Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 627
  1. #12521
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    сайленты задней балки не менял?
    я менял себе весной.сложного ничего нет,с прессом дело 10ти минут.главное старый прикипевший достать из кронштейна.поставил VTR-пока ходят.
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  2. #12522
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    А можно инструкцию?
    Эта процедура не сложная но муторная, главное самое чтоб жидкость постоянно поступала без воздуха. делать лучше в двоем. :
    1 готовим 2-а литра тормозухи ( на всякий случай )
    2 срываем спускники на супортах ( все )
    3 одеваем прозрачные шланги на спускники и ставим баночки под каждый шланг ( налить старой тормозухи чутка )
    4 подключаем комп и заходим в блок АБС
    5 проводим тест исполнения и смотрим( ждем ) работы моторчика
    6 будет писать жать тормоз ( вроде бы ).
    7 после 1-го литра начинаем поджимать по одному спускнику сперва самые дальние
    8 после прокачки тормозов все отключаем затягиваем
    9 переходим к сцеплению и его просто механический прокачать.
    10 доливаем уровень жидкости до нормы и вытираем все сырые места
    Работа сделана. если чего неправильно по компу написал не пинайте давно это делал.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  3. #12523
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем привет.У друга есть Ахалет.Сейчас стала плясать стрелка показометра температуры ОЖ.
    Менял патрубок на печку он.Но это проявлялось до этого(поэтому отвергаю мысль про завоздушивание, хотя это было не так часто.)
    Итак надо проверить ДТОЖ и термостат.
    Как я понимаю ДТОЖ проверяется так: через Ваг ком смотришь показания температуры и если они тоже пляшет как и на показометре, значит датчик.
    Почеиу думаю что не термостат.Потому что иногда стоелка доходит до нуля! Даже при большом круге на мой взгляд такого не было бы.Что думаете?
    Vorsprung durch Technik
  4. #12524
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    думается что это главное и скорее всего замена датчика, если он лез менять патрубок на печку как раз и дёргал датчик в тройнике, как вариант может разъём окислился или провода прогнили.
  5. #12525
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Как его проверить? Как я написал выше?
    До этого тоже была такая беде.Значит подыхал уже.
  6. #12526
    Lupo Аватар для Roman1987
    Воронеж
    Получено: 9
    После чистки дроссельной заслонки холостой ход стал работать без перебоев и скачков.
    Вот только теперь когда газнешь то они падают как обычно примерно до 1000 потом на секунду две на них задерживаются а потом опускаются до нормальных 850 об\мин. так же и при езде, разгоняешься выжимаешь сцепление и она как бы на секунду подгазовывает сам потом опускает обороты.
    Кто что скажет по этой проблеме?
    у меня первая догадка что не слишком хорошо почистил…
    VW Passat B5 Variant 1.6 AHL 1997. МКПП DCN. Климат.
  7. #12527
    Polo Аватар для ProSergey
    г.Лида, Беларусь
    Отправлено: 25
    Roman1987, сильно не присматривался, но по-моему у меня на 1000 тоже задерживается. А на счёт подгазовывания не знаю, возможно ты привык к переключению с грязной заслонкой. У меня после первой чистки наоборот плавные переключения стали.
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп, WVWZZZ3BZ2P034164
  8. #12528
    Воронеж
    Получено: 9
    соглашусь что переключения стали намного плавнее, но хотелось просто еще бы мнения услышать, спасибо за ответ)))
  9. #12529
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Может есть небольшой подсос воздуха.
    А адаптацию делал???
  10. #12530
    Воронеж
    Получено: 9
    адаптацию делал, я тут на драйв2 узнаю что почти у всех так работает(((
  11. #12531
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Я не могу сказать, что я большой знаток алгоритма работы ЭБУД, в том числе работы ДЗ. Могу только предполагать и даже ошибаться.
    Вот когда ты делал адаптацию в 98-й группе, обратил внимание, что там есть окошко "Обученное значение"???
    На мой взгляд, это значение, которое обеспечивает нормальный запуск ДВС. В процессе эксплуатации мощность ДВС уменьшается, за счет падения компрессии... свечи... на ХХ (чтобы поддерживать ХХ надо больше открывать ДЗ= обучение)
    Когда ты помыл ДЗ, условия работы ДВС на ХХ изменились. При адаптации ДЗ полностью открывается, потом находит до нижнего предела и выставляется в положение, которое соответствует нормальному запуску здорового среднестатистического ДВС. Старое обученное значение обнуляется.
    А когда ты начинаешь ездить, ДЗ обучается и записывает новое значение. Может из-за разницы среднестатистического значения (ДВС твой не новый) есть разница, поэтому стрелка притормаживает на 1000 или 1200 оборотах. Хто его знает.
    Я не помню, стопорит у меня стрелка или нет. То что плавно опускается помню, не так как на Феррари. Плавный сброс газа видимо для более мягкого переключения передач.
  12. #12532
    Воронеж
    Получено: 9
    спасибо за ответы я так тоже думаю)))
  13. #12533
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    не почти, а у всех, при резком сбросе газа в районе 1000 комп подгазовывает сам.
  14. #12534
    Touareg Аватар для varera
    Получено: 169
    Отправлено: 201
    может кому нужна коробка на пассат б5+.
    1,6л
    за 1000р
    (м.Выхино)
    дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
    B6_2,0TDI, мкпп 6
  15. #12535
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    привет AHLевцы надоела течь масла по контуру поддона.в поиске про наш двс толком инфы не нашел.как заменить прокладку поддона?может кто менял?
    приветствую так же стрелка задерживается ДЗ сто процентов чистая сам чистил
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  16. #12536
    Воронеж
    Получено: 9
    Так и должно быть.
  17. #12537
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Привет. на ахл нет прокладки под поддоном, там герметик.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  18. #12538
    Брянск
    ну герметик это понятно.я спросил больше про замену снятие поддона
  19. #12539
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    саша32, Приветствую. Самый геморой тебя ждет в соединении с коробкой ( там 2-а болта ). Фонарик в помощь и проволка ( и какой нить очиститель в балоне) , очистиш в болтах шестигранник и с парочкой удлинителей ( один желательно хоть немного гибкий надо ). Посмотреть размер сможеш на других болтиках ( если их на простые незаменили). Очищать будет плохо но можно ( блок от герметика ), Герметик наноси на сам потдон ( желательно теплый бокс ). Примерно так.
    Тут на форуме есть видео ( тема отдельная есть ) я туда все выкладывал можешь посмотреть. Про АХЛ и что было и как делать и чего можно ожидать.
  20. #12540
    Брянск
    спасибо за совет а то я хотел в гараже всё это делать а гараж не отапливается)придется до лета потерпеть
Страница 627 из 699 ПерваяПервая ... 127527577617625626627628629637677 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
