Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 596
  1. #11901
    Самарская обл. г.Тольятти
    Спасибо всем за советы .вибрация пропала ,может маховик колову парит ,но очень мелкая дрож на 1900 оборотах осталась ,может от двишка .с машинами дружу очень хорошо ,за 4 года владением сего авто на станции не ездил .
    1.6 AHL ,97 г.климат, ручка. 163RUS
  2. #11902
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от Евгений Б5 Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток! Может и меня возьмёте в свои ряды! На ночь не буду грузить вопросами.Всех С Наступающим!
    И тебе не хворать.
    Здесь рады всем и каждому.
    А тебе полезно машинку в подпись поставить. Если у тебя будут вопросы, не будут переспрашивать на чем ездишь.
    Как сделать, читай в моей подписи. Кабинет вверху страницы, не забудь сохранить
  3. #11903
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Всем доброго дня,парни подскажите какой аккум лучше прикупить,а то мой сдох.Ветку про аккумы читал,каждый хвалит свой.Щас пытался завести а он сдох сцука,в принципе давно уже начал глючить-старенький.В общем посоветуйте плиз,что нибудь в районе 3-4 рублей.Генератор стоит на 90 Ампер Валео .Спасибо ,всех с Новым годом .
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  4. #11904
    Pointer Аватар для Евгений Б5
    Нижегородская обл. г.Выкса
    Бери любой на эту сумму которая у тебя есть, здесь не угадаешь. можно и с новым обламаться, как у меня один знакомый. На свой Пассат в прошлом году брал Бош на 60А короче. В этом году на тысячу подорожал у нас стоит 6000 с лишним точно не помню, может у вас дешевле. мой совет фирма Бош или Варта,выбор за тобой! Но и не забывай про скупость! А генератор тут не причем, хоть в электрике я не силен, но и если посадишь аккум то гена будет заряжать как я понимаю не под сильно нагрузкой так как емкость не большая для этого авто.
    Всех с Новым Годом ! От всей Души всем желаю. самое главное здоровья, ну и пусть сбудется всё. что душа пожелает !
    VW Passat B5 1.6AHL 1998г. МКПП
  5. #11905
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    На питерский климат вполне достаточно 60 А/ч. По производителям каждый кулик свое болото хвалит, но реально оценить может тот, кто одновременно эксплуатирует АКБ разных производителей, и то с большой натяжкой. Многое зависит от условий эксплуатации.
    При покупке ищи дату изготовления на АКБ, что бы не попасть на дешевый, но пролежавший на витрине (складах) год-два. Такие точно дохнут быстрее.
  6. #11906
    Подскажите пожалуйста ! Можно ли вместо AHL, поставить ADP, без прошивки ЭБУ. У меня ГБЦ пришел конец, дешевле на заказ двигатель найти.
  7. #11907
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Привет всем. Читал тут инфу всякую по генераторам. Короче если я правильно понял, муфту генератора называют обгонной. Что это значит,в чём её особенность? Как проверить исправность?
    Зеленый металлик, немец
  8. #11908
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Представь себе роликовый подшипник
    у которого не вся обойма набита роликами а их только 3 или 4. Форма обоймы сделана так, что если внешнее кольцо вращается быстрее внутренней, ролики заклинивают и намертво соеденяют между собой кольца. Вращение внешнего кольца передается внутреннему. Если внутренняя обойма вращается быстрее внешней, ролики расклинивает и вращение не передается. Вот когда ты сбрасываешь резко газ (с 5-6 тысяч), ДВС хочет быстро сбросить обороты, а момент инерции генератора не дает ему сделать быстро. Т.е пока ротор генератора не расходует запас кинетической энергии, он будет помогать крутиться ДВС. Вот тут обгонная муфта отключает вал генератора от ДВС.
    Проверить просто.
    Зажимаешь ту часть муфты рукой и вращаешь внешнюю обойму (то, что ремень крутит) по часовой стрелке - Чувствуешь, что вращение передается. Потом крутишь против часовой, муфта работает как обычный подшипник.
  9. #11909
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Может и не подойти. https://www.drive2.ru/l/673588/
    Вот если найдешь ANA, AKL, AHL тогда 100% встанет.
  10. #11910
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Понял, спасибо. Принцип схожий с работой заднего тормоза у велосипеда(конструкция втулки заднего колеса).
  11. #11911
    Получено: 10
    Привет,сам автоэлектрик,но xоть убей не могу взять в толк что за муфта,просветите
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  12. #11912
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Смотри тремя постами выше если хочешь подробно Если просто, смотри пост выше, т.е. принцип как у задней втулки велосипеда, только без тормоза.
  13. #11913
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Все привет! Кто-нибудь из наших ставил круиз? Если есть, кто дружит с Эльзой, подскажите распиновку разъема в котрый коса от круиза вставляется. Для моего мотора в подписи.
  14. #11914
    +1 МКПП 1.6 AHL пробег 285.141 км
  15. #11915
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ты в подпись это вставь. Как сделать, читай в моей подписи, кабинет вверху страницы. Не забудь сохранить.
  16. #11916
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    ...здрасте... я себе год назад поставил Тюмень... в этом году и на рабочую воткнул... в морозы крутит более чем бодро...
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
  17. #11917
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    vitoz75,
    Эта деталька позволяет генератору на дизельном моторе прожить более долгую и счастливую зизнь.
    https://yandex.ru/search/?lr=213&tex...BE%D1%80%D0%B0
  18. #11918
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    лучше голову найти... если у тебя низ живой конечно... восьмиклапанную башку можно на коленке собрать... и поменять ее не составит труда... а ADP вообще с трамблером если правильно помню
    не все, что дешего одинаково полезно
  19. #11919
    Получено: 98
    Отправлено: 108
    Парни всем привет!!!С Наступившим НГ и Рождеством!!!!
    На холодную в районе состыковки ДВС и коробки идёт барабоная дрожь,минут через 5-7 пропадает и каждый раз после длительной стоянки.При нажатие педали сцепления звук меняется.Пришёл конец маховику????И почему барабанный звук пропадает через несколько минут?
    WV Пассат 1,6 AHL,белого цвета 1998 года рождения,ручка,салон не кожа.продан
    Теперь пассик б6 сарайчик 1.9 BLS 2007 г.в
  20. #11920
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    35Рома, Так сложно это определить, тут даже видео сильно задачу необлегчит. Но все же поможет, а лудше к знакомым мотористам сгоняй.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
Страница 596 из 699 ПерваяПервая ... 96496546586594595596597598606646696 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
