Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 637
  1. #12721
    Golf Аватар для Raider
    Россия, Орловская обл.,Нью-Глазго.
    А если две другие трубки сильно придавлены,то как повлияет на работу агрегата.И как их можно поровнять чуть чуть хотя бы?
    В миру Алексей VW B5 1998-variant,AHL,1,6
  2. #12722
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Всем привет !
    По последнему вопросу могу сказать - что две трубки идущие рядом с трубкой абсорбера, это трубки "подача" и "обратка" топлива. Желательно конечно чтобы они не были повреждены. Думаю понятно что может быть при сильно вмятых трубках, т.к. от подачи топлива напрямую завист динамика машины. Да и если "обратка" будет вмята, то излишки топлива не смогут сливаться в нужном объёме в бак и будет повышенное давление в рампе, что опять не есть хорошо...
    Выправить трубки попробовать можно пасатижами, но всё зависит от степени повреждения... При сильном, придётся снимать и что то мудрить или же ,только замена...
  3. #12723
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Привет, земляк.
    Пасатижами не стоит. Если не выскочит трещина, то на трубке будет повреждено полимерное покрытие. Если мой склероз ничего не перепутал, трубки стальные и сверху защищены полимерным покрытием. При его повреждении трубки быстро съедает коррозия. А если к этому добавить деформацию, то процесс будет ускоренный.
    Лучше купить фитинги в автомагазине или на СТО, где их можно купить. Дальнобойщики возят их жменями на всякий случай.
    Трубка разрезается, развальцовываются концы и стягиваются фитингами.
    Более надежный вариант - замена трубки, но это дорого, геморрно и время надо много.
  4. #12724
    Отправлено: 10
    Всем привет, опять я. Надвигается большой ремонт со снятием телевизора. Потихоньку закупаю запчасти по отчетам с форума. Но нигде не нашел такую вещь, как шкив коленвала. Есть ли в его конструкции демфпер крутильных колебаний? Или смысла его трогать нет? Вот хотелось бы выяснить для себя этот вопрос. Всем спасибо.
    Passat b5 98г. 1.6 AHL
  5. #12725
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    никакого демпфера нет. если сальник не течет и не потеет можно не трогать.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...uzheskij-sovet вот тут много фоток
  6. #12726
    Спасибо за ответы.
  7. #12727
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Привет всем. Старая проблема: не горит свет в багажнике. Лампа целая (на всякий случай заменил на новую), думал на микрик замка - снял разъём с замка и воткнул в него перемычку. Результата ноль ,куда дальше копать? Предохранителя отдельного кажется нет, могу ошибаться.
    все манипуляции проводил с включенными габаритами
    Зеленый металлик, немец
  8. #12728
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    привет.копай в сторону жгута-провода ломает на перегибе у петли(левая петля)
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  9. #12729
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Спасибо ,буду смотреть.
  10. #12730
    Отправлено: 10
    Начал понемногу разбирать двигатель. Напомню, что никак не могу побороть вибрацию на всех режимах работы двигателя. Открылась такая картина
    Это что же такое тут твориться?
    Из навесного сильно шумит масляный насос, воет как двигатель на газ-53. Буду менять вместе с цепью. Из натяжителей и ремней все под замену. Еще думаю поменять подшипник компрессора кондиционера. Если кто-то порекомендует еще заменить что-нибудь сразу пока двиг разбирается, то буду признателен.
  11. #12731
    Отправлено: 15
    Всем привет!
    Сегодня случилась неприятная неожиданность...
    В движении загорелась лампа АБС-а и лампа подушки безопасности и машина заглохла.
    При попытке завести раздался писк и сброс времени и суточного пробега на панели приборов, стартер вроде бы начинает крутить, но загорается лампочка АБС.
    Машина постояла минут 15 и после этого с натягом завелась.
    После этого все стало нормально.
    Потом когда ехал домой из гостей ситуация повторилась.
    Я так понимаю надо смотреть генератор и АКБ?
    ЗЫ: Пассат Б5 1.6 АХЛ
    Всем привет!
  12. #12732
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Цитата Сообщение от Xomyak Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Зачисти клеммы и выводы АКБ, массу и нормально зажми. Проверь зарядку АКБ
  13. #12733
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Где то много страниц назад )) у меня когда АКБ сдыхал, при попытке завести мотор в момент работы стартера загоралась лампа АБС и три раза пищал зумер. А сразу после пуска движка лампа гасла и АБС работала в штатном режиме.
    Проблема была в АКБ конечно (при условии, что везде хороший контакт проводов к точкам массы и на клеммах генератора), при пуске нехватало напряжения в бортовой сети. После замены АКБ всё нормально по сей день.
    п.с. причиной смерти АКБ в моём случае была недостаточная зарядка из-за износа щёток генератора, ну и наверное время экслуатации АКБ ( был далеко не новый )
  14. #12734
    Отправлено: 10
    Вот так откручивается болт звездочки коленвала
  15. #12735
    Отправлено: 15
    АКБ проверил и подзарядил, заряд 12,8 В.
    Клеммы зачистил.
    Подозрение на щетки генератора, т.к. зарядка начала идти после перегазовки.
    Также заметил масло подедает и при перегазовке из выхлопной идет черненький дым
  16. #12736
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    щетки под замену,стелись уже вхлам скорей всего.при замене внимательно посмотри на токосьемные кольца якоря(может тоже вытерлись)
    сколько масла подьедает?
  17. #12737
    Отправлено: 15
    сколько масла подъедает?
    Подъело где-то 0,5 литра на 600 км
    в трубке ВКГ есть небольшие следы масла
  18. #12738
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    "привет" поршневым кольцам.чем больше износ колец-тем больше масла летит в ВКГ и давит из под клапанной крышки.из наблюдений за своим чAHLым мотором.на данный момент пробег после замены колец 3500 км.везде сухо и уровень стоит на месте.
  19. #12739
    Отправлено: 15
    Я тоже думал что в ВКГ будет много масла, а там его совсем чуть-чуть
    Следов выдавливания масла из под крышки не видно...
    Но таки да подозреваю что проблема с маслосъемными кольцами
  20. #12740
    Отправлено: 15
    Делали в сервисе, т.к. не смог сам снять генератор (не откручивался болт виско-муфты).
    В сервисе сказали что проблема была в регуляторе напряжения и в подшипниках, на старом регуляторе щетки вполне нормальные были.
Страница 637 из 699 ПерваяПервая ... 137537587627635636637638639647687 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
