Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 631
  1. #12601
    Добрый день, подскажите какой маховик стоит на двигателе 1,6 с механической коробкой?
  2. #12602
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 64
    Отправлено: 120
    Одномассовый, как правило.
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  3. #12603
    Golf Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 27
    не соглашусь, у меня стоит двухмассовый. не проще поинтересоваться здесь? https://passatworld.ru/showthread.ph...LI-mozhno-zdes!!!
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
  4. #12604
    Pointer Аватар для иваныч43
    Киров
    В авто выпуска до 05\97г.в. ставился одномассовый маховик.
    С 05\97 идёт двухмассовый.
  5. #12605
    г. Нижний Новгород
    Получено: 64
    Отправлено: 120
    Не верная информация...
  6. #12606
    Одномассовый
  7. #12607
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Привет всем. Подскажите, где находится разъём эл.проводки датчика АБС (+ датчик износа торм.колодок) переднего колеса? Собираюсь завтра махнуть поворотный кулак.
    Зеленый металлик, немец
  8. #12608
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Посмотри, может тут найдешь https://passatworld.ru/showthread.php?t=152173
    Если своего ДВС не найдешь, то в принципе там все похоже Ищи аналогичный ДВС
  9. #12609
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    ded_491, Спасибо но на этих картинках нет этого разъёма, нашёл в БЗ .
  10. #12610
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    В подкрылке в том месте где провод насквозь проходит. Выковырни эту резинку с проводом, там разъемы и будут.
  11. #12611
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    BigAlex71, привет. Ты прав. заменил сегодня пов.кулак и пару рычагов. Завтра на развал записался. Посмотрим что получилось.
  12. #12612
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Привет всем. Может кому интересно: при замене пов.кулака датчик АБС вытащить практически нереально. Я его просто аккуратно вырезал маленькой болгаркой, жаба давила покупать новый.
  13. #12613
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Это да.... Я менял оба... Они в кулаке корни пускают
  14. #12614
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Был сейчас, сказали -всё в норме стало на их удивление.
  15. #12615
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Поздравляю! А в чем изначально-то проблема была? Кулак от удара повело?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  16. #12616
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Да зимой на льду с восьмёркой не разошлись. Притаранила меня в переднее правое крыло.
  17. #12617
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Всех с праздником прошедшим. Недавно менял резину и обнаружил у левого переднего колеса на тормозном шланге подтёк. При нажатии на педаль тормоза видно как течёт жидкость в месте соединения шланга и трубки (той, которая уходит под капот). Затянул спецключиком на 11 посильнее. Вроде перестало течь. Но после поездки опять стала появляться жидкость. Думаю заменить шланг (хотя там стоял TRW, который я менял вместе с суппортом прошлым летом). Боюсь испортить основную трубку, так как штуцер крутится вместе с трубкой, приходится шланг крутить. Уже нашёл заменитель польский: WP049. На всякий случай куплю вместе со шлангом. Вопрос: кто из вас менял основную трубку? Где она заканчивается? Я так понимаю в блок абс она идёт? Сложно менять или нет? На яме делают или так можно?
    VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
  18. #12618
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    kuzivanov,
    Менять не сложно. Но долго с непривычки.
    Я делал так:
    - заранее купил 1,5 литра тормозухи (с запасом , лучше пусть она останется, чем потом бегать в поисках тормозухи при разобранном авто), тормозные шланги и тормозные трубки (правую и левую), пропустил момент с пластиковыми клипсами крепления трубок, пришлось докупать позже
    - ослабил колесные болты
    - на треногах вывесил авто полностью и снял колёса
    - отключил аккумулятор, "во избежание" всяких разных не запланированных приключений
    - естественно, тормозной шланг никак не откручивался от железной трубки, пришлось его откусить, можно ещё откусить его же возле блока АБС и завальцевать трубку, что бы пока протаскиваем новую трубку, из системы вся жидкость не утекла.
    - очень долго выёживался с протаскиванием левой трубки от колеса к АБС, а нужно то было всего лишь снять локер
    - для "свободы манёвра" открутил блок АБС от кузова, все трубки от него откручивать не надо, проводку отщелкивать аккуратно, разъём ломается на раз - два
    - снял весь впуск до дроссельной заслонки и открутил расширительный бачок, что бы его можно было отодвинуть в сторону
    - трубка от левого колеса к АБС протаскивается "относительно" легко, даже при не снятом локере
    - благодаря тонким рукам и пальцам, смог протащить тормозную трубку к правому колесу, на её пути, как раз 3 крепежных клипсы, стараемся при протаскивании трубку особо не гнуть , на самом деле глаза боятся, а руки делают.
    - когда трубки "дотащены" до места дислокации прикручиваем к ним шланги через скобы - пружины, потом шланги к суппорту, потом к блоку АБС
    - собираю весь впускной тракт и проводку "как булО" и подключаю АКБ
    - прокачиваю систему, заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое, потом то же самое на заведённом авто и "контрольный в голову" - напарник качает, а я трубки на блоке АБС ослабляю. Из блока тоже воздух вышел.
    - "до кучи" проехался и притормозил до срабатывания АБС.
    - вот теперь у машины появились тормоза, нет, ТОРМОЗА!
    В принципе, это как рисовать сову или кота, рисуем два кружочка и... як, готово.
    Там еще на задней балке тормозные трубки скорее всего сгнили в клипсах.
  19. #12619
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Butchersmeat, больше спасибо за развернутый ответ. Надеюсь не придется возиться с этим. Всё таки это крайняя мера. Возможно ли развальцевать трубку с новым штуцером, не снимая её с авто? При наличии инструмента, разумеется.
  20. #12620
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Сднем Рлждения дружище. Здоровья тебе и близким. И Пассату твоему не хварать. Удачи
Страница 631 из 699 ПерваяПервая ... 131531581621629630631632633641681 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
