Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 641
  1. #12801
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от Sergey Nikolaev Посмотреть сообщение
    Сегодня ездил до Питера.
    Отпишусь по расходу своего AHL - 280 км,от заправки до заправки,залил 17 литров 92-го.Скорость 100-120 км/ч.Ехал один,ночью - трасса свободна.Заправки NESTE - 6,07 литров на сотню.
    Обратная дорога - 50 км город(пробок не заметил) + 120 трасса(80-130 км/ч) + окола часа работа на холостых (змёрз я ночью в машине ) + 300 кг в багажнике,заправил 12 литров 92.Запрвки те-же - 7,05 литров на сотню.
    Ну а теперь о проблемах...
    Легли стрелки на ноль указателей температуры и топлива.Трахометр и спидометр работают,суточный и общий пробег наматывается,часы кажут,но не переводятся.Остановился в Луге,подсоединился - две ошибки по датчикам(температуры и топлива)обрыв или к/з на плюс(более подробно,чуть позже,лень спускаться,а скрин не сделал)
    В группе двигателя температуру кажет как положено,в приборке 30 градусов.топлива всегда в приборке 0,0 литров(лампочка и писк через 10 секунд после включения зажигания),а вот по показателям сопротивления - датчик в баке рабочий.Тест исполнителей приборка проходит,стрелки двигаются.
    Так вот вопросы:откуда приходит плюс на эти указатели,какого цвета провод?И как я понял снятие приборки мене не избежать?
    Отличный результат.
  2. #12802
    Polo Аватар для Sergey Nikolaev
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Отличный результат
    Я сам если честно слегка офигел,когда пиштоЛет в баке отщёлкнулся на 16 литрах!Впихал ещё литрушку и довольный поехал по ночному Петербургу!
    С Уважением.Сергей.
    СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
    НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
  3. #12803
    Golf Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 27
    В группе двигателя температуру кажет как положено,в приборке 30 градусов.топлива в приборке 0,0 литров(лампочка и писк через 10 секунд после включения зажигания),а вот по показателям сопротивления - датчик в баке рабочий.Тест исполнителей приборка проходит,стрелки двигаются.
    Так вот вопросы:откуда приходит плюс на эти указатели,какого цвета провод?И как я понял снятие приборки мЕне не избежать?
    С этой машиной ещё и профессию элехтромАнтёрУ освоим!
    Ну и самый главный вопрос:может это писец приборке?
    Поделитесь информацией,если у кого такая беда приключалась,плиз.
    Был у меня такой глюк. скинь клеммы с акума на 10-15 минут. мне помогло и больше не повторялось.
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
  4. #12804
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Один конец датчика температуры и уровня топлива сидят на массе.
    Второй, если верить талмуду, с разъема Т32а/8 приборки идет синий с коричневым провод на датчик температуры ОЖ (для приборки).
    А с разъема Т32а/5 сиреневый с черным провод на датчик уровня топлива.
    Из моего опыта, питание схем измерения температуры и уровня топлива делают от стабилизированного источника. В Гольфе-1 стабилизатор на 10 вольт менял (завышал уровень бензина и стрелка ползала в зависимости от оборотов ДВС). В Асконе и Ситроене Ксантия стабилизаторы на 5 вольт.
    Приборку пассата пока не курочил. Но, думаю и там должен быть стабилизированный источник для этих датчиков.
    Судя по тому, что отвалилась эта пара приборов, спидометр и тРахометр (как ты его окрестил) работают
  5. #12805
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Спасибо господа!
    Завтра займёмся энТим глюком.От простого(скидыванием клемм),и до сложного,прозвонки и проверки проводов.
    О результатах отпишусь.
    С Уважением.Сергей.
  6. #12806
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Сегодня с приборкой не получилось поковыряться.
    Попробовал скинуть клеммы(пару часов обесточенная стояла),не помогло.Пошевелил провода к приборки,до которых смог дотянуться со стороны предохранителей,ноль эмоций.Придёться снимать
    Вот кстати скрины ошибок в блоке"Панель приборов" :
    Это измерения в блоке"Панель приборов":
    Измерения в блоке"Двигатель":
    С Уважением.Сергей.
