| Получено: 20 Отправлено: 27 |
06B 133 619 D - номер флейты которую я заказывал себе, на двигатель ALZ 2002г., ценник её 3233,04 рублей, обошлась мне...
всем привет! сегодня прозванивал фишку к ДМРВ Масса прозванивается нормально 5в есть 12в тоже есть А вот показания с сигнального провода 1.10-1.16 и постоянно меняются а когда пытается заглохнуть то показания падают до 0.06в Какие будут диагнозы?
| Получено: 3 Отправлено: 26 |
Покатался чуток, расход упал, сейчас в районе 10-11, вроде как по паспорту дажено все равно - для студента накладно
Вот с этого поподробнее. Что и как делаешь? Шнурок есть. У меня бывает на холостых 1500-2000 сама держит. Думаю на неё. Как эту адаптацию делать?
Скинь фишку с ДМРВ, покатайся. Если перестанет глохнуть то ДМРВ.
С проводкой похоже у тебя проводка нормальная.
от ALZ к AHL подойдет? не знаете?
Ну здесь просто Vag-com Базовые установки, выбираем 098 группу(наверное только AHL), жмем Запуск и в течение 30 секунд, дроссельная должна туда-сюда крутиться. Сравнивать так сказать положения!Покатался чуток, расход упал, сейчас в районе 10-11, вроде как по паспорту дажено все равно - для студента накладно
А у меня напряжение меняется а движений никаких!
Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
| Получено: 89 Отправлено: 199 |
Всем привет! Кто подскажет какой ступичный подшипник стоит на передней оси?
Всем привет! Кто подскажет какой ступичный подшипник стоит на передней оси?![]()
1.6 AHL 1998
У меня тоже с этим проблема!
Но проблема состоит в том с каким усилием надо его прикручивать.
У меня сделали по советски (без ключа-динамометра). не докрутили и подшипник через неделю загудел.
Если у кого есть Elsa подскажите, кроме усилия какие еще подводные камни
Спасибо, нашёл FAG 713 6100 80.![]()
1.6 AHL 1998
| Получено: 16 Отправлено: 9 |
Во всём ошибаешься кроме педали газана них автомат вообще неставится так как печальный опыт ахалётов переубедил инженеров вага! 8 клаванов! один распредвал!
VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
СУП 2 BZB Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
| Получено: 8 Отправлено: 5 |
1-я затяжа 115 Н/м, 2-я - доворот на 180 градусов
B5 1996 AHL, ручка, кондей, ксенон и ездит быстро
привет всем. возникла проблема с железным другом. плохо заводится утром (и после долгой стоянки). происходит это так: заводишь сек 2-3 работает нормально потом обороты падают до 400-500 (так сек 5), потом нормализуется и дальше работает нормально. ошибок нет. подскажите в чем может быть проблема.
| Получено: 28 Отправлено: 39 |
Может давление топлива померитьпривет всем. возникла проблема с железным другом. плохо заводится утром (и после долгой стоянки). происходит это так: заводишь сек 2-3 работает нормально потом обороты падают до 400-500 (так сек 5), потом нормализуется и дальше работает нормально. ошибок нет. подскажите в чем может быть проблема.![]()
VW Passat 1.6alz был...
| Получено: 7 Отправлено: 2 |
C289PVM, откручивай утром свечи начиная с 4-го цилиндра, суй туда тряпочку на проволоке, если будет ож там то разбирать и делать. мож прокладка мож трещина.
VW passat b5 1.6, AHL, АКПП 01N, 1998. Digitronic easyfast EvolutionIV, TAP Triton618. - продан
Прав ты действительно только в том что электронная педаль... А вот даже если брать во внимание то что ты сказал - и что? Где связь? Почему геометрические параметры флейты должны отличаться на этих движках? Сам подумай... это же не 2-х литровый например...
Привет всем!! посоветуйте друзья-
сравнил температуру по климе(92-95) и ваг-кому(80-82)...-читал, что при разнице показаний, менять G62 в этом случае,тем более ошибку по нему нашел-
"16502 ДТОЖ G62,слишком высокий уровень сигнала..спорадическая",стирал-появляется снова;
взял BERU,сгодится иль не?...может ткнете на фотки или разьясните как он там стоит то, без резьбы вроде))..
P.S. причиной "разбирательства" стал плохой запуск с утра,при похолодании недавнем,на горячую все ОК,расход вроде в норме...,адиттив правда +10 где то...
Я недавно узнал что AHL только с 1997г. с флейтой идет!
