| Получено: 176 Отправлено: 235 |
| Получено: 26 Отправлено: 9 |
да знаю.но пока нет ВАСи,что бы сразу проверить
1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
Доброго вечера! В общем я уже обращался с этим вопросом. При заправке до полного бака у меня после отстрела пистолета выливается со стороны горловины с пол литра бензина. Крышка на баке, на которой колодка питания, прикручена хорошо, сухая. В каких еще местах может так конкретно литься? Аж ручьем бежит. Получается, что у меня и бак разгерметизирован. При этом ошибок нет, работает движок отлично.
VW Passat Variant , AHL 1.6 , МКПП , 1999 г. , климат , VAG COM 311.2
| Получено: 3 Отправлено: 1 |
Доброго вечера. вообщем вопрос по проводам высокого напряжения. Три месяца назад заказал комплект проводов фирмы Beru. поменял и вот недавно, открывая капот в темноте увидел неприятную картину- по всей длине проводов пробегали искры,при добавлении газа они усиливались. Собственно вопрос-какие провода теперь брать- если оригинала хватило месяца на три
Посоветуйте какие лучше
В5 1997 1,6 AHL механика
| Получено: 67 Отправлено: 48 |
Даниэль 73, так всетаки оригинал или Beru? Я тоже раньше думал, что Beru солидная контора... Но пару месяцев назад другу на А4 взял пару катушек Beru... 4км отходили.... А высоковольтные провода у меня Bosch стоят... Два года... Единственный минус - "угольник" не полностью металлический, при снятии порвал один...
VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
Брал Beru. посоветовали взять bosch или ngk. вот и думаю
| Получено: 20 Отправлено: 27 |
Ну не знаю, я себе поменял на Беру, http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...l/795547/#post, проблем пока шо нет... уже 400 км... пропали пропуски, ровнее работа двигателя, и легче холодный запуск стал...
П.С. До замены все родное стояло...![]()
| Получено: 34 Отправлено: 29 |
Как долго!я за 2 дня такой пробег накручиваю.По Беру могу сказать вот что: стоят у меня такие больше 50 тысяч отходили. Заводится с легко и едет нормально. Каюсь в темноте не смотрел.Может уже и пора поменять.
Странно![]()
Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
Так и у меня легко заводится и признаков плохой работы мотора нет. но это же неправильно. получается что не вся энергия уходит на искрообразование, часть мимо
добрый вечер! скажите, рядом с масляным фильтром находится одноконтактный датчик, это что?
passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
| Получено: 145 Отправлено: 127 |
может обшивку багажника снять, да и посмотреть визуально... И далее по стоку горловины к баку...Доброго вечера! В общем я уже обращался с этим вопросом. При заправке до полного бака у меня после отстрела пистолета выливается со стороны горловины с пол литра бензина. Крышка на баке, на которой колодка питания, прикручена хорошо, сухая. В каких еще местах может так конкретно литься? Аж ручьем бежит. Получается, что у меня и бак разгерметизирован. При этом ошибок нет, работает движок отлично.![]()
AHL, Octavia 1Z3- были
Бош делают не известно где, НЖК лет пять назад делали в Японии, а теперь уже до Франции добрались. Беру конечно фирма не великая, но из этих трех выбрал ее, пока без нареканий (около 10 000 км)
Страна производитель кто?Доброго вечера. вообщем вопрос по проводам высокого напряжения. Три месяца назад заказал комплект проводов фирмы Beru. поменял и вот недавно, открывая капот в темноте увидел неприятную картину- по всей длине проводов пробегали искры,при добавлении газа они усиливались. Собственно вопрос-какие провода теперь брать- если оригинала хватило месяца на три
И я так понимаю автор имел ввиду что заказал оригинал, а в оригенале пришло Беру
Я вот, герой пришел в магазин и говорю- Дайте мне комплект оригинальных свечей, а мне предложили три фирмы в оригинале. т.е. будет маркировка ВАГ и этой фирмы, а стоимость гораздо выше...
Как не печально, а все же в поиск надо! Стучать особо нечему- наконечники (редко и если им ваще кирдык), рейка(с гайкой аккуратнее, действительно опасная вещь, там 1 мм играет роль!!!) или карданный узел который у тебя над ногами, там капроновая втулка умирает со временем.
Вообще, на сколько мне известно, нижний патрубок и должен быть гораздо холоднее верхнего и особенно зимой,и особенно после длительной поездке! Это как раз и говорит о исправности термостата и о том, что радиатор не забит! Это же с него обратка по большому кругу!
У меня при - 16, при неисправном термостате (заклинил в открытом виде) все патрубки были одинаково чуть теплые и темп. двигателя была не выше 60 градусов, да и вообще авто быстро и сильно остывал на ходу.
так делать вроде для себя и почему бы не снять?
А вообще нужно систему бака изучить (вентиляция и т.п.), это больше на чудеса все похоже. При заливе под горловину весь воздух первый раз с бака не выходит, соответственно должен быть клапан разряжения бака который и выпускает этот воздух. Не хочу больше фантазировать, надо смотреть схему- устройство всей топливной
Зачем, там ничего не увидеть.
Причем тут воздух, он выходит через абсорбер, он для этого и сделан. Здесь просто прохудилась горловина бака, возможно после аварии или других механических повреждений, сгнить вроде не может.
Про снятие подкрылка написал ты!
Я высказал лишь предположение о воздухе! ИМХО (мое мнение и т.п.). А что он выходит через абсорбер это известно, но не факт что у человека он туда попадает... Всякое может быть.
