Бендикс пристроен! Наконец то! Весь стартер перелопатил! - Страница 2
    Axl, Игорь, подниму тему!
    Подскажи, ты брал бендикс и втулочки ориджинал?
    Ситуация подобна твоей, давно хочу перелопатить стартер
    Получено: 8,429
    Archi
    Я брал всё Bosch
    Он же и в оригинале.
    Цена вкусная Бум искать
    эх.. бум тоже делать! ;)
    Россия, Москва, ЗАО
    Вот и мне приговорили ремонт стартера
    Сначала при запуске на холодную проскальзывать начал, а вчера думал не уеду с работы, минут сорок крутил все в холостую...
    Всем Привет!
    Проблема - скрежет где-то там впереди.
    Видимо, как и у всех бендикс шалит
    Что делать?? Самому лезть внутрь (да вот опыта по ремонту нет) или на СТО??
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    тогда без вариантов
    на СТО
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Окей!
    офтоп
    ну а вообще..где этот зверь обитает (опыт) и как его приручить??
    Россия, Омск
    Джентельмены, помогите найти номер бендикса на мою машину, в тему о поиске номеров отписал, пока никто времени не нашел!
    VIN WVWZZZ3BZXE231347
    Моя программа дает 6 вариантов, и фиг знает, который из них надо покупать! А машина все настоятельнее просит!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    Все приведённые рекомендации правильны, но, к сожалению, помогают не всегда. В моём случае замена и бендикса, и втулок почти ничего не давала. Я несколько раз снимал стартёр, чистил, смазывал (уже после замены вышеназванных деталей) - сначала вроде тихо, но вскоре начинает скрежетать по новой. Сняв в очередной раз, я стал включать его от аккумулятора и внимательно слушать, где именно скрежещет. Пришёл к выводу, что звук идёт из самой планетарной передачи (деталь 16 на рисунке из ETKA в посте Axl). Заказал её, заменил - всё, проблема решилась полностью. Стоила не так дёшево - около 50 у.е., но по сравнению с ценой нового стартёра всё равно рентабельно.
    Да, и передачу, и прочие детали - бендикс, втулки - надо заказывать очень аккуратно, именно на свой стартёр, сняв его сначала и посмотрев на нём каталожный номер. Каталожному номеру сопоставляем индекс стартёра в этке на странице "starter versions" - там нет чертежа, но перечислены варианты стартёров под индексами с номерами. Например, стартёр 059 911 023 H имеет индекс 4. На следующей странице в каталоге, "starter and single parts", видим, что на стартёре 4 применяется планетарная передача 059 911 303, а втулка бендикса (позиция 18) вообще не меняется.
  1. AZX.Стартер: Бендикс или Втягивающее реле?
    от Максимка в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 23:12
  2. Стартер/бендикс
    от arseni1 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.05.2008, 14:23
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 19:46
  4. Стартер...
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 23:11
  5. Его наконец-то показали!
    от Surfer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 20:07
