| Получено: 56 Отправлено: 10 |
Вот у меня он тоже стучит.и ролик железной хрипотцой отдает при заводке на холодную.но зная что Пасся не подведет оставил до весны этот вопрос.тем более что буду оба приводных ремня вместе с натяжителями менять.
Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
Всем привет!помогите разобраться.
У меня пассат 1.6 ahl.98г.
Vag com не показывает ни одной ошибки.глобальную ещё не делал.
Проблема в следующем:
Богатая смесь.при запуске запах бензина из выхлопа и свечи черноватые.жрет много,едет как то не очень.вяло разгоняется.на хх работает ровно.дмрв или лямбда?
И второй вопрос.пока не прогреется КПП 2я передача плохо включается.масло мобил 75w90+ присадка vmpauto.и ещё при выжиме и отпуске сцепления чувствуется удар(толчок).то ли корзина то ли демпферные пружины на диске.кто что скажет?
| Получено: 4 Отправлено: 15 |
У меня с наступлением холодов тоже стал скрипеть натяжной ролик.
Самое противное что он осенью был заменен на новый и непонятно с чего вдруг стал скрипеть...
Passat B5 1.6L AHL 1998 WVWZZZ3BZXP207168| Tiguan 2 Offroad 2.0 TDI + Innovation
| Получено: 56 Отправлено: 32 |
SCUM_43, смотреть группы ваг комом.и думать что сдохло.ДМРВ или лямбда...вялый разгон из за богатой смеси.по поводу ударов.на диске нет демпферов.у нас двумассовый маховик-который выполняет роль демпфера.скорей всего он сдыхает.или корзина резко прихватывает диск сцепления.в любом случае разборка-дефектовка помогут 100% выяснить причину ударов.на холодную у меня тоже тяжко втыкается вторая.двойной выжим сцепы помогает.
| Получено: 14 Отправлено: 20 |
Парни привет! видел кто то про маршрутный комп типа мультитроникса говорил. У кого стоит, как работает? проблеммы есть?( про подключение)
Passat B5, 2.0 AZM (1,6 AHL), МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624 Пробег 910 тыс.
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Что имеешь ввиду под глобальной??? Ты какую делал????
Проблема появилась вдруг или после ремонта, замены деталей, например форсунок..... или такую купил????
Пока мало информации, чтобы сказать что путное. Может не то и не другое.
Зачем лил в масло присадку????
Вполне может быть связь между вялой ездой с толчками на 2-й и ударами при включении сцепления.
Ты не написал где живешь. У вас там что, морозы дикие????
По богатой смеси.
Для начала смени заправку. Может тебе каку залили.
Заливал в бак какие-нибудь лавры и другие гадости. ????
Бензонасос, форсунки не менял??? если менял, какие поставил???
Некоторые колхозят от других марок машин.
Пока ответь на эти вопросы. Потом про ЛБЛ файл подскажу, про снятие ЛОГов.... про РДТ,
| Получено: 129 Отправлено: 80 |
Xomyak, Я делал ультрозвуком. После едем в магаз и берем ремкомплект форсунок ВАЗ и ставим новые сетки и кольца.
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
В ВАГ-КОМе есть сканирование, при котором скнируются все ЭБУ. Там можно видеть ошибки, но удалить нельзя. Удаляются ошибки в каждом ЭБУ отдельно. Я предполагал это, но Бог его знает, может есть еще какие-нить, которые я не знаю.
Чистить только тому, что закралось сомнение не стоит. Надо проверить производительность и распыл (факел распыла). Если это покажет, что форсунки плохо распыляют, в сторону или недостаточная производительность, тогда можно почистить. Чем чистить не подскажу. Не специалист по этой части.
Мыл на двух машинах полет нормальный.
Xomyak, когда снимиш форсы то увидиш и кольца и внутри сетку.
доброго времени суток! подскажите кто-нибудь делал чистку EGR (вкг) на ALZ 1.6? если есть возможность скиньте ссылку на фото-отчет! и еще такой вопрос какое масло льете в двигатель? просто в последнее время стала жрать на 3500км 1.5-1.7л лью Tоtal Quаrtz 9000 Enеrgy 5W-40! читал, что многие пишут, что на наших моторах льют 5W-50 и вроде как жор в норме!
WV Passat B5 1.6 ALZ 2002 г. седан МКПП
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Привет. А зачем клапан ЕГР чистить? Я его чистил, а потом заменил. Что не закрывается?доброго времени суток! подскажите кто-нибудь делал чистку EGR (вкг) на ALZ 1.6? если есть возможность скиньте ссылку на фото-отчет! и еще такой вопрос какое масло льете в двигатель? просто в последнее время стала жрать на 3500км 1.5-1.7л лью Tоtal Quаrtz 9000 Enеrgy 5W-40! читал, что многие пишут, что на наших моторах льют 5W-50 и вроде как жор в норме!
По маслу: при таком раскладе хана уже кольцам. Но для начала попробуй раскоксовку Лавр. Может поможет.
Лей Лукойл 5/40.
Vorsprung durch Technik
для профилактики думал прочистить, может он чем мешает)! КОЛЬЦА, ВКЛАДЫШИ И Т.Д. МЕНЯЛ ОКОЛО 30000КМ НАЗАД! прошлый владелец лил Лукойл, когда разбирали морто нагара было ОООЧЕНЬ много, как-то с подлзрением отношусь к нему!!! хотел попробовать залить Addinol, Valvoline или NGN!!! вроде как пишут, что они не сильно расходуются)
Что не закрывается?
его проверить не снимаю можно на открытие-закрытие?
Я лил Лукойл в ALZ. У меня было все чисто. Может он менял масло раз в 15 тыс?? Я менял каждые 7,8.для профилактики думал прочистить, может он чем мешает)! КОЛЬЦА, ВКЛАДЫШИ И Т.Д. МЕНЯЛ ОКОЛО 30000КМ НАЗАД! прошлый владелец лил Лукойл, когда разбирали морто нагара было ОООЧЕНЬ много, как-то с подлзрением отношусь к нему!!! хотел попробовать залить Addinol, Valvoline или NGN!!! вроде как пишут, что они не сильно расходуются)
Ладно суть в том что эти моторы через время, тысяч через 200 000 жрут масло. И все дело в голове. На немецких сайтах есть инфа что сами немцы признали это.
Я эту проблему так и не решил. ЗАМЕНИЛ ВСЕ ЧТО ТОЛЬКО МОЖНО. Хотя у меня далеко не такой был расход. Знаю кто решил. Но этот человек заказывал голову с Германии с очень маленьким пробегом.
По ЕГР тест проходит? Ты вообще почему спросил о ЕГР? Проблемы с ним?
да вроде как бы нет, когда купил после капиталки ездил на диагностику, так диагност спросил чек не горит, но че-то показывает, что скоро придет хана ему) (ЕГРу) ХЗ! вот и спрашиваю, может его почистить как можно), может он как влияет на расход! мотор не дымит!
ты сам к какому диагносту ездишь? может подскажешь толкового? сам тоже вроде как со Смоленска?
