АКПП-ТТ. Беда! Совет уже не нужен! Но есть интересная инфа! - Страница 8
  1. #141
    Dron
    таскать то можно - таскают они и прицепы и трейлеры жилые...просто вопрос - как таскать! - ведь при буксировке кого то часто происходят РЫВКИ непроизвольно и тд..а вот когда ты на ФАРКОПЕ жестком - тогда просто получается увеличение общей массы автомобиля...
    ..то есть - таскать НА ВЕРЕВКЕ - это лучше бы НЕЛЬЗЯ...потому как плавно все равно не получится..
    ..а вот ехать за кем то - это можно... - и то, правило 50/50 - это все таки крайние цифры....лучше бы все таки избегать этого...и если есть возможность поехать эвакуатором - лучше выбрать его....
    Крендель
    САШКА - мучает один вопрос - если можно - растолкуй поподробнее - что за ЗВУК такой... - ОЧЕНЬ ХОЧУ ПОНЯТЬ!.... - есть свой интерес в этом моем вопросе у меня.....
  2. #142
    Allman
    Подожди пока. Пусть поработает. А там уже и отрекомендовать можно. Но вообще - нормально. Если б еще и по срокам был ГУД, то ....
    Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
    1967s
    Давай еще раз попробую. он у меня въелся. Вовек не забуду
    Его можно сравниль со звуком от электродвигателя, например - дрель. Но очень слабо, как-бы - далеко. Причем на ХХ - его нет практически совсем. Однозначно он не относится к двигателю. Я его услышал проезжая между припаркованных с двух сторон машин. Как-бы - в коридоре.
    При этом - его частота и сила возрастают при газе. На нейтралке - его оже почти нет, даже с газом.
    Но это - сначала.
    Первый холодный запуск - и звук налицо. Я даже капот открыл - но он мне не показался страшным. Не от движка. (А АКПП у меня - первая ).
    Опять же - машина прогрелась - и почти пропало.
    Но вот на второе утро пришел пи@@ц.
    Возникает этот звук при соприкасании зубцов маслянного насоса с корпусом. как мне показали мой насос - я бы не обратил внимания на эти потертости. А оказывается - все, приехали. Там скорость вращения большая, поэтому звук высокочастотный. Но на такой скорости вращения - малейшего люфта хватает, что бы размолотить втулку и выгнать масло.
    Наверное - больше никак не смогу его описать. Это тихий высокочастотный вой.
  3. #143
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Крендель, Сань а с маслом то чего, почему через 5 тыщ менять то надо, притирочное залили чтоль
    Цитата Сообщение от Крендель
    Пусть поработает
    Куда она денется! усе нормально должно быть!
  4. #144
    Allman
    такие условия по гарантии
  5. #145
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Вот млин А может действительно так лучше притрется там все как следует..... короче х.з.
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
  1. ДМРВ (баян но совет всетаки очень нужен)
    от GX460 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 15:05
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 17:14
  3. Нужен токарь, есть у кого знакомый ???
    от ABU в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 17:25
  4. ОФФ Уже не нужен "буксир" в Невском районе.
    от Smirnofff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 02:59
  5. Нужен VagCom есть у кого?
    от imported_Ulitos в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 12:19
