Проверка ДТОЖ - Страница 3
  1. #41
    Цитата Сообщение от pavel1
    Про флаг согласен, просто не хочу нагружать сарай запасными дешевыми, исправными и тупо поменянными датчиками и тп. Кстати, ДТОЖ проверил- исправен. Выложенная хар-ка пригодится.
    О холодном пуске:
    Описание проблемы:
    1. После суточного отстоя при температуре окр. воздуха около 0С и ниже при пуске- уверенный подхват стартера, заброс оборотов до 1200-1300, потом попытка удержаться на 900 и глох. (При норме держит 1000 и через 2-3 минуты-900)
    2. Пуск по программе устойчивый после 2-3 попыток. Далее все в норме в течение всего дня.
    Что сделано:
    1. Замена топливного, воздушного фильтров.
    2. Переход с 92 на 95 и обратно
    3. Прверка ДТОЖ – исправен
    4. Поски в форумах, аналогичные проблемы нашел, а внятного ответа нет-типа приезжайте на сервис, адаптацию дроссельной и тп.
    Летом было все в норме. Что это –стечение обстоятельств (т.е какая-то поломка к зиме) или мороз?
    у меня диагноз три года назад был такой-же, один в один вылечилось сменой заправки. И ещё если не заводить машину сразу , после того как все лампы погаснут, а подождать секунд 15 , то у меня заводится и не глохнет. Даже на говённом бензине. Движок APT.
  2. #42
    Россия, Саратов
    Поддерживаю! Бензин гавно и еще в 95 много добавок я вылечил сменой на 92. Уже месяц все заводитьсь пр любой температуре.
    До этого менял ДТОЖ (один лишний в машине живёт) , Чистка ДЗ , замене свечей - ни хрена не дало, а бензин дал хороший результат!
  3. #43
    Беларусь, Минск
    В старых гольфх(до98г.в) если заводится и глохнет ,а потом сразу заводить,то всё работает ( время включения форсунок изменялась (похоже на аворийный запуск, как будто без ДТОЖ))помагало заменой заправки 100%
  4. #44
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    DimonR
    Algor
    bawtrik
    Спасибо, сосредоточу внимание на 92 бензине.
  5. #45
    Россия, Альметьевск
    pavel1 Ребята правы. Я тоже перешел на 92 -й теперь не нарадуюсь. Движок ровненько начал работать и заводится легко. А были такие же проблемы с заводкой утренней.
  6. #46
    Россия, Дмитров
    и так в результате эксперементов, отсоединил Расходомер воздуха и утром стал нормально заводиться. Вчем собака порылась!
    Правда утром как потеплело перестал глохнуть но вот обороты при этом плавают, газком подергаешь секунд 20 все в норму приходит..
    Может ли это быть от расходометра или нет?
  7. #47
    Россия, Саратов
    Где он находиться, чтоб знать на будущее!
  8. #48
    Россия, Дмитров
    Algor
    059 906 461 E -- вот его номер, у меня почемуто не получается вложить схему из экзиста.
  9. #49
    Нидерланды
    у меня тоже глохнет холодный. поменял ДТОЖ, помыл и проадаптировал ДЗ, но все еще глохнет
    хочу тоже попробовать бензин поменять. но у нас тут только 95 и выше продается. есть также добавки-заменители свинца. например для того чтобы работал мой кемпер на 95, а должен в равной пропорции залить в него добавку.
    эти добавки - они снижают октановое число? может мне немножко и в пасю залить? или дело именно в качестве 95го а не в октановом числе?
  10. #50
    Беларусь, Минск
    Обычно добавки октановое число повышают. Но не лишне почетать инструкцию, для чего добавка предназначена.
  11. #51
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    pavel1
    Я недавно вскрывал датчик температуры ОЖ. Сделал выводы о его неремонтопригодности. Устроен датчик таким образом, что разобрать его можно только полностью разломав. На заводе выводы от чувствительных элементов припаивают к колодке, затем в латунный корпус заливают компаунд, и все собирают.
    Остались только дети.
  12. #52
    Латвия, Рига
    da chto tam razbirat. stoit to kopejki
  13. #53
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    pavel
    поддерживаю, матчасть надо знать до молекул
    wrc007
  14. #54
    Россия, Урюпинск
    pavel
    Изучай.
  15. #55
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Bams
    Цитата Сообщение от Bams
    Изучай.
    Принято
  16. #56
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Нда фотки офигенские . По таким только и изучать . Сам не стал фотографировать , потому как смотреть там собственно нечего. Все можно и словами объяснить.
  17. #57
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    pavel
    Надо закрывать тему, мне с ДТОЖ все ясно.
    Теперь разбираю ДМРВ
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 1&start=20
    Может что посоветуешь?
  18. #58
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    pavel1
    К сожалению, пока не ковырял, поэтому промолчу.
  19. #59
    Россия, Дмитров
    итак после долгих мытарств (расходомер оказался не причем проверили!!!!) я перешел на 92 бензин как тут говорили, вот я и перешел. Результат двух дней ОТЛИЧНЫЙ ЗАВОД!!!
  1. Проверка ДТОЖ
    от hornetx в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 12:28
  2. Проверка масла в МКПП
    от Владислав в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 14:32
  3. Проверка наличия подушки в руле
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 19:30
  4. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 04:25
  5. Лямбда-зонды – проверка работоспособности
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:26
