Пдскажите PLS!!!!!!!! - Страница 2
    Чубук
    Димыч - фиг его знает..
    кстати - про ДЗ ты верно заметил...не очень то они сильные морозы любят....
    ..честно говоря - думаю что ДЗ с возрастом и электронные - просто тихо помирают от износа сервопривода....то есть - приходится как в твоем случае помогать им педалью...наверное они просто в старости с ума сходят от холода...в принципе кстати - можно на неё просто грелку положить...
    Получено: 8,436
    Положить можно... все что угодно!
    Попробую, когда в следующий раз возникнут проблемы с запуском.
    Смотрю при диагностике угол ДЗ регулярно. Все в норме (3-3,5 гр. на ХХ). Сам сервопривод спрятан в герметичной коробке и его мало что должно волновать, кроме холода. Может там смазку поменять какую, что бы не боялся мороза ниже -25-27 (я заметил - это некий порог)?
    Дима - так в механизме ДЗ нет никакой смазки.... [-X вообще...там просто ходит заслонка на направляющей...может подмерзает конденсат...зазор то там микроскопический в штифте....
    ..а-а-а-а..ты имеешь в виду в блочке привода????.... по идее там технический вазелин должен быть....
    Получено: 8,436
    1967s, я про шестеренки, пружину и сектор... (см. рис. http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2534). Я когда-то лазил туда. Там все пластмассовое, как в известных приводах заслонок климатроника. Сама заслонка может крутиться без проблем. А "постамента", который определяется поворотом "сектора" может не быть. Адаптация как раз и проводится для юстировки этого сектора (исполнительного элемента). Если он "залипает", то беда...
    Ладно, хватит об этом. Будет -30 - попробую ДЗ отогреть сначала!
  1. help me pls!!! красная масленка!!!
    от vano25 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 16:00
  2. Датчик обьема! Нужел ли? Его роль в защите? Уточните! PLS
    от Александр_KZN в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 12:25
  3. Посоветуйте хорошего моториста, pls
    от OleG60 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 13:37
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 16:03
  5. Посоветуйте, pls, менять ли лонжерон?
    от alexag в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 01:05
