Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 286
  1. #5701
    Сочи
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от ich-dan Посмотреть сообщение
    Ребята у кого двигатель 1.6 ana 2000 г. сделайте фотку хоть телефоном какой у вас патрубок там стоит
    сам его долго искал.
    вот этот патрубок 06B 103 217M
  2. #5702
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    вот схема вкг на ANA
    какая трубка нужна?
    у тебя это схема на AHL!!!
  3. #5703
    Сочи
    Отправлено: 9
    это AZM!
    на схеме ANA его просто нет, патрубок подходит именно от AZM!
  4. #5704
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    это AZM!
    ну если сам ставил, то и карты в руки!
  5. #5705
    06B 103 217M так он на ahl подойдет?
  6. #5706
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    на AHL такого апендикса нет вообще.
    вот фото
  7. #5707
    Оренбургская область
    Спасибо!!!!!! попробуем. А как его менять ? это все надо сверху снимать? или он так там пролазит? просто там так тесно штопорное то кольцо с трудом снял. Если все таки сверху разбирать может что заодно почистить и заменить? прокладки нужны будут? посоветуй пожалуйста.
  8. #5708
    а скиньте номер на ahl если знаете
  9. #5709
    Привет всем!!!!Товарищи одноклубники подскажите,где в москве не дорого и качественно отремантировать АКПП .У кого есть опыт ?У меня 1.6AHL 4 ступка.заранее благодарен!!!
  10. #5710
    Добрый вечер!Вопрос про ДМРВ.Когда отключаю разьем с датчика то машина на секунду-другую теряет обороты а потом снова набирает!так должно быть????ДМРВ hitachi
  11. #5711
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Да, вообще если машина хоть как-то реагирует на снятие разъема датчика означает что он исправен!
  12. #5712
    А что скажете насчет промывки датчика средством Ликви Молли для ДМРВ?
  13. #5713
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Вы имеете ввиду разъем датчика? ВДшки будет достаточно. Я лил прям на контакт и сразу датчик на место. Только не переборщите =)))
  14. #5714
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    Максим1986, хитачи можно и спиртиком помыть на ваточке.
    VW passat b5 1.6, AHL, АКПП 01N, 1998. Digitronic easyfast EvolutionIV, TAP Triton618. - продан
  15. #5715
    Нет,я хотел помыть сам датчик!А что еще нужно разьем мыть???
    Неумрет????
  16. #5716
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    нет не умрет. хитачи сделан по типу сопротивления.
  17. #5717
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Мыть контакты датчика да можно всем, а вот сам датчик ооочень спорный момент, Бош после этого точно сдохнет, но и о Хитачи есть такая инфа, имхо я бы не мыл!!!
    чего именно?
  18. #5718
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 64
    Отправлено: 120
    Замачивал в растворителе часа на 2 и кисточкой промывал, ничего страшного в этом нет...
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  19. #5719
    И снова я! Добрый вечер!!! подскажите плиз в чем могут быть проблемы. И так большой расход топлива порядка 20 на 100 км по городу. и порядка 12 литров по трассе. При заведенном моторе скидываю контакты с ДМРВ двигатель без изменений работает но когда ездишь такое чувство быстрее бежит. характерно что снимал показания с ваг ком не показывает что проблема с этим датчиком даже в отключенном состоянии. прилагаю лог ошибок. Свечи менял фильтра менял масло менял. компрессия 12.5. Машина passat 2000г ana 1.6 ну не должна так кушать
    Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
    Четверг, 17 Января 2013, 17:38:22:0
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Контроллер: 3B0 906 018
    Компонент: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0009
    Кодирование: 08031
    Мастерская #: WSC 00028
    4 Найдены неисправности:
    16514 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1: Неисправность в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Непостоянно
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топл.-возд. смеси: Переобеднение смеси
    P0171 - 35-10 - - - Непостоянно
    16486 - Расходомер воздуха (G70): Слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Непостоянно
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске (G42): Слишком высокий уровень сигнала
    P0113 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 1010 1001
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8D0-907-389.LBL
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D36
    Кодирование: 04175
    1 неисправность:
    18258 - Шина данных Привод: Отсутствие сообщения от блока управления двигателя
    P1850 - 35-10 - - - Непостоянно
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 3Bx-907-044.LBL
    Контроллер: 3B1 907 044 D
    Компонент: CLIMATRONIC D2.2
    Кодирование: 05000
    1 неисправность:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - Обрыв цепи/КЗ на плюс
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
    Контроллер: 6Q0 909 605 B
    Компонент: 05 AIRBAG VW5 0004
    Кодирование: 12341
    Неисправности не найдены.
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-920-xx2-17.LBL
    Контроллер: 3B0 920 822
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Кодирование: 05145
    Мастерская #: WSC 00186
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2386635
    1 неисправность:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - Нет связи - Непостоянно
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: Не найден
    Контроллер: 6F0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    Мастерская #: WSC 50989
    2 Найдены неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1J0-959-799.LBL
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
  20. #5720
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    ich-dan, я бы в сторону кислородного датчика посмотрел. обычно из за них так "жрет" топливо.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
Страница 286 из 699 ПерваяПервая ... 186236276284285286287288296336386 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
