АКПП-ТТ. Беда! Совет уже не нужен! Но есть интересная инфа! - Страница 3
  1. #41
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    Ну скажу так: 5 минут это от меня....
    У меня через такое время езды стрелка тем-ры начинает подниматься в вертикальное положение!
    Они точное время "до прогрева" не сообщали, оно и понятно - зависит от тем-ры воздуха!
  2. #42
    IHMO мысль о начале движения зимой "не выше 2й" - вполне здравая (если не крутить двигатель выше 2500) и передачи вверх-вниз не прыгают (меньше на клапана нагрузка)- и двигателю легче ...
  3. #43
    Екатеринбург
    Больше никогда автомат не возьму...
  4. #44
    И пистолет не бери!
    А в машине очень многое ломается... И машины больше не бери...
  5. #45
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    Чубук
    К этому-же: автомат более нежно обращается с трансмиссией,
    и соответственно с двигателем.
    Переключения плавные, без рывков, без эмоций водителя!
    А главное сцепление никогда не сломается, т.к. его нет!
  6. #46
    У приятеля сдохла коробка типтроник на В5.5 америкосе 1,8T 2001 г. Не переключалась ручка из паркинга в любое другое положение, на педаль тормоза не реагировала. Я посоветовал обратится к официалам, т.к. автомат штука сложная. Он отвез ее в "Автоганзу" самый близкий из официалов, они поковырялись, и сказали что надо менять блок управления объявили около 1000 Euro. Я посоветовал купить блок на стороне и привезти им, но он сказал, что они отказались дать ему код. Вопрос - можно ли определить код блока управления по VIN (WVWPD63B41P072556) для америкоса? Или стоит забрать машину из Ганзы, и отдать в специализированный сервис по АКПП?
  7. #47
    Россия, Москва, САО
    Romboch Думаю что можно и забрать у Ганзы. Есть очень много фирм которые специализируются на ремонте АКПП, у многих даже практикуется замена сломаной на починеную с гарантией около 1 года. Быстро и дешевле + гарантия. Думаю что хотя бы пробить обстановку в этом направлнии следует, а потом исходя из имеющегося делать вывод. Удачи!
  8. #48
    Romboch
    в принципе насколько я знаю Ганзу - там шутить по такому поводу никто не будет...
    ..про коды - спроси у Дика в ЛС.
    ..спец сервис по АКП - может и стоит...кто ж его знает....
    ..глупый вопрос - а может просто умер концевик какой-нибудь и АКП просто заблокировалась?....
    ..я бы в принципе посоветовал найти такую же машину и поставить для проверки блок от неё...сам блок под ковриком пассажирского сиденья стоит...вынимается за 5 минут...
  9. #49
    А может быть такое, что в неисправную машину блок исправный поставишь, и он также накроется...И будет сразу 2 неисправных блока?
    Ведь запросто может так оказаться, что проблема не в блоке...
    На днях приезжал ко мне клиент на MB 220 S500, ему на СТАНЦИИ Звезда Невы диагностировали неисправность оптоволоконного кабеля, соединяющего Коммандер и телофонно-навигационный блок.Отдал за диагностику он 6200 рублей.Мы поменяли кабель, а телефон так и не заработал.Мораль: чтобы не мучаться, надо делать и диагностику, и ремонт в одном месте и не метаться...Кроилово всегда приводит к попадалову...И рано дома!
  10. #50
    Dave
    а вот чтобы не накрылся - нужна хорошая диагностика...предварительно...
    ..Ганза всегда хорошо справлялась с диагностикой...
  11. #51
    Может там чисто механические проблемы? И до замены блока управления дело не дойдет...
    Пусть обратится за консультацией (и потом может за помощью) в Центр АКПП МАИ. Там все про автоматы знают.
  12. #52
    Romboch Попробуй позвонить 998-60-22 Алексей. Люди занимаются VAG автоматами очень грамотные в этом деле и ремонтируют как для себя (очень качественно). Может они тебе и приятелю смогут помочь с номером или симптомами.
    Может кнопка не работает? Блокирует и не даёт перевести рычаг в другое положение.
