| Получено: 1 Отправлено: 10 |
Выступ это игра света такая. Хотя чет я уже стал сомневатьсяНадо проверить. А вот про зазор действительно задумался. При таком положении воздух немного пропускает, а если до конца дозакрыть, то очень туго. Все-таки мне кажется это не сильно должно повлиять на функционал. Почитал разные форумы, у многих так. Типа устройство заслонок с сервоприводом такое. Попробую еще адаптировать для верности. Всем спасибо.
Passat b5 98г. 1.6 AHL
Комрады, нужен совет. Пока снята коробка передач и все навесное двигателя, открылся достаточно удобный вид на рулевую рейку. Подтеков нигде нет, но много ржавых трубок и соединений, также пыльники уже подуставшие. Понимаю, что если полезу туда, придется половину деталей срезать или на выкид, но может правильнее ее достать и провести обновление сальников, прокладок и т.д. Все-таки пробег уже где-то под 500 тыс. А может не трогать и дождаться пока умрет и поменять на другую?
| Получено: 56 Отправлено: 10 |
не трогай.пыльники можно поменять не снимая рейки.если масло не уходит из бачка ГУРа то сальники держат.
Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
| Получено: 4 Отправлено: 15 |
Всем бобра!
С наступлением холодов обратил внимание на странную работу двигателя на холодную.
С интервалом в 3-5 секунд как будто что-то в цилиндре взрывается и соответственно идет вибрация.
Также машина очень долго прогревается, за 10 минут стрелка температуры ОЖ на приборке сдвинулась на 1 деление.
Может кто подскажет умную мыслю по причинам такого поведения?
Passat B5 1.6L AHL 1998 WVWZZZ3BZXP207168| Tiguan 2 Offroad 2.0 TDI + Innovation
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
Очень скудное описание проблемы.
Дым из трубы есть???
ОЖ часто приходится доливать???
На заливной пробке масла желтого маргарина не видно???
Уровень масла не подрастает.???
Какого цвета свечи???
Как заводится ДВС ??? С двух-трех вжиков или дольше крутит???
Диагностику пробовал делать???
В качестве бензина уверен???![]()
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Всем привет. У друга AHL. Тупит, например нажимаешь на педаль газа, стрелка таха поднимается а ему хоть бы хны, как будто кто то за задницу держит. А потом к примеру на 3х тысячах начинает ехать.
Не всегда так. Дмрв проверяли, не сцепление потому что так только когда сыро. Куда копать? Ваг ком жду с Китая. Блин очень интересно что за фигня. Не может это быть ДЗ?
Vorsprung durch Technik
Дым гляну...
ОЖ не доливаю вообще, уровень держится.
Уровень масла не подрастает и на пробке заливной горловины маргарина нет.
Двигатель заводится с где-то с первого-второго вжика.
По двигателю висят все те же ошибки связанные с лямбдой.
Свечи не выкручивал.
Бензин не доливал
Ошибки покажи
У твоего друга механика или все же АКПП????
Виталя, я тебя не узнаю.
Шутка.
У АХЛ на ДЗ трос, да и сам говоришь обороты поднимаются.
Сам на машине проехал или тебе по телепону про болячку рассказали.???![]()
| Получено: 27 Отправлено: 19 |
| Получено: 9 Отправлено: 8 |
Ребята всем огромный привет!
Помогите разобраться.
Планирую менять сцепление только вот никак не пойму какое должно стоять?
Вин wvwzzz3bzwe250534
Хочу хотя бы во вин номеру узнать сколько когда примерно по деньгам выйдет.
Заранее спасибо!
Вот тут Ромпер тебе точно даст номер https://passatworld.ru/showthread.ph...es!!!/page1249
По номеру на Экзисте узнаешь сколько оно стоит. Работа твоя - бесплатно. На СТО - позвони, скажут сколько они возьмутВажно выяснить что еще попутно меняется![]()
ded_491, спасибо)))
VW Passat B5 Variant 1.6 AHL 1997. МКПП DCN. Климат.
Да стормозил. Все по своему ALZ вспоминал.
Сам не ездил. Жду шнурок из Китая.
А чего думал на ДЗ потому что думал что в ДЗ там есть то что может сломаться. Не знаю как в тросиковых..,
Ну а если так то куда копать?
МКПП
Xomyak, какого цвета свечи, дым из трубы есть????
Ты забыл посмотреть???
Посмотри ВАГом температуру ОЖ в ЭБУД (01) и приборке (17)![]()
Дым из трубы белый, не плотный. Сейчас у нас минус на улице.
Фото выхлопа и свечей под спойлером.
Показания по ВАГу гляну на выходных
Свечи замени. Они у тебя разношерстные. Видимо ставили что попало. Четвертая (слевана направо) вообще никакая. Конус загажен.
Понюхай выхлоп. Сладковатый химический - признак попадания ОЖ в цилиндры. Попробуй на вкус капельки с глушителя. Сладковатые - ОЖ в цилиндрах.
Но первым дело замени свечи и ошибки посмотри. Может пронесет. Если не поможет, замер компрессии, опрессовка.
Похоже не сгоревшее топливо в цилиндрах бухает в катализаторе, загаживает ЛЗ.
После замены свечей попробуй проехать кМ 200 хорошо нагружая ДВС. Может нагар на поршнях и клапанах выгорит. И заодно топливо свежее залей, но не из канистры от соседа, а с хорошей АЗС. Желательно в центре города. Туда сложней кавно завести. Вблизи трасс на окраинах города меньше камер наблюдения и кавно быстро расходится. А с бензином и маслом у вас беда.![]()
Свечи будут заменены в ближайшее время, также буду менять ВВ провода.Свечи замени. Они у тебя разношерстные. Видимо ставили что попало. Четвертая (слевана направо) вообще никакая. Конус загажен.
Компрессию еще раз замерю на выходных.
Остальное проверю, хотя уровень ОЖ стоит на месте.
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
Xomyak,
За фотку свечей спасибо, поржал.Из 4 свечей только 2 одинаковые и почти все не от этого мотора. А если бы был W12, коллекция свечей была бы ещё веселее. Крайняя правая походу вообще не работает. Возможно дело в ВВ проводе или окислении контакта внутри провода или катушки зажигания.
Вот свечи для нашего мотора