  7. #12807
    Отправлено: 15
    Всем доброго вечера!
    Подскажите, пожалуйста, а какая гофра стоит у нас АХЛ?
    51х102 подойдет?
    Passat B5 1.6L AHL 1998 WVWZZZ3BZXP207168| Tiguan 2 Offroad 2.0 TDI + Innovation
  8. #12808
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Василий добрый день!
    Нет случайно схемы к приборки?Приборка самая простая,или подскажите схемку где надыбыть.
    Появилось время попробовать победить проблемку.
    С Уважением.Сергей.
  9. #12809
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Добрый вечер, Сергей.
    К сожалению схемы приборки у меня нет и врят ли есть на просторах интернета. Единственную схему из Пассата видел схему БК. Схемы зажимают не только немцы. Мало кто делает их достоянием общественности.
  10. #12810
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    схемы приборки
    Я наверно не правильно выразился...мне нужна распиновка разъёмов к приборки,какого цвета провод куда идёт и за что отвечает.
    Приборку я уже снимал,разобрал,посмотрел(как баран на новые...)Нашёл один конец зелёного провода со жгута от приборки.Прозвонил его со всеми пинами разъёмов приборки...не запищало.Собрал всё обратно,до лучших времён.Времена наступили
    А может проще к электрику?!?
    Вот откуда-то эта информация есть...Поподробнее-бы...
    С Уважением.Сергей.
  11. #12811
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Чуть позже или завтра выложу схему из талмуда. Щас занят.готовлюсь к встрече гостей завтра.
  12. #12812
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Спасибо,мне не к спеху!
    С Уважением.Сергей.
  13. #12813
    Ставропольский край
    Получено: 13
    Добрый вечер у меня есть схемы но вот не могу никак выложить?
    Пассат B5+,2000,1,6,ALZ МКПП,ГБО c благодарностью!!!!
  14. #12814
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Цитата Сообщение от Андрей2004 Посмотреть сообщение
    у меня есть схемы
    Вот спасибо!В личку попросил,скиньте на почту эту страничку pdf-ки.
    Получил схемы,Спасибо!
    С Уважением.Сергей.
  15. #12815
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    У меня немного лучше получилось. Можно цвета читать.
    Название: Схема приборки_2_.png
Размер: 148.8 КбНазвание: Схема прибоки_1996_2000.png
  16. #12816
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Андрей2004
    ded_491
    Спасибо Вам!
    Благодаря Вам и Вашим схемам тоже нарыл: http://vwts.ru/vw_passat5_3b.html Там и схемы есть.
    У меня теперь и электронные и на бумажном носителе схемы есть.Уже распечатал на цветном принтере - ляпота!Не надо теперь грязными руками в ноутбуке кнопки тыркать.
    Будем дальше пробовать починять!
    С Уважением.Сергей.
  17. #12817
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Я смотрю ты с экрана монитора фотографировал. Делай проще. Нажимай Ctrl ---> PrintScrin и копия экрана в буфере обмена. Открываешь Paint.NET, жмешь Правка, Вставить, Изменить размер холста. Инструмент ---> Прямоугольник и этим прямоугольником выделяешь ту часть изображения, которую хочешь оставить. Выделил и жмешь в верхнем меню пунктирный квадратик. И он вырезает все, что было за пределом выделения. Ну и сохранить как нажимаешь.
  18. #12818
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    ded_491
    С Днём Рождения!!!Спаситель Вы наш!
    Желаю самого главного - здоровья!
    С Уважением.Сергей.
  19. #12819
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    ded_491, С днем рождения! Здоровья и многих лет жизни.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  20. #12820
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    ded_491 С Днем Варенья!Долгих лет Тебе и машинке.
    vovik5, привет.сто лет сто зим.как 4 кольца поживают?
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
Страница 641 из 699 ПерваяПервая ... 141541591631639640641642643651691 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
