Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 206
  1. #4101
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Цитата Сообщение от KAPDAH Посмотреть сообщение
    звук как бы вроде с справа от двигателя,
    это и понятно, навесное всё там
    иногда кажется что звукан из двигателя идет
    есть такой эффект, это звук резонирует в крышке клапанов, поэтому кажется что от туда исходит.
    А вот ролик гены видимо не менялся давно
    это натяжитель что-ли?
    как ведет себя ролик гены если ему хана?
    тут не понятно, в гене два подшипника, умирают как обычно, хрип-хруст.
    надо статескопом слушать, может и усилитель и виско.
  2. #4102
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    да
    Ну вой типа "ввиииииииуууу" на хрип и хруст не похож)))) Статескоп это только на станции сто да? Незнаю даже есть ли такое в нашем городке.
    В общем спасибо,буду заморачиваться после отпуска.
  3. #4103
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    KAPDAH, попробуй скинь ремень генератора и заведи послушай, по крайне мере отсечешь часть вариантов.
  4. #4104
    Спасибо,попробую!!!!
  5. #4105
    Получено: 1,751
    в аптеке спроси или у знакомой-медсестры/врача)
  6. #4106
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    это то чем врач лёгкие слушает
    но для авто конечную штуку выбрасывают и вставляют туда металическую трубку, это трубкой касаются частей и слушают, думаю есть твоём городе.
  7. #4107
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Наверное ржачно выглядит, а если ещё белый халат одеть ....
  8. #4108
    Подскажите из-за чего может прогареть выпускной клапан? двигатель 1,6 ARM.
  9. #4109
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    имхо бензин
  10. #4110
    Прогорел только один выпускной клапан на 4 цилиндре в двух местах. Заправляюсь постоянно на лукойле и на роснефти. Когда снимал голову свечи были все в белом нагаре, я так понял что из-за обедненной смеси.
  11. #4111
    Получено: 1,751
    Камрады! Я снова на ходу!
    под шумок еще был заменен бензонасос.
    столкнулся с трудностями при откручивании шатунов и еле-еле установил усилитель бампера. теперь бампер сидит намертво. не то что раньше)))
    ИТОГО: часть работ была выполнена своими силами, часть все же доверил сервисменам. Но, я доволен)))
    ура-ура-ура!
    ЗЫ спина вот только обгорела(((
  12. #4112
    дефолт-сити
    Получено: 16
    Отправлено: 10
    Супер! Уважуха!
    Вообще, читаю эту ветку и немею от респекта. Самому раскручивать движок, и т.д. - нет, мои амбиции как механика закончились на лодочном моторе "Вихрь-30", мы с ним были в противоестественных отношениях три сезона, я чинил то здесь, то там, то опять здесь, потом он меня победил, и сейчас валяется где-то у отца на даче. С тех пор я стараюсь ключей в руки не брать...
    О! Кстати о ключах - какие биты-головки и т.п. (как не почитаю, везде какие-то хитрые торксы-шморксы) мне понадобятся, чтобы открутить лючок и снять бензонасос? Есть ощущение, что в баке дофига всякого гуано пополам с водой.
    Passat 1.6 MT седан 09/09/03 по VIN, 2004 г. в. по ПТС. - продан,
    Opel Insignia Station Wagon 2012 TDI автомат
  13. #4113
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Я снова на ходу!
    Поздравляю! Как на ходу, теперь летит?
  14. #4114
    Получено: 1,751
    я обошелся стандартным набором производства "Арсенал". там и торксы есть и шестигранники.
    ваще звездолет! но, читал, что первую тыщу км нужно на притирку, так что стараюсь выше 3 об/мин не поднимать(((
    а звуук! просто песня!
    правда вот, на приборке загорелась лампа "подушка". когда пол сушил вытаскивал кресло, может где накосячил?... сейчас пойду почитаю ошибки)))
  15. #4115
    Сочи
    Отправлено: 9
    у меня такая ошибка вылезает когда кресло до конца назад отодвину, просто плохой контакт и комп теряет подушку и после возвращения штекера на место- все равно не гаснет, надо вагкомом чистить и будет все ок!
  16. #4116
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Молоток!! Поздравлям-с просто стери её , у меня тоже было такое
    опередил
    Passat 3B5. Für Immer.
  17. #4117
    Всем привет!
    Вчера поменял после аварии шкоду на пассат поменял рейку рулевую бежала и загорелось посередине восклицательный знак в скобках красный и писчит и абс может кто подсказать что это за зверь
  18. #4118
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Где-то повредил проводку датчика ABS, когда менял рейку.
  19. #4119
    спасибо в понедельник обратно поеду в сервесный цент где менял
    а восклицательный знак красный?
  20. #4120
    Получено: 1,751
    я тоже подумал, что скорее всего нужно ошибку стереть, ибо сначала вытащил аккум, а потом только к подушке подошел, но так ухандокался с усилителем, что до подушки дело не дошло. сейчас отдохнул и пойду смотреть, чокак))
Страница 206 из 699 ПерваяПервая ... 106156196204205206207208216256306 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
