Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 633
  1. #12641
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    У меня тоже были мысли про сцепление и маховик. Даже хотел спросить нет ли вибрации при трогание с места. Но на месте у него проблемы нет. Только на ходу, т.е. при нагрузке на двс. Поэтому сцепление и маховик отложил на потом. Сначала опоры и систему выпуска пусть посмотрит, дальше будет видно куда копать.
  2. #12642
    Lupo Аватар для Roman1987
    Воронеж
    Получено: 9
    Butchersmeat, спасибо за советы)))
    VW Passat B5 Variant 1.6 AHL 1997. МКПП DCN. Климат.
  3. #12643
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Roman1987,
    На здоровье, главное, что бы разобраться с проблемой помогли.
  4. #12644
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    господа, как подтянуть радиатор, болтается вся конструкция дергая за верхний патрубок. Наверное всю морду снимать или фарами/решеткой обойтись можно?
    VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
  5. #12645
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Не обязательно. Отверни верхние саморезы над решеткой, и увидишь там две втулки, они и держат радиатор. Их номер 8D0121200
  6. #12646
    Polo Аватар для ProSergey
    г.Лида, Беларусь
    Отправлено: 21
    Подскажите , у нас выхлопная с завода 50 или 55 мм? ямы поблизости нет, ползать не хочется...
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
  7. #12647
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Привет, земляк. В прошлом году на своем АХЛ менял хомут, который примерно по центру трубы стоит. Сгнил просто. Поднял машину на домкрат и замерил. Вроде было 50 мм. Точно не скажу,склероз батенька.
    Если и у тебя хомут надо менять, то продают хомуты 50-55 мм. Т.е. универсальные. Название: Хомут выхлопа_VAG 191 253 141 F_.jpg
    Они даже в самых маленьких магазинах жменями лежат
  8. #12648
    г.Лида, Беларусь
    Отправлено: 21
    ded_491, гофра у меня секла, уже сегодня приварил новую - 50 мм если кого интересует. Кстати, остальная выхлопная для 16-тилетнего авто в очень хорошем состоянии- это первый ремонт.
    PS длина была около 113мм, брал на 120мм
  9. #12649
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    У меня тоже все пока родное, только вот хомут заменил. Ух ты, а ей уже в августе 19 стукнет. Можно замуж выдавать. А в мае уже 10 лет, как радовала меня. Только в прошлом году ОЖ стала убегать
  10. #12650
    Pointer Аватар для Alex136
    воронеж
    Привет.Кто-нибудь знает код сливной пробки поддона?
  11. #12651
    Golf Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 27
    N 906 606 01
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
  12. #12652
    Pointer Аватар для Dima353
    Новокузнецк
    Всем день добрый! Подскажите, кто нибудь заморачивался с установкой вместо виско муфты электро вентилятора на AHL?????? Моя ВМ померла просто, по отзывам ставить только оригинал, другие не ходят, а там цена кусается. Да и главная причина - чтоб вентилятор маслал только тогда, когда это надо, а не всегда, пусть даже и на холостом ходу???( хотя и понимаю что инженеры VAG не просто так ВМ поставили , хотя........). Если не прав, то сильно не ругайте...
  13. #12653
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Может ты зря грешишь на вязкомуфту. Ты ее проверял???
    На холодном ДВС ее легко можно остановить, прижав к ее ободу рукой сложенную несколько раз газету. Но когда она нагреется до 75*, ее уже не остановишь.
    А если захимичишь электровентилятор, надо будет к нему городить какое-то приспособление для включения. Если включишь на постоянную, ДВС будет долго набирать температуру, а зимой непрогретым
  14. #12654
    Новокузнецк
    Вязкомуфта 100% мертвая, на горячую рукой останавливаю (перед этим газеткой пробовал), и как заглушишь крутится свободно секунд 10-15. Еще при запуске на холодную ее должно быть слышно некоторое время, т.е. должна включаться, т.к в состоянии покоя масло, которое находится внутри ВМ стекает в нижнюю часть и т.д и т.п..... До этого VOLVO была турбовая, так там когда заводил звук был как у V8, так же и на горячую. А по поводу включения электро вентилятора думаю что можно поставить дополнительный датчик температуры на вкл/выкл на место заглушки в тройнике пластиковом, где родной датчик температуры стоит, ну а для промежуточного реле местечко под капотом я думаю найдется, только реле герметичное нужно.
  15. #12655
    г.Гай Оренбургская обл.
    Цитата Сообщение от super.olegator2009 Посмотреть сообщение
    Привет всем. Сегодня утром обнаружил это под водительским сиденьем. Понимаю, что от сиденья. Как поставить назад? Нужно снимать сиденье? Зачем эта пружина нужна? Маленькая хрень похоже крепёж для пружины, он отломался.
    У меня с обоих кресел висят пружины в гараже.Лифт работает только чуть тяжелее,а если попу приподнять то вообще гуд.Если заморочусь то только с пассажирским, разные люди садятся .Кто то писал что при нажатии рычага кресло проваливается , думаю это храповому механизму физдец пришел.
  16. #12656
    Привет парни!Понимаю что не авторитет,но мое мнение такое.Исправная ВМ намного лучше поддерживает температурный режим, нет гемороя ,типа включится не включится.по городу постоянно гудит.Нагрузка на АКБ и генератор.Помню когда на 21061 ездил, на лето ставил крыльчатку на шкив помпы а электровентилятор снимал.И не я один.Тем более ВМ завязана на температуру.А электровентилятор включается когда температура близка к критической. Когда работает вентилятор кондея уже чувствуется,ну а если еще один загудит то не знаю.
  17. #12657
    воронеж
    Мужики подскажите артикул тормозных шлангов передних и задних на ahl1.6. Запутался какой они длины или 295 или 320? А может по длине разные(правый и левый)?
    П.с. машина​ не под рукой ,поменять не могу..
    Померять
  18. #12658
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет!помогайте айхиэлевцы)что нужно для замены колец колпачков голову перетрусить и т.д.а то масложор надоел.помогайте кто делал все это
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  19. #12659
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Если на коленке делать, то все стандартно - шатунные вкладыши, кольца маслосъёмные и компрессионные, герметик, прокладка головки и крышки головки! С бошкой засада - если по нормальному делать, то нужна шлифовка привалочных поверхностей и замена втулок клапанов (как минимум, выхлопных), прокладки впуска и выпуска
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  20. #12660
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Привет, Саня.
    Я готовил список деталей для замены прокладки ГБЦ. Вовик5 капиталил свой АХЛ, может по поршневой подскажет.
    1. Прокладка КК - 051103483А
    2. Прокладка ГБЦ - 06B103383H
    3. Прокладки впуска - 037129717C
    4. Прокладки выпуска - 037253039F
    5. Болты ГБЦ - 06A103384C
    11. Тройник систнмы ОЖ - 050121132B
    12. Колцо тройника системы ОЖ - 037121688
    13. Гайки для выпуска ОГ комплект (8 штук) - N90085001
    14. Шайбамы под гайки - N01155811 8 штук
    15. Смазка медная для выпуска
    16. ГЕРМЕТИК СИСТЕМЫ ВЫПУСКА ОГ 170мл - G052112A3
    17. Кольца под форсунки - 035906149A
    18. Ремкомплект к изменению геометрии впуска - 06B198619A
    19. Резинку в крышку КК (ВКГ) - N90316802
Страница 633 из 699 ПерваяПервая ... 133533583623631632633634635643683 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
