Обращаюсь за советам к Вам, как к АВТОМОБИЛИСТАМ!
На лобовом стекле со стороны водителя от стойки на среднем уровне появилась прямая горизонтальная трещина длинной 7 см. Причина возникновения неизвестна. Точно не от удара. Наверное какие-то внутренние напряжения.
У меня за мой уже немалый водительский стаж дефект с лобовым стеклом впервые.
Вопрос: Как лечить? Кто что делал? Какие материалы?
Заранее спасибо.
| Получено: 53 Отправлено: 32 |
Это из-за того, что печку сильно врубил.
Менять... тока менять и быть в сл. раз осторожным с теплым воздухом и скоростью вентилятора
Жалко пока менять стекло целиком. Как нить можно остановить трещину и залить ее чем-нить?
Лукьянов Алексей ТЕбе не кажется, что ездить на ктакой машине с треснутым стеклом... ну вообщем я этого не понимаю![]()
Без проблем ремонтируется (особенно, если трещины с наружной стороны), тем более 7 см - это не много.
Я себе ремонтировал трещину сантиметров 20 - цена вопроса 600 рублей (20 - 30 рублей сантиметр)
Лукьянов Алексей, обратись к спецам. Они засверливают дырочку на конце трещины (чтобы дальше не ползла) и заделывают ее специальным составом. Только надо к ним как можно раньше попасть. И еще, надо сразу заклеить трещину скотчем, чтобы грязь не попала.
Тебе советую, а сам уже третий год с трещиной езжу (камушек и очень быстро проползла от края до края стекла). Правда у меня со стороны пассажира и на прохождение ТО не влияет![]()
А по-хорошему, - менять стекло.
| Получено: 54 Отправлено: 79 |
Лукьянов АлексейА я бы не советовал менять стекло.Из за 7 см?Не понимаю.Конечно если очень хочется и деньги ляжку жгут,то можно и поменять.Проще остановить и заделать.И как можно быстрее.При больших перепадах температуры,трещина дальше поползет
БМВ 530 D 2000 г.АКПП
Лукьянов Алексей
Видать очень горячий воздух на стекло направил. Я обычно поток разделяю на стекло и в ноги, а температуру ставлю не на полную - чуть больше половины.
Есть контора по замене и ремонту стекол на Народной ул. Д.3. (как через Волдарский мост передешь, сразу направо, она там в глубине). Где-то у Балтийского вокзала есть, возле холодиьника.
Во, еще нашел: ВИАЛ-ремонт, Торжковская ул. д.4 - 2469610.
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Лукьянов Алексей
нужно обратится к спецам, трещину засверлят чтоб дальше не попалзла.
| Получено: 1,453 Отправлено: 641 |
СанСаныч, На какой машине...Пассат это что "Майбах" или "Ролс"Сообщение от СанСаныч
Лукьянов Алексей, Заделывай трещинку и не парься
Стоит копейки по сравнению с новым стеклом
Видно почти не будет!
Всем спасибо!
при таком отношении любая машина очень быстро станет помойкойСообщение от ГЕРМЕС
На какой машине...Пассат это что "Майбах" или "Ролс"![]()
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Какой-то немецкий механик сказал: "Любая машина со временем становится Опелем"Сообщение от Lucky3D
при таком отношении любая машина очень быстро станет помойкой![]()
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Помимо перепада температур зимой, к появлению трещин на лобовом стекле может приводить и дефоромация кузова (это для машин которые побывали в аварии) и стекло можно менять постоянно без видимого результата. Это я к тому, если ты не уверен в безаварийном прошлом своего авто.
_____________________
Просто В-5 1998 1,6/AHL
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
Тоже слыхал про ремонт трещин. Стоит не дорого. Могу посоветовать один сайт http://www.aslab.ru/price/. Это лаборатория находиться в автосалоне VW. Удачи! =D> [/url]
Стекло трескается от того что включается обдув стекла и разность температур внутри и с наружи становится резко большой. По этому советуют сначала не нажимать кнопку обдува, подождать несколько минут, пока стекло медленно нагреется. У меня трещина осталась от преведущего хозяина, см 20 наверное, мне она не мешает и хрен с ней.
Если у тебя она мешает, то нужно её остановить ( написано выше ) и заделать, а менять стекло [-X
Lucky3D,Сообщение от Lucky3D
Я бы не стал так категорично говорить про отношение к машине... От трещинки на стекле машина помойкой не станет! Трещины кстати бывают разные. После грамотного ремонта трещин почти не видно. Я например не готов из-за всякой ерунды сразу стекло менять...Если трещина прямо перед глазами тогда пипец, надо менять. Lucky3D, теперь понятно откуда у тебя такие расходы на машину(3000$-4000$) в год
Можно еще мыть два раза в день тогда вообще зашкалит...
а у меня лобовое стекло с обогревом уже было. так мне что, его в мороз не включать что ли?
Лукьянов Алексей, есть такая контора Санмастер на Энергетиков, 61. Перед Новым годом после мойки поползла трещинка, менять ну совсем никакого желания не было (тем более финансово). Заделал, теперь трещинку почти не видно.
http://www.sunmaster.ru/main8_3.html
