| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Можно ли верхнюю часть крыла чуть пододвинуть к капоту? Это кто делал?
vadmore
можно..там всё на болтах...а зачем?
Был коронный вопрос по матчасти, когда сдавал на права (в 1970г.) - чем смазывается радиатор - ответ "столбом"! Может крыло об стенку "подрегулировать"![]()
А серъезно - наверно 1-2 мм можно. Зависит от дырок.
сделай как на тазах : рассверли слегка отверстия под крепеж и подвинь куда надо и прикрути . и еще не забуть герметиком пройтись ! желаю удачи ( кстати тама на крыльях много точек крепления , если заморачиваться , то это на долго ...)
бабло победит зло .
Ну зачем - это вопрос отдельный.Надо знать, конструкция регулируемая или нет? Т.е. если открутить 4 верзних болта. Без всяких рассверливаний и тп.
Там помимо этих 4 болтов еще болта 3 точно есть в других местах....внизу, около двери где щель, так что мне кажется оно не регулируемое по-любому, но пару милиметров мона подвинуть
да, пара миллиметров вполне реальна, если больше - уже и некрасиво будет, из-под болтов выглядывать
vadmore
да можно и без всяких сверлений...- только очень внимательно..а то в одном месте подвинется а в другом зазоры уйдут....
Вот может пригодится?.
A - 1.0 mm (0.039 in.)
E - 2.5 mm (0.098 in.)
F - 3.0 mm (0.118 in.)
G - 3.5 mm (0.137 in.)
H - 4.0 mm (0.157 in.)
I - 0.5 mm
Парни всем спасиб. Прото начал разбираться, почему дверь в рацйоне пищалки неплотно прилегает. Чуть отрегулировал на верхней петле - в салоне норма, а снаружи ступенька получилась милиметра 2.
Ruben - отдельное спасибо.
