Как подключить ноутбук к ПК и сети по Wi-Fi?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    По умолчанию Как подключить ноутбук к ПК и сети по Wi-Fi?
    Есть ноутбук со встроенной картой Wi-Fi, есть ПК с контроллером Wi-Fi (не точка доступа) подключенный к сети интернет по VPN. Вопрос состоит в том, как подключить ноутбук по беспроводной сети к ПК так, что бы бук умел ходить в интернет, какие настройки и где прописать.
    Большое спасибо за ответы.
    Остались только дети.
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    pavel
    подключен к интернету через VPN - это как?!
    Volvo XC90 D5
    Получено: 8,424
    pavel
    В свойствах своего адаптера ПК ставишь режим точка-точка( Ad-Hoc, ssid и номер канала одинаковые), на ноуте делаешь тоже самое, в списке беспроводных соеденений у него появится ПК, коннектишся...
    Далее ставишь прокси типа usergate или winroute, настраиваешь. В свойстве браузера ноута как проксю указываешь IP своего компа....
    Наслаждаешься инетом.
    По идее, чтобы не было гиммора покупаешь WiFi роутер!
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    Тамбовский Волк
    Виртуальные частные сети (VPN)
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    Axl
    Игорь я знаю, что такое VPN, просто не понимимаю фразу "Подключение к интернет через VPN"
    Volvo XC90 D5
    Получено: 8,424
    Тамбовский Волк
    Я так же, через VPN подключаюсь.
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    Объясни, плиз...
    Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
    Просто как меня учили на курсах Microsoft и Cisco - VPN средство, позволяющее создавать защищенные каналы (туннели) через общедоступные сети (Internet). Именно VPN поверх ИНТЕРНЕТ, а не подключение к интернет через VPN... Вот это мне и не понятно.
    Volvo XC90 D5
    Получено: 8,424
    Тамбовский Волк
    Я сам не понял, что ты хочешь, чтоб я тебе объяснил?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Вот Kerio поставил. Как все это настроить? К чему такие замуты? Почему все попроще нельзя было сделать, блин.
    Получено: 8,424
    pavel
    Паш, ты соединил по AD-Hoc ПК и ноут?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Axl
    Да, это я еще утром сделал.
    Получено: 8,424
    pavel
    А что сейчас не получается?
    Подключить ноут к Инету?
    Как вариант, если не знаком с проксями, просто дай общий доступ в свойствах соединения VPN.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Это я тоже уже сделал. Завтра подробно отпишу, что и как сделал и в чем остается проблема.
    pavel, запускаешь Kerio, а на ноутбуке настраиваешь Инет через прокси. В качестве прокси указываешь IP ноутбука (Wi-Fi карты) и порт, на котором Kerio слушает.
    Возможно, Kerio надо сказать чтобы тот принимал и обрабатывал запросы от внешних систем (т.е. от ноутбука). Просто я Kerio никогда не пользовался, не знаю что он умеет и под что заточен.
    По-хорошему, рекомендую купить рутер с поддержкой VPN'а, настроить выход в Инет на нем и подключать к нему компы. Счастье стоит около 120 баксов, если с Wi-Fi и т.д. Хотя, конечно, зависит от производителя и функциональности.
    Тамбовский Волк, ты, в общем, прав. Это не совсем VPN, хотя многие его так называют. В данном случае под VPN подразумевают PPP Over Ethernet, или разновидности типа PPTP, L2TP и т.д. Т.е. в Ethernet-фреймы локальной сети запаковывают PPP-фреймы, в которых уже и есть "Интернет". Провайдеры таким образом осуществляют авторизацию и аутентификацию пользователей, очень популярно в "домашних сетях" в последнее время.
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    Цитата Сообщение от Axl
    Тамбовский Волк
    я не понимаю, как подключаются к интернету через VPN. в моем понимании VPN это вот что:
    имеется любое подключение к интернет (любое - диалап, АДСЛ, выделенка, локальная сеть и даже ЖПРС). имеется желание подключиться к корпоративной сети (или любому другому ресурсу с конфиденциальной информацией) таким образом, чтобы максимально усложнить перехват и последующую просмотр пакетов, транслируемых через инет между моим компом и корпоративной сетью. вот для этого и используются VPN. Или, например, я хочу чтобы определенные протоколы (часто SMTP) шли на определенные почтовики по шифрованному каналу, а на все остальные по обычному.
    Короче, в моем понимании VPN - это логическое защищенное соединение ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ, но не подключение к интернету. Просто я раньше действительно не слышал, что так подключают... Вот и хочу понять как это.
    Добавлено спустя 52 секунды:
    Спасибо! Все понял!
    Volvo XC90 D5
    Получено: 8,424
    Тамбовский Волк
    Ну andrewju тебе хорошо всё объяснил!
    Сам почитал с интересом.
    Я в такие дебри не влезал...
    Не мой профиль немного.
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    Axl
    Как говориться век живи, век учись...
    Volvo XC90 D5
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Kerio я поставил, но при его работе у меня вырубается интернет на ПК, дело в настройках, я знаю, но настроить я не могу. Как Вы объясняете, моих знаний явно не хватает на то, что бы это все переварить. В общем буду искать человека, который мне ручками все настроит. Обидно за себя аж жуть!
    pavel, а ты какой именно Kerio поставил?
    Судя по их сайту, тебе нужен Kerio WinRoute Firewall.
    ПРи установке о чем он тебя спрашивал и что ты ему отвечал? Хочу понять какие настройки ты сделал.
    Как вариант - на обычном ПК надо тоже Инет через прокси настроить в случае установки и работы через Kerio. IP - 127.0.0.1, порт - тот, на котором слушает Kerio (должен быть в настройках).
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    andrewju
    Я поставил Kerio WinRoute Firewall Ver 6.0.0 QT library Ver 3.2.3. Когда устанавливал он особо ничего не сапрвшивал. Все по умолчаниям. При запуске Kerio WinRoute Firewall локальная сеть работает а вот VPN нет. И еще, у меня появилось новое соединение "Kerio VPN", что за хрень не понимаю.
    Там столько этих настроек, что караул.
    Ммм... Надо же Kerio где-то "носом ткнуть", чтобы он проксировал именно твою VPN...
    Ммм-да, сложно так говорить, не знаю я этой софтины (Kerio).
  1. Как соединить ноутбук и комп без сетевой карты?
    от TAHIRKINI в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 15:06
  2. Как подключить DVD к штатной магнитоле?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 15:22
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 11:33
  4. Как подключить PC к VW для диагноза ???
    от TVA_VW в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 00:42
  5. Как подключить CD- ченджер к штатной магнитоле?
    от Новичек в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 15:42
