1141. Сбрасываю ошибку, клему с АКБ заводится все ок, но через секунд 15 трясется и глохнет. Что произошло хз, может с того момента как патрубок слетел ДРМВ навернулся? Хотел с него фишку сбросить и проверить работу, но инструмента под рукой не было. Хотя как патрубок надел на место до дома же доехал без проблем.
    VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
  17. #12957
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Сними фишку с дмрв. Что и как напиши.
  18. #12958
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Расход пропал!!
    Дружище ты ж сам понимаешь что такое дело советуют от великого незнания ВАГа). Я задаю что многие так делают но смысл какой? Мне кажется нагрузка так больше.
  19. #12959
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    фишку снял троит при заводе, далее работает также не стабильно если газовать. затем почистил дмрв, все подключил теперь то нормально все заведется, то троит при старте и заглохнет, то как часы работает но при этом может и хлопать ДЗ если газануть резко. Хрен его знает. Завтра еще сделаю адаптацию ДЗ через комп
  20. #12960
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Стреляет что ли во впуске???
Страница 648 из 699 ПерваяПервая ... 148548598638646647648649650658698 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
