Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 628
  1. #12541
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    ну герметик это понятно.я спросил больше про замену снятие поддона
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=111691 правда двиг адр но смысл тот же
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  2. #12542
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    саша32, Еще забыл нюанс : движок малость приподнять надо от подрамника там болта 2-4 под головку на 16 надо отворачивать ( у кого сколько осталось от прежних хозяев ) там уже по факту смотреть.
    Самое простое это открыть типа ( екзиста (( интернет магазин )) и там посмотреть как он крепится. Но и фото отчетов тут много в Б/З и видео есть.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...е+видео
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  3. #12543
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет!замерил сегодня копрессию.данные получились такие 1-14.2-14,3-9,4-9.свечи 1 и 2 цилиндров засраны какой то хернёй черной.3-4 цилиндр свечи чистые.расброс как видите охрененный.машина не дымит.но масло расходует не сказать что в большом количестве но жрет примерно 200 грамм на 1000.в общем поведении машинка работает хорошо.скажите как лечить эту проблему?что для этого нужно?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  4. #12544
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    саша32, Самое простое но невсегда доступное: залесть камерой в цилиндр или в выхлоп. Узнать откуда масло идет в 1-2 - й цилиндры.
    1-14.2-14
    Это однозначно масленная компрессия, либо кольца легли либо втулки клапанов сели ( или калпачки маслосьемные ).
  5. #12545
    Брянск
    ну вот если по меньшему идти начать нужно с маслосъемных колпачков?что мне нужно для этого ?прокладки ?какие детали?
  6. #12546
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    3-9,4-9
    Это предел для компрессии : зазор в кольцах большой ( в замках ) или клапана пропускают ( притирать надо ).
    это все возможно непоможет ( я сам менял 2-а раза толку 0 ). Т.к. я пологаю что в мотор никто толком нелазил и пробег там приличный за 250-300 тыс.км. то проще его уже вскрыть. Потому как минимум нужно притереть клапана, осмотреть поршни и их зазор в цилиндре.
    Я уже давал ссылку на видео ( там есть отдельное видео по поршням и кольцам ) посмотри и возможно много чего поймеш. Если поршневая в стандарте у тебя то необязательно точить, просто замахни колечки ( но сперва все необходимо измерить ). Я сперва тоже купил стандарт кольца ( ща лежат без дела в гараже комплект на движок ).
  7. #12547
    Брянск
    спасибо сейчас буду искать ссылку.я помню прошлым летом мерял компрессию правда на холодную.в каждом горшке было по 14 очков.потом заливал лавр но к сожалению не проверил компрессию после него.а осенью в том году заливал присадку ликви моли в масло.тоже от раскоксовки колец и вот вчера решил проверить компрессию.извиняюсь еще конечно за дурацкий вопрос.у меня сейчас нету флейты во впускном коллекторе.она не влияет на компрессию?
  8. #12548
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    саша32, https://www.youtube.com/watch?v=OSD-dvNeJf8&t=2s
    Вот посмотри про поршни.
  9. #12549
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Привет Саня, Володя.
    флейта стоит во впускном коллекторе и на компрессию не влияет.
    Меня вот терзали мысли по поводу компрессии. Помню, что видел нижний предел 7.5 бар. Полез в талмуд и увидел. Правда как он будет работать при этом, вызывало вопросы.
  10. #12550
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    На компрессию влияют только поршни, кольца, цилиндры и клапана. Если где то есть зазор ( непредусмотренный (( повышенный )) то компрессия через него и уйдет.
    А при такой ( 7,5 ) мотор будет работать, просто он везти небудет. Она скорее всего сменится на 14 т.к. будет масложер. Тут много факторов будет сразу влиять на это.
  11. #12551
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    ( 7,5 )
    это при одном сжатии
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  12. #12552
    Pointer Аватар для Евгений Б5
    Нижегородская обл. г.Выкса
    Всем привет! Кто знает какую функцию выполняет эта трубка во впускном колkекторе крепится она к гбц на Б5 на двигателях 1,6 AHLНазвание: 1.jpg
    VW Passat B5 1.6AHL 1998г. МКПП
  13. #12553
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Что-то я во впуске не помню такой трубки
    Вложение 175414 .
    В системе охлаждения что-то похожее есть, но вот нижний конец трубки на твоем фото.... что-то не такой
    На схеме снизу № 13
    Вложение 175415 .
    На схеме ниже она под № 7
    Вложение 175416
    Что-то png-шки стали заливаться странно, как вложение. Чтобы посмотреть надо на синий текст ткнуть. Раньше такого не было.
  14. #12554
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Ставилась на некоторых моделях дорестаил. Типа резонатор подогреватель впускного воздуха.
    Впринципе на... не нужна, можно выкинуть а отверстие в патрубке заглушить.
  15. #12555
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    На которых еще не было флейты???. У нее этой трубки один конец заглушен, второй подключен к впускному коллектору???
  16. #12556
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    ded_491, Именно так деда это все и выглядит. Стоит со стороны пасажира над выхлопным коллектором. А в гофре ( между фильтром и дросселем ) есть отвод для нее. Чтоб глушить придется что то туда запихнуть и обжать хомутом.
    Вот только зачем ее глушить?
  17. #12557
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Привет, Володя.
    Он писал про трубку над ВПУСКНЫМ коллектором. А над выпускным в турбированных моторах стоит трубка, если не изменяет мой склероз, системы ВКГ. Не раз читал как тяжко ее чистить от кокса. Видел и снимал ее на АМБ, когда добирался до ДТОЖ. Она мешала.
  18. #12558
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    ded_491, Приветствую. Именно эта трубка стоит на моторах 1,6 АНЛ со стороны воздушного фильтра, а вот трубка ВКГ стоит на турбовых 1,8 она черного цвета ( крашена ). В моих видео она нераз поподала в обьяктив.
    на 7 минуте данного видео как раз речь идет про эту трубку.
  19. #12559
    Pointer Аватар для Trofim4ik
    Великие Луки
    Присоединяюсь к владельцам 1.6 ahl
    Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
    Passat B5. 1.6 AHL. 1997
  20. #12560
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Поздравляю.
    Масло, фильтр, ремни ГРМ и всповогательных устройсв, топливный фильтр, антифриз, вот не знаю какая у тебя КПП Автомат или заменил????
    И подпись оформи. Это полезно. Как сделать, читай в моей подписи. Каинет вверху страницы. Не забудь сохранить. Если с телефона, внизу страницы выбери другой вариант. На мобильном когда-то вроде не проходило.
Страница 628 из 699 ПерваяПервая ... 128528578618626627628629630638678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
