Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 642
  1. #12821
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Sergey Nikolaev,
    vovik5,
    Серый Волк..
    Спасибо парни. Мне всегда было приятно с вами общаться. И вам всех благ и здоровья.
  2. #12822
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    ded_491,
    С днём рождения!!!
    Здоровья, успехов и крепкого железного коня!
  3. #12823
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491, С днем рождения, здоровья, и хорошего авто под задом......
    , VAG COM
  4. #12824
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Rvs2,
    fibonathi, Спасибо парни. И вам всех благ и здоровья.
    А своим авто очень доволен. Ест мало, загрузить в мой сарайчик можно много. Комфортная машина. А АХЛ вообще лучший из ВАГовских движков.
  5. #12825
    Ставропольский край
    Получено: 13
    При соединяюсь к поздравлениям здоровья и успехов,и чтоб железный конь ходил!!
    Пассат B5+,2000,1,6,ALZ МКПП,ГБО c благодарностью!!!!
  6. #12826
    Polo Аватар для Sergey Nikolaev
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Ну хоть не я один люблю свой AHL!
    С Уважением.Сергей.
    СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
    НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
  7. #12827
    Отправлено: 15
    Деда с днем варенья!
    Долголетия и здоровья.
    Passat B5 1.6L AHL 1998 WVWZZZ3BZXP207168| Tiguan 2 Offroad 2.0 TDI + Innovation
  8. #12828
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Андрей2004,
    Xomyak,
    Спасибо, парни, и вам всех благ и здоровья
  9. #12829
    Отправлено: 15
    Подскажите, пожалуйста, по гофре.
    Какой размер стоит у нас?
    55х200 подойдет или надо меньше?
  10. #12830
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Сначала убедись, что ее надо менять. Я тоже чуть не вырезал, вся лохматая. Думал ей конец. Оказалось хомут, который стоит между гофрой и первой банкой сгнил. Стоил копейки и легко за полчаса заменил.
    Название: Хомут выхлопа_VAG 191 253 141 F_.jpg
    Номер в имени фото. Курсор поставь на фото.
    Пишут еще, что меняли гофру, а оказалось не в не было дело. Была трещина ближе к ДВС.
  11. #12831
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Добрый вечер.
    200мм - слишком большая,будет"провисать"и как следствие быстрее разлохматится и переломится...Это если что не я такой вУмный...,а мастер который мне переваривал,он так говорил.
    70-100мм - в самый раз.Но есть одно"но" - если стояла двухсотка - то надо будет наваривать трубу,чтобы не нарушив геометрию(длину)выхлопной системы,поставить 100 миллиметровую,ну или ставить тоже 200мм.Вообщем надо вниз заглядывать и мерить...
    У нас не 55х...,а 50х...Т.е. диаметр трубы у нас около 50 мм.
    Себе сначала тоже 200мм купил,в итоге приехал варить - и поставили 70мм.
    А теперь о главном я и с приборкой справился
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5607766
    "нехватало"одной массы...Всего у нас их 3 на приборку.Две прозвонились(т32а9 и т32а26),а третья(т32а7)фигвам!
    Название: Схема приборки стр2.png
    Прямо возле разъёма оголил чёрно-коричневый провод,и припоял к нему беленький проводок который кинул на массу колодки реле.Теперь приборная панель работает как положено!
    Подскажите,то что я не стал дальше искать обрыв-перелом-окисление"заводской"массы,а заколхозил дополнительный проводок - имеет право на дальнейшую жисть,или восстанавливать заводскую чёрно-коричневую массу.Уж очень не хочется расплетать косу от приборки(она такая красивая, вся в чёрном капроновом чулочке )
    Спасибо всем за схемы,и за"наставление на путь истинный"по распиновке разъёма!
    ИсЧо сегодня поменял сальник штока переключения передач(подтекал),и заодно заменил масло в КПП.
    С Уважением.Сергей.
  12. #12832
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Доброй ночи, СереШка
    Если бы ты еще и напомнил какая была проблема с приборкой, цены бы не было твоей отписи. Все равно спасибо
  13. #12833
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Во тут
    Ну а теперь о проблемах...
    Легли стрелки на ноль указателей температуры и топлива.Трахометр и спидометр работают,суточный и общий пробег наматывается,часы кажут,но не переводятся.Остановился в Луге,подсоединился - две ошибки по датчикам(температуры и топлива)обрыв или к/з на плюс(более подробно,чуть позже,лень спускаться,а скрин не сделал)
    В группе двигателя температуру кажет как положено,в приборке 30 градусов.топлива в приборке 0,0 литров(лампочка и писк через 10 секунд после включения зажигания),а вот по показателям сопротивления - датчик в баке рабочий.Тест исполнителей приборка проходит,стрелки двигаются.
