Итак, Господа!
Сегодня наконец то бендикс поставил на место назначения! \:D/
Предистория простая...
Бендикс какое то время назад, стал "проскальзовать".![]()
В последнее время это стало происходить чаще, чем немного начало напрягать.![]()
Сегодня, наконец то встал на яму в теплом гараже.
Снимать стартер не сложно, но очень неудобно.![]()
Главное открутить и отвести в сторону компрессор кондея.![]()
Стартер разобрал до последнего болтика.
Все почистил, промазал, добавил смазки.
Поменял бендикс и две втулки.![]()
Всё заводится теперь без проблем.![]()
Особой разницы не заметил, т.к. стартер, когда вхолостую не скользил, всегда работал ровно.
Посмотрим как дальше будет. [-o<
Бендикс и втулки брал у Комиса!
Примерно 500руб. =D>
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Игорь, теперь у тебя должен упасть расход топлива![]()
А после того, как отвёл в сторону компрессор кондея, стартер уже лекго снимается? Я тут одну замуту с блокировкой статера вынашиваю, но для её реализации нужно лезть во втягивающее реле. Кому-то из ребят я уже рассказывал, по-моему.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
CYXOBСообщение от CYXOB
Валер, да он вообще легко снимается...
Неудобно только откручивать болты крепления...![]()
А можно компрессор и не отводить....
Нужно просто открутить стартер с помощью гибкого ключа и прямо "внутри" снять с него термозщиту - тогда он выйдет из-за подрамника... Сборка - в обратном порядке \:D/
Boo
вот это имхо гимор.
снять кондей гораздо проще.. 4 ботлта если не ошибаюсь.. и всё.
стратер перед тобой как на ладони![]()
знал бы как.. себе бы сделал сам. сейчас знаю ну ужё не надо.
Axl
молодец![]()
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Главное потом плюсовой провод затянуть хорошо.
Че за смазка?Сообщение от Axl
haund
рекомендую универсальную синтетическую высокотемпературную смазку .. купить и пихать с чистой совестью куда угодно.
хоть в суппорта хоть в подшипники.
я покупал в магазине АГА.. чтото типа такой
http://www.amag.ru/catalog/72378.html
но не эту. а ту что купил в каталоге никак не найду..
Lucky3DСообщение от Lucky3D
Не ошибаешься, ровно четыре!![]()
haundСообщение от haund
Че за смазка?
Да хрен её знает, у меня VAG-овская для шрусов, высокотемпературная. =D>
Axl Надеюсь шток втягивающего не смазывал?
DickСообщение от Dick
Денис, во первых спасибо тебе за советы!![]()
Все делал по ним!!!![]()
Шток втягивающего не смазывал по той простой причине, что не смог его(втягивающее) разобрать!![]()
Крышка на 3-ех винтах, и все три приржавели и прикипели напрочь!
Отвернуть не смог, а высверливать побоялся.![]()
Вот и правильно,нечего лезть...![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Dick, есть вопрос как с тобой связаться?
У меня нагрузочка на стартер достаточно высокая и бли эти морозы задолбали немогу подобрать смазку и достаточно пластичнуб , и густую и морозостойкую.Сообщение от Axl
Да хрен её знает, у меня VAG-овская для шрусов, высокотемпературная![]()
Axl
Dick
выложили бы те советы тут.. если не жалко, конечно![]()
Балинн...![]()
Мих, а я распечатал, да удалил в личке...
На память, по картинке... ](*,)
Я покупал сам бендикс(17), и 2 втулки(18, 3)![]()
Втулка 18 не пригодилась, т.к. в новом бендиксе она уже была впресована.![]()
Чтобы заменить втулку №3, достаточно снять крышки 24 и 25!![]()
Сама втулка(3) впрессована в отверстие в крышке 24.
Вынимается и вставляется легко!
Когда вставил новую и собрал, чувствуется, что вал гораздо плотнее в эту втулку зашел, до этого здорово люфтило. =D>
НЕ СНИМАЙТЕ УЗЕЛ ЩЕТОК(2)!!!![]()
Я снял сдуру, потом замучался одевать обратно!![]()
Имхо, самое тяжелое, снять бендикс с вала планетарки.
На валу, канавка, в ней пружина, а сверху стопорное кольцо.
Снять не очень тяжело, а вот одеть обратно, достаточно неловко.
Нужны тиски, матершина и определенная сноровка.![]()
Почистил от пыли и какой то гадости внутри кожуха 28.
Все смазал в планетарке, там очень интересно 3 шестеренки по кругу бегают.![]()
Вроде все...![]()
Собрал обратно, подключил к аккумулятору напрямую, крутит во всю...![]()
Установил на машину.
Axl
когда бендикс стоит по месту - это всегда здорово
Axl
чума.. теперь и я в этом разбираюсь![]()
вот до VW у меня было 2 авто - жигули и шкода.. никогда не знал что такое бендикс![]()
Да я тоже не знал...![]()
Только, где он у человека находиться...![]()
А сейчас заняться нечем, но есть тёплый гараж с ямой у Друга.![]()
Поэтому можно машине полное внимание уделять! =D>
Axl
Аппендикс у Друга?![]()
Уже нет...Сообщение от vadmore
Заменили!!!![]()
