Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 629
  1. #12561
    Pointer Аватар для Trofim4ik
    Великие Луки
    Поздравляю.
    Масло, фильтр, ремни ГРМ и всповогательных устройсв, топливный фильтр, антифриз, вот не знаю какая у тебя КПП Автомат или заменил????
    И подпись оформи. Это полезно. Как сделать, читай в моей подписи. Каинет вверху страницы. Не забудь сохранить. Если с телефона, внизу страницы выбери другой вариант. На мобильном когда-то вроде не проходило.
    Подпись пока сделать не могу, т.к. нет 10 сообщений. Машина 97г.в., на механике.
    Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
    Passat B5. 1.6 AHL. 1997
  2. #12562
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Для подписи достаточно и одного сообщения. Это темы ты не можешь создавать пока не наберешь 10 сообщений. Да и не зачем создавать новые темы. Про Б5 уже все разжевано с фото и даже с видео есть.
    А расходники старайся менять по возможности скорей. Можно попасть на суровый ремонт. Тут много таких было. Полгода поездил и попал на обрыв ремня ГРМ.... Понятно, что после покупки машины денег на запчасти всегда не хватает. Но лучше не затягивать.
  3. #12563
    Великие Луки
    ded_491, Да данный момент строка Редактировать подпись отсутствует
    А по расходникам всё поменял, только вот ролик ремня ГРМ после 2тыс. наката начал на холодную поскрипытвать
  4. #12564
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ну а включить другой стиль отображения страницы пробовал включить. Это внизу страницы слева. Там есть ПассатУолд....... Староверам, мобильная. Вот на мобильной некоторые писали, что подпись не проходит
  5. #12565
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    заинтересовало опресовка впуска, на видео сказано с помощью дымо-генератора это как?
  6. #12566
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Это накурить мотор надо
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  7. #12567
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    При опрессовке воздухом дырки находят на слух - где шипит выходящий воздух.
    Если в воздух подмешивать дым, это облегчает поиск утечки. Кроме шипения видно где появляется дым.
  8. #12568
    Великие Луки
    ded_491, Пробовал, строка с подписью не появляется
  9. #12569
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Не думаю,что подпись будут ограничивать 10-ю постами. Смысла нет. Создание темы понятно, некоторые начинающие не успев зарегистрироваться создают темы с одним вопросом и одним ответом, не удосужившись спросить у гугла. Поиск в верху страницы гугол производит по сайту, что очень полезно. И Б5-му уже (некоторым) по 20 лет. За это время на форуме перетерли все его болячки по 100 раз. И смысла плодить темы-пустышки просто нет. Они лишь забивают поиск и затрудняют жизнь тем, кто нуждается в совете.
    Так что лучше напиши делал ли диагностику.
    Ремонтировать будешь сам или....???
    И смотри что не так делал когда подпись оформлял.
  10. #12570
    Великие Луки
    ded_491, Подвеску смотрели пару месяцев назад, всё было хорошо, но после того как начал сходить снег, вместе с асфальтом, периодически что-то постукивает. Электронику диагностирую Васей + шнурок с китая - проблем пока нет, за исключением микрика в задней двери.
    По машине - что-то делаю сам, что-то отдаю, всё зависит от уровня сложности и желания провести выходные в гараже
  11. #12571
    Великие Луки
    ded_491, Вот и подпись появилась
  12. #12572
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Всем добра!
    На своём пассате делал опрессовку недавно. По причине провалов оборотов. Качаю с запаски через топливный фильтр в патрубок после ДМРВ. Слышу шипит где-то, но понять не могу где. Примерно внизу катушки зажигания. Как выяснить что это может быть? Прокладку на ДЗ сменил, воронку щупа и сам щуп тоже. Воронку ещё изолентой зафиксировал для надёжности .
    Может ли выходить воздух через трещину ВЫПУСКНОГО коллектора?
    VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
  13. #12573
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от kuzivanov Посмотреть сообщение
    Всем добра!
    Тьфу три раза. Там на ДЗ должна быть тонкая трубка. Может ее не одел на место.
    А так, возьми стетоскоп, которым доктор больных слушает, или трубку из мягкой резины вставь в ухо и вторым концом води в предполагаемом месте утечки. У медицинского стетоскопа надо снять наконечник
  14. #12574
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Эта трубка надета. Может давление слишком большое? Манометра точного нет, а компрессорный показывает около двух атмосфер.
    Тьфу три раза.
    А что это плохо, если при опрессовке воздух уходит в выпускную систему?
  15. #12575
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    С давлением ты переборщил. Видимо не внимательно читал отчет по опрессовке. Там для атмосферников вроде 0.5 надо. Большое давление может порвать что-нибудь, сорвать с места шланги.
    Система впуска должна быть герметична. Чтобы обеспечить нормальную топливную смесь, на впуске стоит ДМРВ и измеряет количество воздуха, которое потребляет ДВС, а ЭБУД на основании этих и еще некоторых данных открывает форсунки на соответствующее время, чтобы получить смесь близкую к идеальной. Если во впуске есть дырки, то за счет разряжения во впуске через них будет подсасывать не учтенный ДМРВ воздух. Этот не учтенный воздух ЭБУД не видит и смесь будет кривая.
  16. #12576
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Ясно. Видать переборщил с давлением. Ещё запах бензина появлялся, когда делал опрессовку. Я склоняюсь к тому, что через трещину в выпускном коллекторе выходит воздух.
  17. #12577
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    В выпускной коллектор воздух из впускного попадать не должен. А вот запах бензина при опрессовке - это не хорошо. Смотри где мог что-то мог порвать или до опрессовки дырка была. Клапан N80 проверь.
  18. #12578
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Клапан N80 проверь.
    он щёлкает обычно
  19. #12579
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    он щёлкает обычно
    Кроме того, что он щелкает, в одном состоянии он легко пропускает воздух, в другом нет. Надо снять с него шланги, разъем и дуть в него. Потом подать на клапан 12 вольт и снова дуть.
  20. #12580
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Ясно. Проверю. Кстати вентиляция бака не работает. Бывает иногда при заправке пшикает.
Страница 629 из 699 ПерваяПервая ... 129529579619627628629630631639679 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
