Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 493
  1. #9841
    Polo Аватар для StreS
    М.О. Минка
    Получено: 43
    Отправлено: 10
    Помогите разобраться!
    Перестал прогреваться двигатель. Стрелка на приборке не подымается до 90' на целое деление.
    Сначала заменил ДТОЖ (заказывал оригинал),не помогло. Думал завис термостат в открытом состоянии, поменял. Проверил в ковшике (снятый был закрыт, при киячении , стал открываться , перед самым закипанием воды) термометра небыло.
    Куда ещё копать???
    С vag-com работать не умею , подключал первый раз, вот что было
    PASSAT B5+ 2001г. ALZ. МКПП. седан.
  2. #9842
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    - настолько "неточное" понятие... надо было градусник пихать и смотреть температуру и сравнивать с литерой на термостате.
    вот что было
    видно что двиг. непрогрет - 4-я группа третье поле.
    Куда ещё копать
    сканируй ошибки, и я б пирометром температуру замерил, для верности эксперимента.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  3. #9843
    М.О. Минка
    Получено: 43
    Отправлено: 10
    Пирометр- это что???
    4 группа третье поле, это температура О/ Ж в двигателе?
    Ошибки были
    Думаю к недогреву отношения не имеют.
    После удоления проехал км10, ошибок не появилось!
  4. #9844
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    дистанционный градусник
    иеес
    судя по ошибкам - проводке чуть чуть требуется ревизия и силиконовая смазка в контактные группы...
    а двигатель ровненько работает при таких показаниях температуры?
    WVWZZZ3BZXP079831
  5. #9845
    М.О. Минка
    Получено: 43
    Отправлено: 10
    К движку притензий нет.
    Расход топлива (как упала температура) остался на уровне .
    Может ДТОЖ левый попался???
    Пробовал по VAGTooL
    Разица не большая.
    Движок прогрет минут 30.
    Прокатился на нём пару км. Результат не иззменился!!!
    [COLOR="green"]
  6. #9846
    Беларусь Наровля
    Привет всем заменил датчик распредвала машина поехала старый в немного масле но не работает, почему не работает причин внешних не видно ошибку после замены сбросили
  7. #9847
    М.О. Минка
    Получено: 43
    Отправлено: 10
    ded_491, всегда просматриваю ваши версии. Подскажите куда копать?
    "С уважением"
  8. #9848
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    "С уважением"
    В первую очередь надо устранить ошибки. Как я понимаю, Вы их очистили, проехали 10 км и они не появились. Когда проедете побольше, еще разок посмотрите. Могут опять вылезти. Иногда они появляются после снятия клемы АКБ
    ДВС может не набирать температуру из-за низкоактанового топлива. Попробуйте сменить АЗС. такое я проходил в 90-х прошлого века. Гольф-1 становился немного тупее, тоже не набирал температуру и почти на литр больше кушал. А на Асконе, кроме всего этого, при разгоне долго цокали поршневые пальцы. На АЛЗ детонации конечно не будет, а вот температуру может не набирать. Попробуйте 95 залить. Посмотрите, может вашему ДВС рекомендован 95. Где-то на лючке бензобака или дверных проемов может быть наклейка.
    Посмоттрите как работает термостат. Как вы делали, только с термометром. Для моего ДВС момент открытия 85*. Минимальный ход 7 мм. Для вашего посмотрите по мануалу.
    Проверте вязкомуфту. Она включается при 75*. Когда она выключена, ее можно остановить пальцем. Только не переусердствуйте. Может она у Вас не выключается и при низких температурах. Она должна выключаться, когда ож остынет ниже 75*.
    Для проверки ДТОЖ, утром, когда ДВС холодный, посмотрите что покажет ВАГ и какая температура на улице. Или ДТОЖ в ковшык, греть его и измерять сопротивление датчика. Где-то я выкладывал график изменения сопротивления от температуры. Если найду, добавлю.
    Долго искал ЛБЛ файл для вашего ДВС, нашел только на немецком. В четвертом окне видимо температура во впуске. И ваш Ваг не находит ЛБЛ файл. На вашем первом снимке в левом верхнем углу ВАГ так и написал - ни один. Т.е. он его не нашел.
    С уважением, Василий
  9. #9849
    М.О. Минка
    Получено: 43
    Отправлено: 10
    Топливо лью (АИ-95)заправка "Газпромнефть", на лючке написано 91- 95.
    Буду кататься, смотреть на ошибки.
    На термостате написано , температура открывания 87*, буду тестить с термометром.
    Про вискомуфту не знаю что сказать, менял год назад, буду смотреть.
    Печку ставил на отопление, на полную мощь, у воздуховода рука не держит, горячо.
    (Если есть ещё какие версии,готов рассматривать. Всем спасибо.)
