Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 646
  1. #12901
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    Отправлено: 22
    Привет.
    Недавно в одной из тем обсуждалось. Если не изменяет мне мой склероз, он снимал обшивку двери, откручивал щит стеклоподъемника, снимал разъем с ЭБУ двери и подавал 12 вольт на электродвигатель замка. По схеме из талмуда это 7-й и 17 контакт разъема. Черный с коричневым и черный с синим провода.
    если не отскочит, меняй полярность подключения 12 вольт.
    спасибо.все понятно.
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
  2. #12902
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    может немного поздновато, но я не понял про приборку
    а какая тогда стояла?!
    стояла обычная.начитался всяких отзывов,подвернулась приборка за относительно вменяемые деньги.это все из серии взял простую комплектуху и как конструктор....собираешь под себя...на данный момент уже стоят сиденья с штатными кнопками и нештатным подогревом.кайфф
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  3. #12903
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Привет всем. Что-то моя машина меня последнее время не радует. Сегодня нарисовалась проблема : ЦЗ не закрывает двери от ключа с водительской, пассажирской двери, так же и с замка багажника. Внутри с кнопок на водит.двери всё работает(солдатики не отстреливают). И побочный эфект: постоянно горят лампы освещения салона над задними дверями и внизу на водительской (как будто не закрыта). Помогите советом. Пока штудирую поиск, но похожего не нашёл.
    Пятница!!! Все бухают.
    Зеленый металлик, немец
  4. #12904
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Фонарь внизу двери включает микрик на защелке замка. Который стоит снаружи. БК видит у тебя открытую водительскую (настеж) дверь. И не даст закрыть машину. Начни с нее. Может микрик замерз и остался в замкнутом состоянии. На мойку часом не заезжал???
    Для начала попробуй отогреть микрик. Возьми у жены фен и дуй теплым воздухом (не горячим) с расстояния сантиметров 10. Смотри не расплавь пластмассу замков. Может микрик оттаит. Если не поможет, разбирать дверь, смотреть что мешает микрику или он сломался.
    То же с задними дверями.
  5. #12905
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Привет. В прошлое воскресенье помыл на мойке и загнал в гараж. Всю неделю простояла,сегодня только выехал и началось.
    Спасибо за совет, завтра попробую феном.
  6. #12906
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Только 5 капель элеутерококка
  7. #12907
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    у меня большинство мелких поломок происходят после мойки.
    VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
  8. #12908
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Добрый вечер всем.
    ded_491, разобрал я сегодня дверь, снял замок. Микрик на свалку, что-нибудь подберу. А вот личинка тоже под замену, что больше всего напрягает. Какие есть варианты с личинкой? В какую сторону смотреть? Если брать Б/У то с ключом и прошивать?
  9. #12909
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Привет! Там вроде все с личинкой просто... Переставляются флажки по самой прорези жала в новую (б/у). Главное не потерять пружинки. Короче, профиль твоего ключа в личинке формируется пластинками на пружинках (флажки), у них внутренняя поверхность отфрезерована под профиль жала ключа. Нужно свои флажки переставить в донор.
  10. #12910
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    BigAlex71, Привет, я уже сейчас разобрал свою личинку, разобрался в конструкции. Нужен донор. Поищу Б/у. А новые личинки продаются?
  11. #12911
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Добрый вечер всем.
    Я видел на Али личинки с ключами. Были пары. Лучше конечно три , что бы и в дверь водителя поставить.
    Перепрошивать не надо. Для ИММО достать старую колбу и переставить ее в новый ключ. Привязать брелок к БК проще. У меня с первого раза два ключа привязалось. Делал кажется по Саниной инструкции. У СаниУА в дневнике кажется брал. Там, если мой склероз не обманывает, всатвляется ключ в замок, поворачиваетсч и держат в тако положении 2 секунды, нажимается на 1 секунду кнопка брелка закрыть. Достаешшь ключь, вставляешь второй и повторяешь с ним процедуру, потом третий.. до 4-х ключей. Главное уложиться в 15 секунд на все. Но лучше загляни в Санин дневник.
    Личинка.
    Есть очень подробный фотоотчет по ремонту личинки. Забей в поиск "Ремонт лиичинки замка".
    Если купишь БУ, и цугалики (пластинки прямоугольные, которые образуют кодовою комбинацию) живы, их можно аккуратно переставить в "новый" цилиндрик.
    Не знаю как у тебя в городе, но в Бегороде возможно найдешь ключников, желательно автомобильных. Они нарежут новые ключи под твои личинки....
    Ты напиши как разбирал дверь водителя, когда она была закрыта???? Такое может случиться у каждого. Буду признателен
    На Али есть микрики. Ссылкой не помогу, но в теме технического флуда несколько коллег там покупали. Можно на Али в поиске написать Passat В5. И смотреть что он выдаст в подсказках. Кажется было что-то вроде замки. В ключах кажется личики были.
  12. #12912
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Вот такие брал микрики себе. Жду лета или тёплого гаража. Там же ремкомплекты для личинок находил.
  13. #12913
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Спасибо всем кто откликнулся. Такой вопрос: микрики на сайте с пластиной (типа защита от стирания кнопки) нормально становятся в замок? Кто ставил такие?
    У меня на открывание ЦЗ работает с ключа. Поэтому разбирал как все.
    Спасибо, заинтересовался.
  14. #12914
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    я недавно ставил.встают нормально
  15. #12915
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Понял.
  16. #12916
    Отправлено: 15
    Всем доброй ночи!
    Заметил что заводке утром, когда температура воздуха ниже -15, секунд 15-20 от двигателя идет металлический звук.
    Стоит машине чуток поработать и прогреться, то звук пропадает...
    Напугайте меня и скажите что движку писец...
    Passat B5 1.6L AHL 1998 WVWZZZ3BZXP207168| Tiguan 2 Offroad 2.0 TDI + Innovation
  17. #12917
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от Xomyak Посмотреть сообщение
    Всем доброй ночи!
    Стартер не приходилось разбирать, смазывать???
    Может на морозе бендикс назад плохо возвращается.
  18. #12918
    Отправлено: 15
    Деда, спасибо что напомнил про стартер...
    Он уже пару раз подглючивал ранее...
  19. #12919
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    как вариант ролик натяжителя ремня.приводной или грм.у меня приводной хрустит железом на холодную.жду весны
  20. #12920
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Когда покупал машину, при поднятом капоте было слышно постукивание, похожее на гидрики. Когда купиил, вставил в ухо резиновую трубку и нашел, что бренчал натяжитель поликлинового ремня. Причем он подергивался в такт со стуками. Заменил, стук ушел. Стукал и на холодном и на горячем ДВС. И слышно его было только при открытом капоте.
Страница 646 из 699 ПерваяПервая ... 146546596636644645646647648656696 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
