интересная вешчь с генератором получется
    По умолчанию интересная вешчь с генератором получется
    завожу с утра машину
    нет зарядки аккума. как узнал - включаю всяческие приборы, и сужу по подсветке салона и по медленно двигающимся дворникам
    газую до 2500-3000 обмин тут же подсветка загорается ярко белым и дворники нормально начинают вращаться
    на приборке никаких ламп не горит не до не после
    Dimastiy, генератор, однако, смотреть надо...
    пробег то 90 тыкм еще нет
    Получено: 38
    Проверь аккум, иногда (агония) он может на себя много брать, хотя скорее всего генератор (вопрос требует диагностики, хотя бы тестером).
    Dimastiy
    ИМХО,щёткам генератора конец
    Россия, Одинцово
    Совершенно всё нормвльно в принципе , просто для работы генератора на обмотку возбуждения должен подаваться ток определённой силы и чем ниже обороты тем выше должна быть сила тока , при запуске на обмотку подаются ноль целых хрен десятых , через сигнальную лампочку после того , как газанёш этих десятых становится достаточно для выработки напряжения в обмотках статора с которых уже ток поступит на реле и далее идёт процесс самовозбуждения , короче я ездил на 123 мерине 84 года и у меня такая хрень была каждую зиму , летом когда теплело пропадала прошёл я лично на нём за четыре года более 150 тыщ и успешно продал (за 50 долларов )
    Dimastiy, тестер тебя выручит!
    Должно быть 14,25-14,50В при работающем двигателе.
    На холостых может быть меньше (вот еще почему прогрев автомобиля зимой на холостых оборотах бесполезен). Покатайся.
    Игольчато-расфуфыренный, 2011.
    Demon Поправка 13,9 ... ,Dimastiy С генератором спешить не надо ,действительно сначала проверь АКБ и напряжение зарядки ,явление вобщем обычное при пуске холодного двигателя.
    Dick, нууу...
    спасибо всем за ответы, особенно про мерс за 50 $ 84-го года понравилось
    Dimastiy и Всем остальным.
    Тема не закрыта. На самом деле это не аккумулятор и не дворники. Все дело в возбуждении обмотки генератора. Когда ты заводишь машину то у тебя от замка зажигания не идет возбуждение на генератор. Надо в самом замке смотреть. А когда сделаешь перегазовку, то заряд появляется. Просто знаю я это не понаслышке и не один сервис объездил. Мне то же приговаривали генератор, но оказалось все проще (ну не совсем, не как руки не дойдут проверить проводку). Так, что смотри замок зажигания.
    Я знаю, чтоSmbms сталкнулся с этой проблемой при установке сигнализации с автозапуском, спроси его как он справился с этой проблемой.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    modest
    контактная группа что ли?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Lucky3D
    Скорее всего да.
    Dimastiy Меряй напряжение с генератора. У меня похожее было тоже на 90 тысяче - диодный мост сдох. Делал на Войковской.
    Россия, Казань
    Подтверждаю
    И проверь натяжение ремня, и если есть шкив бендикс
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 12:00
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 19:12
  3. Интересная статья по B5 1.8T AEB Tiptronic
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 09:33
  4. Интересная ссылка по двигателям 1.8T
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 11:02
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 13:08