  10. #9850
    М.О. Минка
    Получено: 43
    Отправлено: 10
    Сегодня проверил температуру на холодный вижок
    Какой датчик отвечает за 3ий и4ий канал в Четвёртой гуппе.
    Почему такая разница?
  11. #9851
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ну вот. Писал, писал и кидыль. Все пропало. Повторю.
    Вот часть шапки ЛБЛ файла ALZ. Который сегодня под утро нашел.
    ; 06B-906-018-ALZ.LBL (1.6l MPI @ 100 HP - ALZ/ANA)
    Вот что касается группы 004:
    004,0,Allgemein
    004,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 700...960 U/min
    004,2,Spannung,(Klemme 30),Sollwert: 12.0...15.0 V
    004,3,Kuhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C
    004,4,Ansaugluft-,temperatur (G42),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C
    Если переведете Ansaugluft, получится воздуха т.е. во впуске.
    Группа 011:
    011,1,Motordrehzahl,(G28),Wertebereich: 0...6500 U/min\nSollwert (Leerlauf): 700...960 U/min
    011,2,Kuhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C
    011,3,Ansaugluft-,temperatur (G42),Wertebereich: -48.0...+143.0 °C
    011,4,Zundwinkel
    Осталось перевести с немецкого хотя бы в он-лайн переводчике. Ну а G62 ДТОЖ, G42 - температура во впуске (кажется).
    Разброс можно объяснить, либо ДВС не успел остыть до 30*, либо от ДТОЖ идет неверная информация.
  12. #9852
    М.О. Минка
    Получено: 43
    Отправлено: 10
    ded_491, Большое спасибо!
    (004,3,Kuhlmittel-,temperatur (G62),Wertebereich) У меня на холодном движке показывает 4.5*, в гараже было не менее +25*
    Скорее всего ДТОЖ попался (левый), хотя заказывал оригинал.
    Попробую купить у официалов.
  13. #9853
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Такое может быть не только из-за ДТОЖ. Закисшие контакты и большое сопротивление проводки к датчику тоже может дать такой результат. Если сбросите разъем ДТОЖ, по ВАГу увидите -40*. Если вместо ДТОЖ подключите в разъем сопротивление, соответствующее 90*, ВАГ должен показать 90*.
  14. #9854
    М.О. Минка
    Получено: 43
    Отправлено: 10
    ded_491, Спасибо за информацию. Для начала всё же попробую поменять ДТОЖ, может малой кровью обойдусь.
    Сегодня заказал, к выходным обещали привезти.
  15. #9855
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    ded_491....попробую поменять ДТОЖ, может малой кровью обойдусь.
    Я не увидел точку. Конечно, 4.5 не 45. ДТОЖ стоит не дорого. Решение правильное. Я бы тоже так сделал.
  16. #9856
    М.О. Минка
    Получено: 43
    Отправлено: 10
    Разница в 25.5* не в пользу ДТОЖ. Буду менять и смотреть. Дали для пробы (дистанционный градусник) китайский. пощупаю температуру двигателя и шлангов в разных местах. Может сам движок и "нехолодный", а все дело в датчике...
  17. #9857
    Получено: 9
    StreS, А зачем ДТОЖ меняли???что со старым случилось???
    Показатели на старом датчике такие же были???
    Пытались так сделать??? Какие показания?
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  18. #9858
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Это из-за моей невнимательности. Я не увидел на его скрине точку в 4.5* и принял за 45 при реальной температуре 25*.
    У ДТОЖ обратная зависимость сопротивления от температуры. Т.е чем меньше температура, тем больше сопротивление.
    Если ДТОЖ показывает меньше чем надо, это означает, что его сопротивление больше чем надо, или к сопротивленю ДТОЖ прибавляется сопротивление проводки. Например, из-за окислившихся контактов в разъемах. Сброс разъема в этом случае не поможет увидеть.
    Вот если бы ДТОЖ показал 45* при реальной 25*. Это означало бы, что его сопротивление меньше чем надо. Т.е при исправном ДТОЖ, параллельно ему стоит сопротивление. А это может быть утечка между проводами. Вот тогда при сбросе разъема показания по датчику были бы не -40*, а где-то -18* или -10* (т.е тепелее).
  19. #9859
    М.О. Минка
    Получено: 43
    Отправлено: 10
    Со старым ДТОЖ температура плавала от 50* до 90* по приборке (ваг кома небыло). Все рекомендовали менять датчик температуры. При вскрытии увидел это...
    Весь окисленный и прокручивается между пластиком и металлом.
    Без разъема показания не снимал. Пока некогда было, буду пробовать в выходные.
  20. #9860
    Получено: 9
    скорее проводка чем датчик
Страница 493 из 699 ПерваяПервая ... 393443483491492493494495503543593 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
