Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 488
  1. #9741
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    лучше снять свои и на основании образца заказывать(покупать)сам повторно после первой покупки ездил менять.у меня стоят беззамковые и шатуны не пиленые а колотые
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  2. #9742
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Алексеюшка1980 Посмотреть сообщение
    тоесть лучше с замками чем с отверстиями?
    Тут не те которые лучше или хуже, а те которые должны стоять...их просто два вида
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  3. #9743
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    у меня пока движок разобранный, все легко доступно, т.е. можно снять отлив где стоит опорный подшипник и пресом выдавить старый и таким же макаром поставить новый?
    а ну тогда без вопросов, снимай кронштейн и на пресс, делов минут на 5-ь. ООО вспонил там подшиник капризный, новый давить только на внешнию обойму!!! не стучать не давить на внутрению ни в коем случае!!! через пару сотен под замену пойдёт на 100%.
    е еще друзья такой вопрос, привезли мне вкладыши шатунные с отверстиями но без замков, старые были с замками, нет в этом ничего страшного? не провернят вкладыши?
    тоже самое стояли с замками, а купил с канавками, в итоге поставил с канавками пока норма, а вообще х.з. не уверен как правильно.
    Чисто по теории вкладыши проваричивает при масляном голодании, вот поэтому и появились с канавками для лучшей смазки - вот на этой мысле и поставил с канавками, кто что думает по этому поводу?
    не понял что значит пилиный и колотые?!
  4. #9744
    Lupo Аватар для Алексеюшка1980
    Нижегородская обл. Б-Мурашкино
    Отправлено: 96
    в том то и дело что они без канавок а просто отверстия по середине, а старые стояли с замком и с отверстием.
    Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
  5. #9745
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    пиленый-нижняя крышка отпилена,прикручена и пройдена фрезой.как правило в таких крышках есть пазы под замки вкладышей.при известной доле неразумения люди путают расположение крышки.
    колотый-пройдено фрезой и сломано.при скручивании образует монолит.при переворачивании крышки сборка почти невозможна.паза под замок вкладыша нет.
    да и диаметр шеек разный под эти виды шатунов.сам сперва решил что фиг с ним с замком(спилю или в шатуне пропил сделаю) но когда попытался вставить вкладыш понял что придется повторно в магаз мчать и менять
  6. #9746
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    ага понятно, ну как говорится век живи век учись, видать есть несколько вариантов АНL, у меня собрался нормально, вот теперь думаю как жет так?!
  7. #9747
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 155
    Отправлено: 21
    Парни,может есть у кого на продажу головка и распредвал на на AHL? А то тут у знакомого задрало вал и соответственно постели.
    Деда,в Белоруссии может есть у кого нить на разборках?
    Спасибо всем откликнувшимся
  8. #9748
    ХМАО-ЮГРА г.Югорск
    Ребят подскажите как понять сгорело реле или нет. ранее писал что были проблемы с запуском двигателя и четким цоканьем под торпедой .в общем цоканье идет с реле топливного насоса , но стоит сигналка с автозапуском тамагавк тз9030 , грешу на нее но не нашел реле на бензонасос , тока на обход иммоблайзера нашел.
    Passat b-5+ 2000г.в седан ALZ 1.6 102л.с МКПП.
  9. #9749
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    В Беларуси все есть, как в Африке. Набираете в поиске "купить ГБЦ АХЛ пассат б5 в могилеве". Или в Гомеле. Так к Вам может ближе будет. Даже с доставкой можете договориться. Правда стоить будет болше. И по Беларуси доставят. Как в Брянск не знаю.
    С уважением, Василий
    Цитата Сообщение от Кост86 Посмотреть сообщение
    Ребят подскажите как понять сгорело реле или нет. ранее писал что были проблемы с запуском двигателя и четким цоканьем под торпедой .в общем цоканье идет с реле топливного насоса , но стоит сигналка с автозапуском тамагавк тзй9030 , грешу на нее но не нашел реле на бензонасос , тока на обход иммоблайзера нашел.
    Тут либо к сигнальщикам, которые знают как ставят
    тамагавк тз9030
    Ставят, либо купить заведомо исправное реле бензонасоса и проверить. Если не поможет, вернуть продавцу. Как правило дают неделю на проверку. Вот только не могу понять: в общем цоканье идет с реле топливного насоса
    Как-то непонятно что цокало??? И где стоит???
    С уважением, Васили
  10. #9750
    ХМАО-ЮГРА г.Югорск
    на ставят реле блокировки я не правильно изьяснился , я и хотел найти чтоб отключить его чтоб штатное реле тока работало ок буду заказывать реле новое
  11. #9751
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    более подробно отвечу в личку
  12. #9752
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    ....некоторых машинах встречал в цепи питания бензонасоса)
    Ой.ой. Правилами форума не приветствуются вопросы и советы, как отрубить сигналку. Подкорректируйте пост, пока не отгребли от модераторов.
  13. #9753
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    спасибо,поправил ;)
    С уважением Сергей.
  14. #9754
    ХМАО-ЮГРА г.Югорск
    посмотрел предохранители попробывал без них и поочереди вынимал ни чего не изменилось нашел 2 зелено желтых провода они в пучке уходят дальше с нижнего монтажного блока где подключаються штекера.в общем пока там ковырялся видать разшевелил там все завел норм работает и по васе диогност все норм показывает.
  15. #9755
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    ....нашел 2 зелено желтых провода они в пучке уходят дальше с нижнего монтажного блока где подключаються штекера.в общем пока там ковырялся видать разшевелил там все завел норм работает и по васе диогност все норм показывает.
    Спасибо, порадовали и лишний раз подтвердили, что все проблемы в электрорнике либо нет контакта, где он должен быть, либо он есть там, где его не должно быть.
  16. #9756
    ХМАО-ЮГРА г.Югорск
    Посмотрим на долго ли)
    все нашел такую же беду как у мя буду пробывать тут на сайте
  17. #9757
    Отправлено: 96
    добрый день друзья, подскажите, заказал прокладку поддона, пришло в упаковке сразу две, не знай почему, обе одинаковые.
  18. #9758
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Алексеюшка1980, день добрый... На сколько мне известно, на AHL поддон ставится на герметик....
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
  19. #9759
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Подтверждааю. АХЛ без прокладки на герметик. Прокладка идет на АДР, АДП, АНБ, АЕБ, .....
    Герметик наносят тонкой полоской по периметру. Отверстия под болты обходят с внутренней стороны. Нельзя наносить много герметика. Излишки после установки поддона могут попасть в масляные магистрали.
  20. #9760
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Всем привет. Подскажите на моём моторе можно заменить цепь на маслонасос не снимая коленвал?
    Зеленый металлик, немец
Страница 488 из 699 ПерваяПервая ... 388438478486487488489490498538588 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