    Так вот вопросы:откуда приходит плюс на эти указатели,какого цвета провод?И как я понял снятие приборки мЕне не избежать?
    С этой машиной ещё и профессию элехтромАнтёрУ освоим!
    Ну и самый главный вопрос:может это писец приборке?
    Поделитесь информацией,если у кого такая беда приключалась,плиз.
    Подредактировал предыдущее сообщение,указал на ссылку с описанием проблемы.
    С Уважением.Сергей.
  14. #12834
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Хренк его знает, что тебе сказать. Написать ну и забей, все работает, но не понятно где эта масса отвалилась. Если там длинный проводок отвалился и будет телепаться, пока не замкнет на +12....
    Кое что можно проверить.
    В талмуде более гадкого описания расположения точки массы Е31 трудно придумать. Написано тупо - заземление приборной панели,а где ее искать - хренк его знает.
    Впрочем есть вариант с надежной. Масса Е31 идет на три устройства. На приборку, датчик уровня ОЖ и какой-то многофункциональный переключатель. Могу только предположить, что это кнопки на правом подрулевым переключателем. Переключает ЖКИшку на время, расход топлива на 100 кМ, часы......
    Можно отпаять твою колхозную массу и посмотреть работают ли кнопки на подрулевом переключателе.
    Снять с бачка ОЖ разъем датчика уровня и пробовать замыкать на разъеме контакты. Если на приборке будет загораться, гаснуть лампа уровня ОЖ, значит масса к датчику доходит.
    Если работают кнопки многофункционального переключателя, значит масса и до него доходи, а отвалилась только от приборки (Т32/а7). Главное, чтобы не на самой точке заземления. Тогда можно забить и думать, что масса пропала на скрутке.
    Замудрогелисто (бел) написал, но надеюсь поймешь
  15. #12835
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    В теме узнать номер детали начали отвечать. Спроси там https://passatworld.ru/showthread.ph...79#post5617479
    Вместо Ромпера отвечает terco
  16. #12836
    Отправлено: 15
    Деда и Серега спасибо за ответы.
    Пойду спрашивать в тему.
  17. #12837
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Продолжаю наводить порядки,хочу восстановить"заводскую"массу(Е31)от приборки.В связи с этим...
    Вопрос в картинках
Размер: 143.9 КбНазвание: Схема приборки стр2.png
    Масса Е31 идет на три устройства.На приборку, датчик уровня ОЖ и какой-то многофункциональный переключатель
    Кстати этих"наворотов"(датчика уровня омывайки,и кнопки многофункционального переключателя)у мНу нетУ!У меня-же самый СкромныйСарайчик!
    С Уважением.Сергей.
  18. #12838
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    .В связи с этим...
    Вопрос в картинках
    Я тоже долго смотрел на такую картинку в талмуде. Круто написали. Где-то я других сайтах я видел темы с описанием точек массы, но не помню где. Поиск выдает https://www.yandex.by/yandsearch?cli...t=1513174410.1
    Вроде на vwts.ru
    А так можно не заморачиваться. Поверх жгута черной ХБ изоляцией (ПВХ при нагреве раскручивается.) укрепить и зацепиться поближе к приборке и блоку предохранителей. Скорей всего она и должна быть где-то там. Главное сечение провода такое же как и было. Старую массу не обрезать, а припаятся около разъема приборки и заизолировать, чтобы потом было понятно что за провод.
  19. #12839
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    если мне не изменяет память то эта масса(Е31) под панелью приборов с правой стороны (болт на 6мм)хотя конечно могу ошибаться.
    датчик уровня ОЖ
    датчик уровня жидкости стеклоомывателя.
    а так эта масса(Е31) только для кнопок правого подрулевого переключателя.
    основная масса приборки где то слева от блока реле за блоком предохранителей.
    так.стоп..точно,масса из серии основных.тогда датчик уровня омывайки должен "мозг иметь"
    ищи её слева за блоком предохранителей
    P.S.сходил и глянул в машине.фоток не делал.темно и холодно..за блоком предохранителей два болта с массами.там должны быть массы приборки.проводов там много.
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  20. #12840
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Спасибо,поищем.Цвет отвалившегося"врага"(чёрно-коричневый)известен,а теперь и место его дислокации!
    С Уважением.Сергей.
Страница 642 из 699 ПерваяПервая ... 142542592632640641642643644652692 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
