лампа ESP + ABS
    По умолчанию лампа ESP + ABS
    Однажды, выезжая из сугроба у меня загорелась лампа ESP+ABS. Заглушил, завелся, исчезла. Теперь периодически при езде они снова загораются. После того, как заглушишь\заведешь исчезают. В сервисе все проверили, ошибок никаких не прописывается касательно этого. Визуально все нормально. Что это может быть? ESP и ABS работают (не в момент, когда горит, когда горит, не знаю, в перерывах точно работает).
    Odelay
    в твоем случае загорание этих ламп вместе говорит о неисправности в системе АБС....это может быть не неисправность блока АБС а например испорченный слегка в сугробе датчик...он мог слегка сдвинутся в гнезде...или например забилась снегом и льдом или грязью гребенка которую "читает" датчик....
    1967s, ну, ошибку он же должен тогда прописать какую-то?
    Odelay
    загораются или мигают?
    1967s, именно загораются и горят пока зажиганием не щелкнешь.
    Странно что ошибок не пишет,по идее любая ошибка записывается,даже если потом она не возникает снова.
    Если совместно с АБС горит,тогда это ошибка самой АБС,а не ЕСП.
    Passat Аватар для Саня на Пассате 111
    Odelay когда в серисе диагностику делали в этот момент горели эти лампы? может не находит блок АБС, тогда прямая дорога к Pavel , если номер подойдет
    Odelay
    явный сбой...почему вот ошибку не прописывает... - судя по твоим словам что началось после сугроба - склоняюсь к мысли что все таки или датчик перекосило или гребенка забита....
    Россия, Тюмень
    Odelay Блин, у меня такая же фигня недавно началась... И тоже ошибки не прописываются
    а сам блок АБС ВАГ-ком "видит"?
    Саня на Пассате 111, нет, когда делали не горело. Очень редко загорается.
    dya, да вот то-то и оно, что странно.
    1967s, не 100%, сам не видел, но раз сказали мне, что в блоке ABS ошибок не прописывает, думаю, что видит.
    Odelay мое мнение блок начинает глючить, лампочки загорается при резком торможении или сами по себе или когда на ХХ
    Россия, Ижевск
    ИМХО надо датчики,которые в "сугробе" побывали глянуть, и обследовать провода и контактную группу,идущие к датчикам.
    Россия, Казань
    Гребенки на гранатах посмотри.
    Саня на Пассате 111, при езде загораются. По-моему, при торможении, но точно не при резком, а при обычном скорее.
    Igor_Izhevsk,haund доеду до подъемника еще все подергаю по кругу разок.
    Спасибо!
    Получено: 11
    Позвольте сделать UP.
    Поплачусь в жилетку:
    Сегодня при установке брызговиков (колесо снял для удобства) машина слетела с домкрата. Благо, что была подстарховка и было подложено колесо. Сам не понимаю, как так поучилось (машина была на ручнике). ОНа откатилась назад на 5 см, домкрат стал по диагонали, и его никак невозможно было вытащить.
    Что я сделал: завел двигатель и попытался дать вперед чуток, чтоб она опять на домкрат встала. У меня стоит полный ESP, которая включает в себя весь фарш (противоблок, противобукс, противозанос). Что получилось: сначала закрутилось вывешенное колесо, потмо в приводе был щелчок, машина чуть дернулась моргнули лампы ABS + ESP - и все. Ои загорелись, больше щелчков и рывков не было. Буксовало вывешенное колесо. Выключение зажигания не помогло. ЛАмпы заорались вновь.
    Домкрат я потом вытащил с помощью бревна (чуть приподнял, он сам выпал), поставил колесо. Проехал мтеров 5 - все лампы погасли и больше не горели. ESP и ABS работает штатно.
    Внимание, вопрос: что это было? Почему не работал противобукс? Не поломалось ли чего внтурях?
    Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
    Еще добавлю:
    Отключив ESP (противозанос), отключается ли противобукс?
    Добавлено спустя 1 час 22 минуты 35 секунд:
    Отвечу сам же себе, с помощью Pavel:
    - Скорее всего не в приводе был щелчок, а0 в блоке АБС.
    - Угу. И что? Какого хрена она буксовала? Даже не пыталась дернуться. Просто крутила себе колесико и все.
    - Не знаю. Видимо логика тут несколько другая. Противобукс срабатывает при некотором опережении скорости вращения одного колеса над другим. После этого включается насос в блоке АБС, который создает давление и подтормаживает колесо.
    - Ну вот как мне кажется- логика долна быть такая:
    При обнаружении пробуксовки одного колеса оно должно подтормозиться (например самой колодкой), и крутящий момент передастся на другое колесо.
    - Да, все верно.
    - Угу. А тут обстановка такая: трогаемся с места, колесо плавно начинает крутиться. И продолжает Лампочки горят. Надо наверное поизучать этот процесс. Просто колесо домкартом вывесить.
    - Тут скорее всего система просчитала великую разницу в нагрузках. И сочла это за ошибку одного из датчиков.
    - Возможно. А хрена ли не сбросилась после выключения зажигания? А после того, как тронулись - датчики выдали правдивые значения, и система удовлетворилась
    - А надо определить блоку работоспособность датчиков, а это возможно только на ходу. Это я точно знаю, поверь.
    - В общем, как я понимаю, если я застрял в грязи - противобукс - фикция?
    - Практически да. Я испытывал это на льду.
    - Пилять. Фрицы с_ц_у_к_и. И что получается? никак ее не обмануть? Ну чтоб помогла выбраться?
    - Я всем объясняю, что электронная блокировка дифференцияла -это бред.
    - Ну да. Теперь и я с тобой согласен. Торсен рулит.
    Россия, Москва, ЗАО
    Вот решил продолжить данную тему т.к. я сталкнулся с аналагтчной проблемой, как и автор - Odelay , но только без сугроба
    В моем случае одновременно загораются на приборной панели индикаторы датчиков ABS и ESP, как правило в момент стояния на светофорах, т.к. при езде по трассе они не загараются, но стоит начать движение в режиме с активном использовании педали тормоза, так сразу они загораются и при этом отключается ABS.
    У кого была подобная ситуация напишите пожалуйста, как лечится!
    Россия, Москва, ЗАО
    Что все так и ездят с этой проблемой?
    Ромеич, у меня самоисцелилась с прошлой зимы )
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    От себя -была такая-же неисправность месяца полтора назад после заезда в сугроб, выключил зажигание на минут 5-все нормально. Последующая диагностика ошибок не показала. Скорее всего грбенка забита грязью.
  1. История о ESP + ABS и "лягушке".
    от Fast в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 17:06
  2. Помогите!!! контрольная лампа ESP
    от mazepa в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 12:18
  3. esp abs
    от g150 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 17:53
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 21:31
  5. Загорелись одновременно ESP ABS и (0)
    от Станько Евгений в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 01:10