  13. #53
    Ну вот, други мои...
    Пришел вердикт, т.е. - пи""ц! Да ладно, расхлебаемся.
    1. Накрылся насос (почему - х.з.) От него и звук пошел.
    2. Разбило сальник.
    3. Выгнало масло (нихрена никаких подтеков под машиной не видел)
    4. Сгорели фрикционные пакеты. Большой - полностью и металлические диски и фрикционные. Малый - только фрикционные подгорели.
    Все.
    Дали совет - можно малые не менять, но если есть желание ездить долго и счастливо - лучше все же поменять.
    Я согласился.
    Работа 1000$
    Зап.части 1000$
    Масло 400$
    гарантия пол-года или 10000 км.
    Отдадут через неделю.
    Какого рожна насос накрылся - он там как на моторчике омывателя, звездочкой.
    Такой у нас продвинутый авто - а вот чтоб датчик на уровень масла в коробку воткнуть - нет. ПОЧЕМУ???!!!
    Наверное, можно на з/ч подэкономить, но - это все под вопросом и с гарантией тогда криво.
    Сначала сказали, что я видимо где-то буксовал на драйве. Можно только на 1-2 передачах. Я сказал, что - не было такого. Она вааще не буксует. У нее антипрокрут. Потом - сошлись на насосе, как на первопричине. А уж из-за чего он - Х.З.
    Так что - ВОТ.
    Больно мне, больно...
    Ну да ладно, разберемся.
  14. #54
    Крендель
    Да Сань, сочувствую!
    Но где наша не пропадала
  15. #55
    Слава
    Жаль - не подошла твоя коробка. Но - все равно СПАСИБО!
  16. #56
    Получено: 24
    Крендель
    Не хочется "танцевать на костях", но после смены Б4 с автоматом, где тоже не было ЩУПА, я купил СУБАРУ с механикой, так вот там БЫЛ ЩУП (повторю: НА МЕХАНИКЕ). Меня это добивало, поддон течет а щупа нет! Ну и продал нафиг от греха(хоть и поставил новую прокладку, но доверия уже не было), понял, что автомат и ВАГен НЕ СОЧЕТАЕМЫ! Извини, но стааааааарая мозоль, хоть и не успел попасть с коробкой.
    пс. прямо как дешевые понты, типа как у ролс-ройса!
  17. #57
    Крендель
    Саша не расстраивайся, починишь и будет лучше новой!
  18. #58
    Да... это имеет место быть. Незачет фрицам!
    Крендель, сочувствую.
    Думаю последовательность развития событий была иная, чем ты описал. Сначала утекла жижа...
    Обязательно выясни КУДА ?! Радиатор, шланги, САЛЬНИК, прокладка поддона, пробки...
    А то и отремонтированная коробка может пойти по стопам...
    Если "денех есть", то не катастрофично. Все чинится.
    Вывод: надо чаще материть фрицев, проверяя уровень масла в коробке.
  19. #59
    Чубук
    Нет. Мастерилы точно сказали и показали как это произошло. Сначала нае...лся насос. он, тварь, такая таким образом стоит, что соприкасается с сальником. Вот этот сальник намотало на зубчатое колесо насоса. Это они так сказали - намотало. Термин типа такой. на самом деле - разбило этот сальник нах.... И через него все и вытекло. И, видимо, ситуация такова, что вытекало только при запущеном движке. Поэтому я и не видел. Да и видеть-то один день надо было. У меня в коробке масла от силы литра 2 осталось. Из 9. писец Даешь датчик!
  20. #60
    Быстрее поверю, что сальник виноват, чем железяка. Вылез и намотался. Но хрен, как говорится, редьки не слаще...
    А вот с датчиком есть простор для творчества!
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. ДМРВ (баян но совет всетаки очень нужен)
    от GX460 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 15:05
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 17:14
  3. Нужен токарь, есть у кого знакомый ???
    от ABU в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 17:25
  4. ОФФ Уже не нужен "буксир" в Невском районе.
    от Smirnofff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 02:59
  5. Нужен VagCom есть у кого?
    от imported_Ulitos в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 12:19
